    • На форуме с 05 04 2009, 16:09
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
Дымит только на холодную ,как только прогреется все чисто ничего нет . Дым бело-серый.Если на холодную газануть 2-3 тыс оборотов выкидывает дафига черного дыма, но при таких же оборотах на прогретую ничего похожего нет . Масло не ест. Но в последнее время стало выдавливать масло из-под масляной крышки, чуть поджал вроде все в норме.
Еще вопрос : НАДО СНИМАТЬ С ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА КОЖУХ БЕЛЫЙ С КОТОРЫМ ОН ПРОДАЕТСЯ ИЛИ НЕТ ????
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
320 D M47 136 коней
    • Сообщений 15167
lelik123
слыш брат походу у тебя с топливной аппаратурой что то происходит
заедь к дизилистам пусть тебе точняком диагностику делают
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
заметил что сильнее дымит после того как долго постояла где-то неделю
    • Сообщений 15167
в прицепе дымит белым если пропускает ОЖ, если сизый(синеватый) то масло подъедает кольца и т.п. ну а черный или серый топливная система - тебе 100% походу в ней проблему искать
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
вроде если изношена поршневая то дым должен постоянно быть ?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
маслоделитель проверь и крышку целиком.
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Дымит на холодную бело-серым дымом
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
маслоотделитель - это сажевый фильтр правильно? Тысяч 50 назад после покупки я поменял только сам фильтрик, клапан не менял. Вроде потянул воздух из него ртом вроде работает . Как его проверить ?
Может лить форсунка ???
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
lelik123, нет не сажевый!
50 тыс - это большой пробег как для фильтра, так и для крышки.
Замена - каджую третью смену масла.
E82 123d
    • На форуме с 11 02 2010, 13:46
    • Сообщений 63
Вы, чё, парни? Это же - дизель. ::nenado:: Любой Камазист скажет: если на холодную белый дым, это - солярка не вся сгорает, а если на горячую чёрный дым, это - солярка несгоревшая вылетает. Для бензинщиков рассшифрую - богатая смесь. Это - ТНВД, самый большой геморой дизеля, там есть такая же штуковина, отвечающая за обогощение смеси при запуске и, типа, смещение впрыска при нагрузке. Ехай к мастерам по топливной системе. Удачи.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Номер восемь
bmw.autocats.ru
http://i069.radikal.ru/1003/ad/ded24c89a95e.jpg
E82 123d
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
посмотрел клапан вроде работает , фильтрик был весь в масле. Есть ли смысл менять крышку если она работает ?
Что посоветуете ?
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
lelik123 :
Что посоветуете ?
крышка отдельно от фильтрика не продаётся ли мне просто не попадалась =((
а белый дым на холодную это нормально у меня та же хрень хотя двигло в порядке и форсунки не льют!!!!
белый дым это вроде вылетает влага ...
попробуй на холодную поднеси ладонь скорее всего будет просто мокрая
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
кто нибудь знает :надо ли снимать кожух с воздушного фильтра ?????
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
замена системы вентиляции происходит каждую третью замену масла. С сатиновым я бы менял какждые 10 тык.
делайте выводы. У меня тоже крышка "работала" и масло сопливило по немногу - крышку сменил и забыл обо всем на свете.
E82 123d
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
откуда сопливило масло ? Сатиновый -это маленький фильтрик обмотаный тканью ?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
lelik123, да, он самый!
сопливит в турбину, потом во впускной коллектор ну и там в камеры сгорания
E82 123d
    • Сообщений 1852
Когда двигатель очень холодный, то состав выхлопных газов включает в себя не окисленные или окисленные лишь частично углеводороды, которые видны как серо-белый или голубой дым с характерным запахом.В холодную погоду при прогреве дизельного двигателя - такое явление непродолжительное время после запуска это норма.
Последний раз редактировалось Blackdust 10 05 2010, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
спасибо за совет !
Сегодня завел в гараже не выезжая из него . Через минут 10 в гараже невозможно было стоять .Глаза просто выедало .
ТАК КТО-НИТЬ ЗНАЕТ НАДО ЛИ СНИМАТЬ С ВОЗД ФИЛЬТРА ТКАННЕВЫЙ КОЖУХ ?????????????????????
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
не надо ниче снимать.. вынул из коробки и поставил..
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
сегодня внимательно посмотрел дым даже синевато-серый . И запах такой удушливый .
Кто что скажет ???
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Когда едешь и резко газуешь, облако черное есть (как у камаза) ? Может кто из знакомых за тобой ехал и видел
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
есть , если резко втопить
    • Сообщений 915
чёрный дым это признак нехватки воздуха проверь впускную систему
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
конкретно что проверить ?????
