    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Vovan325XI
У тя должна быть наклейка в районе замка водительской двери, там указывают размерность резины и давление.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • На форуме с 01 03 2010, 17:22
    • Сообщений 115
    • Авто: BMW E46 325XI
-=SL=-
Надо посмотреть, совсем забыл про нее......
    • Сообщений 2637
Vovan325XI :
-=SL=-
Как посмотришь отпишись, интересно какие у тя допуски.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 115
ок..
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Вот шинный калькулятор. вводите значения и сразу все поймете. Разница между диаметрами колес должна быть минимальна. Я так думаю это важно не только для раздатки и коробки, но и для системы курсовой устойчивости и АБС.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Gerik :
ARturing :
Vovan325XI :
Перед 235\45
Зад 245\40
здесь перед слишком большой диаметр.
::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Очень смешно. Диаметр передних колес больше задних.
Хочу Z1!!!
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
два лета откатал на колесах перед 225/45, зад 245/40 -- все ровно!!! :???:
Рекомендуем почитать на тему Можно ли ставить на полный привод разную резину летом?
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
::35:: Вы че! еще разную по кругу поставьте :lol:
шинный калькулятор вам в руки и подгоняйте радиус одинаковый!
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Дневник 330Ci
    • Сообщений 115
Посмотрел:
перед...от 205\45 до 225\45
Зад.....от 205\45 до 255\40
    • Сообщений 2637
Vovan325XI :
Посмотрел:
Вот и флаг в руки.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 115
Хаттаб
Спасибо, за инфу.
А 235\45 на морде я так понимаю это слишком?
    • Сообщений 23335
Хаттаб :
вот в оригинале предусмотрено:
перед 225/45/17
зад 245/40/17
разница в диаметре 6мм и это завод ставит.
так что делайте выводы и не путайте с полным приводом на старых рамных внедорожниках 8)
тут большую роль играет по какому принципу подключается перед или зад. Если стоят шестерни, в частности в блокировке меж осевого, то размер шин оч критичен! А в этой раздатке вроде стоят диски, которые постоянно смыкаются размыкаются... Так вроде, поправьте если путаю. Значит ей по большому счету фиолетово должно быть... Да, на счет шин. Высота профиль 40 или 45 это не высота в мм, а процент от ширины!
    • Сообщений 115
Хаттаб
А если 235/45 поставить назад, а на морду 225/45 прикупить?
    • Сообщений 115
Хаттаб
Я так и купил диски. У меня на морде 235\45, а зад 245\40. Вот я и поднял тему ставить эту резину или купить новую. Но я пока еще не мерил , трет или нет...... раньше резина стояла на у46 туринге, все ок ничего не цепляло.
