№26
22 03 2010, 14:23
Vovan325XI
У тя должна быть наклейка в районе замка водительской двери, там указывают размерность резины и давление. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№27
22 03 2010, 14:25
-=SL=-
Надо посмотреть, совсем забыл про нее...... |
№28
22 03 2010, 14:27
Vovan325XI : -=SL=- Надо посмотреть, совсем забыл про нее...... Как посмотришь отпишись, интересно какие у тя допуски. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№29
22 03 2010, 14:29
ок..
№30
22 03 2010, 14:32
Вот шинный калькулятор. вводите значения и сразу все поймете. Разница между диаметрами колес должна быть минимальна. Я так думаю это важно не только для раздатки и коробки, но и для системы курсовой устойчивости и АБС.
№31
22 03 2010, 14:34
Gerik : ARturing : Vovan325XI : Перед 235\45 Зад 245\40 здесь перед слишком большой диаметр. ![]() Очень смешно. Диаметр передних колес больше задних. |
№32
22 03 2010, 14:48
два лета откатал на колесах перед 225/45, зад 245/40 -- все ровно!!!
Рекомендуем почитать на тему Можно ли ставить на полный привод разную резину летом?
№33
22 03 2010, 14:55
Вы че! еще разную по кругу поставьте шинный калькулятор вам в руки и подгоняйте радиус одинаковый! http://www.pokrishka.ru/calculator.html |
№34
22 03 2010, 15:19
Посмотрел:
перед...от 205\45 до 225\45 Зад.....от 205\45 до 255\40 |
№35
22 03 2010, 15:22
Vovan325XI : Посмотрел: перед...от 205\45 до 225\45 Зад.....от 205\45 до 255\40 Вот и флаг в руки. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№36
22 03 2010, 16:52
Хаттаб
Спасибо, за инфу. А 235\45 на морде я так понимаю это слишком? |
№37
22 03 2010, 17:26
Хаттаб : вот в оригинале предусмотрено: перед 225/45/17 зад 245/40/17 разница в диаметре 6мм и это завод ставит. так что делайте выводы и не путайте с полным приводом на старых рамных внедорожниках тут большую роль играет по какому принципу подключается перед или зад. Если стоят шестерни, в частности в блокировке меж осевого, то размер шин оч критичен! А в этой раздатке вроде стоят диски, которые постоянно смыкаются размыкаются... Так вроде, поправьте если путаю. Значит ей по большому счету фиолетово должно быть... Да, на счет шин. Высота профиль 40 или 45 это не высота в мм, а процент от ширины! |
№38
23 03 2010, 16:08
Хаттаб
А если 235/45 поставить назад, а на морду 225/45 прикупить? |
№39
23 03 2010, 18:00
Хаттаб
Я так и купил диски. У меня на морде 235\45, а зад 245\40. Вот я и поднял тему ставить эту резину или купить новую. Но я пока еще не мерил , трет или нет...... раньше резина стояла на у46 туринге, все ок ничего не цепляло. |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 121 |
