/ Делаем USB-flash MP3 из кассетной магнитолы на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Наконец закончил проектор по внедрению USB MP3 в штатную кассетную магнитолу. Цель была замена ЛПМ на ФМ-модулятор и сделать линейных вход.
Что то типо этого:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21553[/img]
Поделюсь опытом.
Имелось:
Магнитола BMW bussness Alpine кассетная
ФМ-моделятор (500 руб)
паяльник
тестер
Что качается первой задачи (замена ЛПМ на ФМ-модулятор) проблем больших не возникло. С помощью тестера нашел ногу с 5 вольтами, подключит модулятор, закрепил на сделанную подставку, вырезал окошко в кассетной шторке и подключил внешние кнопки к модулятору. получилось следующее
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21554[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21552[/img]
Вторая задача оказалось несколько сложнее (сделать линейных вход через кнопку TAPE с использованием схемы Dolby). Долго расписывать проблемы не буду, т.к. магнитола достаточно редкая (с японии) и констуктивных отличий от обычных Филипсовских бизнесов много. В итоге сделал линейник через AM (псевдо стерео).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21555[/img]
Итого имеем
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21556[/img]
В результате получилось:
1. удобное включение/выключение музыки (просто поворачиваю ключ, музыка начинает играть с флешки, вытаскиваю ключ, музыка затихает) никаких лишних движение по включению/отключению модулятора не требуется
2. свободный прикуривать
3. удобное управение + дизайн интера не нарушен
4. линейный вход (возможность слушать качественную музыку, в том числе lossless форматов)
5. заодно сделал чтоб магнитола включалась без ключа
6. цена вопроса в районе 500 р
Использовался опыт Outruller
viewtopic.php?t=14398 , Play_Phantom viewtopic.php?f=47&t=20436 и benny viewtopic.php?f=32&t=26476 :???:
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
Последний раз редактировалось SaiRuS 11 04 2010, 14:39, всего редактировалось 5 раз(а).
    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
я не совсем понял, фм модулятор используется в данном случае просто как проигрыватель флешки?
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
именно так. В моем случаи это просто фм-модулятор в магнитолле (сигнал по радио волне), просто не захотел заморачиваться. Но есть возможность выделить низкочатотый сигнал с модулятора (тоесть фм модулятор в качестве мп3-плеера) и подать на прямую на пред уселитель
    • На форуме с 19 09 2009, 20:56
    • Сообщений 938
    • Авто: е30(316) была,е46(318) была,е39(525) была,е36(316)была,е39(525) была.Сейчас Х3 е83.
Не плохо у тебя получилось :twisted: ,вот бы такого умельца в Москве найти,я бы тоже себе бы также замутил
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
SaiRuS :
...замена ЛПМ на ФМ-модулятор...подключил внешние кнопки к модулятору...
Какие "внешние" кнопки? Внешние нештатные и штатные кнопки задействовал? Если нештатные, то где разместил, куда врезал?
SaiRuS :
3. удобное управление ...
То есть ФМ-модулятор настроен на определенную ФМ-волну, и на ту же волну настраиваешь приемник?
Управление модулятором - это только треки листать или что-то еще? То есть никакого отображения того что играет нет? :(
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
[quote="romanu"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[/img]
Выводил на штатные кнопки, вот на эти
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21840[/img]
То есть никакого отображения того что играет нет? :([/img]
Отображения нету, для этого и сделан AUX. А USB по задумки расчитан для проигрывание треков в качестве фоновой музыки, именно поэтому не боролся за качество звука (сигнал по фм-волне) и за удобство навигации по плейлисту (фм модулятор самый простой). В начале хотел вывести ИК, для управлениея с пульта, но потом и от этого отказался, посчитал что нафиг не нужно
    • На форуме с 05 10 2009, 11:47
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
FM модулятор по радио волне, качество отстой!
Смысл было заморачиваться с таким качеством проигрывания ::40::
Рекомендуем почитать на тему Делаем USB-flash MP3 из кассетной магнитолы
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Такую магнитолу я бы выкинул не задумываясь. Ладно бы была с навигацией, тут надо еще подумать. Ну а вообще молодец. что руки имеешь.
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
erkner :
Еще раз повторюсь: у меня и не стояло в планах получать с USB звук с Lossless качеством (для этого сделан линейный вход), т.к. считаю что машина это не лучшее место для прослушки качественного звука (учитывая шум двигателя, шум колес, вибрации и.т.д). Я пробывал гонять музыку с ФМ-модулятора по проводам, разницы для моего "искушонного" уха не почуствывал между ФМ-волной. Поэтому сделал как проще.
А категарически утверждать что качество отстой, тоже бы не стал, т.к. модулятор находиться в корпусе магнитолы, где ни каких экранов и наводок нету. Для уменьшения онных, специально не подключал провод с антенной, всеравно радио не слушаю
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
SaiRuS :
как это сделать?
Гуру звука в e46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Вопрос из серии "научи плохому (колхозу)" :)
Вот - распиновка разъема
Для того чтоб магнитола включилась необходимо на 5 ногу подать 12 В т.е. замкнуть 5 и 9 ногу
Исполнил это следующим образом:
выключатель аккуратно спрятал в карман. Т.е. если надо включить без ключа, просто включаю тумблер
