/ Делаем USB-flash MP3 из кассетной магнитолы на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Наконец закончил проектор по внедрению USB MP3 в штатную кассетную магнитолу. Цель была замена ЛПМ на ФМ-модулятор и сделать линейных вход.
Что то типо этого:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21553[/img]
Поделюсь опытом.
Имелось:
Магнитола BMW bussness Alpine кассетная
ФМ-моделятор (500 руб)
паяльник
тестер
Что качается первой задачи (замена ЛПМ на ФМ-модулятор) проблем больших не возникло. С помощью тестера нашел ногу с 5 вольтами, подключит модулятор, закрепил на сделанную подставку, вырезал окошко в кассетной шторке и подключил внешние кнопки к модулятору. получилось следующее
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21554[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21552[/img]
Вторая задача оказалось несколько сложнее (сделать линейных вход через кнопку TAPE с использованием схемы Dolby). Долго расписывать проблемы не буду, т.к. магнитола достаточно редкая (с японии) и констуктивных отличий от обычных Филипсовских бизнесов много. В итоге сделал линейник через AM (псевдо стерео).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21555[/img]
Итого имеем
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21556[/img]
В результате получилось:
1. удобное включение/выключение музыки (просто поворачиваю ключ, музыка начинает играть с флешки, вытаскиваю ключ, музыка затихает) никаких лишних движение по включению/отключению модулятора не требуется
2. свободный прикуривать
3. удобное управение + дизайн интера не нарушен
4. линейный вход (возможность слушать качественную музыку, в том числе lossless форматов)
5. заодно сделал чтоб магнитола включалась без ключа
6. цена вопроса в районе 500 р
Использовался опыт Outruller
viewtopic.php?t=14398 , Play_Phantom viewtopic.php?f=47&t=20436 и benny viewtopic.php?f=32&t=26476 :???:
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
Последний раз редактировалось SaiRuS 11 04 2010, 14:39, всего редактировалось 5 раз(а).
    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
я не совсем понял, фм модулятор используется в данном случае просто как проигрыватель флешки?
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
именно так. В моем случаи это просто фм-модулятор в магнитолле (сигнал по радио волне), просто не захотел заморачиваться. Но есть возможность выделить низкочатотый сигнал с модулятора (тоесть фм модулятор в качестве мп3-плеера) и подать на прямую на пред уселитель
