    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Опять же причем тут технология, ковка.. литье.. ? Ведь материал обсуждали.
Кто мешает делать распорку кованой? На глаз ты это не различишь просто так.
Да ладно что угадывать из чего, ясно не из бумаги, люди знают что делают.
Покупать нужно оригинал и известных производителей и все будет работать.
    • Сообщений 23335
vit писал(а):
Вес оригинальной распорки/растяжки кажись 1,3кг.
а карбон Performance 1,1 кг
вместе с накладкани на стаканы? Блин... Видать уже склероз... Может тогда с чем то спутал!? Я точно помню, что еще так взвесил в руке и подумал [censored] такая тяжесть нужна!?
    • Сообщений 3123
Вот еще вариант, амеры ставят, полный вес 2 кг ровно, алюм 6061 Т6
http://www.strong-strut.com/E46.html
Цитата:
The new E-46 series front Strong-Strut has been specially designed for the E-46 series vehicles. The material is machined, aircraft grade aluminum alloy, 6061,heat treated to T6 specifications for added strength. The new "CL" incorporates the "pivotless" design similar to our legendary and proven E-36 design. All E-46 Strong-Struts include the decorative, lightened, drilled cross bar, and your choice of two premium powder coat finishes, satin black texture or Titanium silver. Assembled weight is 4.5 pounds. We include our $15.00 accessory installation kit with this model.
    • Сообщений 23335
не знаю... То что крепится на стаканах легко сделать ковкой, а вот саму перемычку проблемно! Она имеет полукруглое сечение! Скорее всего просто прокат под давлением каким то... А по какой технологии сделано оч важно! Просто литье слабее чем ковка! И существенно! Ваще то, я вел разговор изначально про самую дешевую растяжку у Анюты! Круглого сечения и еще изогнутую в двух местах! И с хлипкими креплениями на стаканах! Еще была со стяжкой по центру. Вот им я не верю!
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
TraktorisT_spb
тебя послушаешь и ох---ешь.....
Значит колёсный диск с его формами кованый сделать вообще из области фантастики.
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
Честно, хз. Вес брал из ETK
    • Сообщений 23335
alex3x писал(а):
TraktorisT_spb
ты послушай себя и не ох"ей! С дисками все гораздо проще... И экономически выгодней! Сколько у нас в клубе дисков? А сколько растяжек? Ты себе технология ковки представляешь? И вот теперь представь как сделать ковкой растяжку с таким сечением!? Не удачно сумничал...
Рекомендуем почитать на тему Распорка передних стоек
    • Сообщений 23335
да я верю... Я догадываюсь с чем я мог перепутать! С корпусом салонного фильтра! Вот [censored] он такой тяжелый? Можно было бы подумать что для жесткости, но он же крепится на саморезы!
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
alex3x писал(а):
TraktorisT_spb
может еще расскажешь почему растяжки такие дорогие если их изготовление не требует каких-то технологий?
    • Сообщений 23335
alex3x писал(а):
TraktorisT_spb
а чего тут рассказывать!? за понты народ готов платить! вот и дорого... ну материалы могут быть дорогими еще!
какой нить сплав жутко сложный... опять же форма... чем "кривее" тем дороже! ::36::
    • На форуме с 07 01 2008, 20:50
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i,00г.кожа,ксенон,мулт-руль
где фото Анютыных распорок?
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 3123
ALEX316
Поиск, сначала по слову "распорка", потом в найденном по слову "Анюта" :)
Все просто :) viewtopic.php?f=4&t=13097
    • На форуме с 07 07 2008, 16:32
    • Сообщений 206
    • Авто: 330Xi, 316i-подбили
Wiechers растяжки есть под крепление на две гайки, поэтому третью не надо откручивать и ничего не собъется. Еще растяжка хоть и аллюминий, но весит под три кило.
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
если авто на колесах стоит можно все три откручивать! Ничего НЕ собьётся!
    • Сообщений 23335
ну я бы слегка приподнял... Что бы нагрузку снять с подвески. Хотя можно и не поднимать.
    • Сообщений 23335
Роман Альбертович из ГД
Ром, людей в большей степени интересует вариант немого дешевле...
    • Сообщений 23335
Роман Альбертович из ГД писал(а):
Ничего откручивать не надо. Распорка устанавливается сверху и ещё дополнительно прикручивается гайками.
если ты себе так поставил, это вовсе не означает, что это правильно! Надо откручивать и ставить нормально! Ты если в технических вопросах слабо понимаешь, то не надо давать людям не верные советы!
    • Сообщений 206
Еще, может конечно просто новые ощущения, но после установки растяжки передняя подвеска стала жёстче.
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Возможность так поставить возможно и есть, но технически это - абсолютный бред. Уши распорки должны лежать на стакане кузова..
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
да это в любом случае неправильно.
Да и непонятно откуда у тебя там такие длинные шпильки что на них сверху гайки встала растяжка да и еще гайка?!
Помоему ты и впрямь не знаешь как у тебя растяжка крепится.
    • Сообщений 3123
Да тема по второму кругу пошла :) Причем уже и фотографии были :)
А автор спросил только об ощущениях :) :)
    • На форуме с 01 10 2008, 11:12
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW 325 CI 2003///Toyota Camry
Очень много споров, по поводу установки распорки, так получилось что тоже ожидаю прибытие данного девайса, может кто нить подробно опишет, процесс установки ?
1. можно ли самому поставить и как?
2. или установка в "Сервисе" ??
за ранее спасибо :D
Хоть Нас и называют детьми..., а на самом деле мы каждую ночь рискуем стать родителями...
    • Сообщений 23335
Хаттаб писал(а):
Вот вы тут напридумывали, она крепиться пять минут, а третий день спор не утихает))
По поводу гаек и шпилек, в комплекте распорки идут специальные гайки, удлиненные с разным наружным диаметром, их резьба проходит ниже растяжки цепляясь за стандартные шпильки.
ну почему вот нельзя поспорить!? Люди так общаются, обсуждают темы им интересные... Мы же не можем все собраться по настоящему и почесать языки... И ваще! В споре рождается истина! :P
    • Сообщений 109
::hm::
    • Сообщений 109
::hm:: Видать, тут толком и не кто не знает....Как ставится сей....девайс ? :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
