№76
21 03 2010, 15:18
Опять же причем тут технология, ковка.. литье.. ? Ведь материал обсуждали.
Кто мешает делать распорку кованой? На глаз ты это не различишь просто так. Да ладно что угадывать из чего, ясно не из бумаги, люди знают что делают. Покупать нужно оригинал и известных производителей и все будет работать. |
№77
21 03 2010, 15:26
vit : Вес оригинальной распорки/растяжки кажись 1,3кг. а карбон Performance 1,1 кг вместе с накладкани на стаканы? Блин... Видать уже склероз... Может тогда с чем то спутал!? Я точно помню, что еще так взвесил в руке и подумал [censored] такая тяжесть нужна!? |
№78
21 03 2010, 15:32
Вот еще вариант, амеры ставят, полный вес 2 кг ровно, алюм 6061 Т6
http://www.strong-strut.com/E46.html : The new E-46 series front Strong-Strut has been specially designed for the E-46 series vehicles. The material is machined, aircraft grade aluminum alloy, 6061,heat treated to T6 specifications for added strength. The new "CL" incorporates the "pivotless" design similar to our legendary and proven E-36 design. All E-46 Strong-Struts include the decorative, lightened, drilled cross bar, and your choice of two premium powder coat finishes, satin black texture or Titanium silver. Assembled weight is 4.5 pounds. We include our $15.00 accessory installation kit with this model.
№79
21 03 2010, 15:47
dallas : Опять же причем тут технология, ковка.. литье.. ? Ведь материал обсуждали. Кто мешает делать распорку кованой? На глаз ты это не различишь просто так. Да ладно что угадывать из чего, ясно не из бумаги, люди знают что делают. Покупать нужно оригинал и известных производителей и все будет работать. не знаю... То что крепится на стаканах легко сделать ковкой, а вот саму перемычку проблемно! Она имеет полукруглое сечение! Скорее всего просто прокат под давлением каким то... А по какой технологии сделано оч важно! Просто литье слабее чем ковка! И существенно! Ваще то, я вел разговор изначально про самую дешевую растяжку у Анюты! Круглого сечения и еще изогнутую в двух местах! И с хлипкими креплениями на стаканах! Еще была со стяжкой по центру. Вот им я не верю! |
№80
21 03 2010, 15:53
TraktorisT_spb
тебя послушаешь и ох---ешь..... Значит колёсный диск с его формами кованый сделать вообще из области фантастики. |
№81
21 03 2010, 16:07
TraktorisT_spb : vit писал(а): Вес оригинальной распорки/растяжки кажись 1,3кг. а карбон Performance 1,1 кг вместе с накладкани на стаканы? Блин... Видать уже склероз... Может тогда с чем то спутал!? Я точно помню, что еще так взвесил в руке и подумал [censored] такая тяжесть нужна!? Честно, хз. Вес брал из ETK |
№82
21 03 2010, 16:30
alex3x : TraktorisT_spb тебя послушаешь и ох---ешь..... Значит колёсный диск с его формами кованый сделать вообще из области фантастики. ты послушай себя и не ох"ей! С дисками все гораздо проще... И экономически выгодней! Сколько у нас в клубе дисков? А сколько растяжек? Ты себе технология ковки представляешь? И вот теперь представь как сделать ковкой растяжку с таким сечением!? Не удачно сумничал... |
Рекомендуем почитать на тему Распорка передних стоек
№83
21 03 2010, 16:35
vit : TraktorisT_spb : vit писал(а): Вес оригинальной распорки/растяжки кажись 1,3кг. а карбон Performance 1,1 кг вместе с накладкани на стаканы? Блин... Видать уже склероз... Может тогда с чем то спутал!? Я точно помню, что еще так взвесил в руке и подумал [censored] такая тяжесть нужна!? Честно, хз. Вес брал из ETK да я верю... Я догадываюсь с чем я мог перепутать! С корпусом салонного фильтра! Вот [censored] он такой тяжелый? Можно было бы подумать что для жесткости, но он же крепится на саморезы! |
№84
21 03 2010, 17:03
TraktorisT_spb : alex3x : TraktorisT_spb тебя послушаешь и ох---ешь..... Значит колёсный диск с его формами кованый сделать вообще из области фантастики. ты послушай себя и не ох"ей! С дисками все гораздо проще... И экономически выгодней! Сколько у нас в клубе дисков? А сколько растяжек? Ты себе технология ковки представляешь? И вот теперь представь как сделать ковкой растяжку с таким сечением!? Не удачно сумничал... может еще расскажешь почему растяжки такие дорогие если их изготовление не требует каких-то технологий? |
№85
21 03 2010, 23:50
alex3x : TraktorisT_spb : alex3x : TraktorisT_spb тебя послушаешь и ох---ешь..... Значит колёсный диск с его формами кованый сделать вообще из области фантастики. ты послушай себя и не ох"ей! С дисками все гораздо проще... И экономически выгодней! Сколько у нас в клубе дисков? А сколько растяжек? Ты себе технология ковки представляешь? И вот теперь представь как сделать ковкой растяжку с таким сечением!? Не удачно сумничал... может еще расскажешь почему растяжки такие дорогие если их изготовление не требует каких-то технологий? а чего тут рассказывать!? за понты народ готов платить! вот и дорого... ну материалы могут быть дорогими еще! какой нить сплав жутко сложный... опять же форма... чем "кривее" тем дороже!
№86
22 03 2010, 00:21
где фото Анютыных распорок?
№87
22 03 2010, 00:23
ALEX316
Поиск, сначала по слову "распорка", потом в найденном по слову "Анюта" Все просто |
№88
22 03 2010, 01:47
Wiechers растяжки есть под крепление на две гайки, поэтому третью не надо откручивать и ничего не собъется. Еще растяжка хоть и аллюминий, но весит под три кило.
№89
22 03 2010, 10:12
если авто на колесах стоит можно все три откручивать! Ничего НЕ собьётся!
№90
22 03 2010, 10:20
alex3x : если авто на колесах стоит можно все три откручивать! Ничего НЕ собьётся! ну я бы слегка приподнял... Что бы нагрузку снять с подвески. Хотя можно и не поднимать. |
№91
22 03 2010, 10:38
Роман Альбертович из ГД
Ром, людей в большей степени интересует вариант немого дешевле... |
№92
22 03 2010, 10:41
Роман Альбертович из ГД : alex3x : если авто на колесах стоит можно все три откручивать! Ничего НЕ собьётся! Ничего откручивать не надо. Распорка устанавливается сверху и ещё дополнительно прикручивается гайками. если ты себе так поставил, это вовсе не означает, что это правильно! Надо откручивать и ставить нормально! Ты если в технических вопросах слабо понимаешь, то не надо давать людям не верные советы! |
№93
22 03 2010, 10:50
Еще, может конечно просто новые ощущения, но после установки растяжки передняя подвеска стала жёстче.
№94
22 03 2010, 10:51
Роман Альбертович из ГД : Ничего откручивать не надо. Распорка устанавливается сверху и ещё дополнительно прикручивается гайками. Возможность так поставить возможно и есть, но технически это - абсолютный бред. Уши распорки должны лежать на стакане кузова.. |
№95
22 03 2010, 11:03
Роман Альбертович из ГД : alex3x : если авто на колесах стоит можно все три откручивать! Ничего НЕ собьётся! Ничего откручивать не надо. Распорка устанавливается сверху и ещё дополнительно прикручивается гайками. да это в любом случае неправильно. Да и непонятно откуда у тебя там такие длинные шпильки что на них сверху гайки встала растяжка да и еще гайка?! Помоему ты и впрямь не знаешь как у тебя растяжка крепится. |
№96
22 03 2010, 11:26
Да тема по второму кругу пошла
А автор спросил только об ощущениях |
№97
22 03 2010, 12:08
Очень много споров, по поводу установки распорки, так получилось что тоже ожидаю прибытие данного девайса, может кто нить подробно опишет, процесс установки ?
1. можно ли самому поставить и как? 2. или установка в "Сервисе" ?? за ранее спасибо |
№98
22 03 2010, 13:42
Хаттаб : Вот вы тут напридумывали, она крепиться пять минут, а третий день спор не утихает)) По поводу гаек и шпилек, в комплекте распорки идут специальные гайки, удлиненные с разным наружным диаметром, их резьба проходит ниже растяжки цепляясь за стандартные шпильки. ну почему вот нельзя поспорить!? Люди так общаются, обсуждают темы им интересные... Мы же не можем все собраться по настоящему и почесать языки... И ваще! В споре рождается истина! |
№99
22 03 2010, 15:14
№100
24 03 2010, 13:21
Видать, тут толком и не кто не знает....Как ставится сей....девайс ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131 |
