    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
Всем привет.
Поменял КРКГ и Дису, все новое. После того как все собрал машина подтупливает при разгоне, как то странно переключается АКПП. Подключил EML OBDII прочитал ошибку P0340. Кто может расшифровать, что это?
Сейчас еще раз все разобрал-собрал все вроде на месте, воздух не подсасывает, все штекеры поключены.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
*SkiF*
ну значит не все подключены...Это ошибка по датчику распредвала...или оборвал...
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 796
Да,нашел я эту падлу...все ок. Спасибо
    • Сообщений 10372
*SkiF*
обрасчайса есля чаго)))))
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
у меня выдаёт эту же ошибку 135 Signal, camshaft sensor (EUII code: P0340) плюс ещё одну с разным названием: 141 Oxygen-sensor control, control limit (EUIII code: P0170) и 171 Check, fuel supply system (EUIII code: P0170)
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
Народдд! Хелп, машинка начала [censored] мозги, диагност сказал ошибка P0340, датчик распредвала как я понял, ГДЕ он нах-ся?! может скинуть ссылку, или картинку, или номер его . Двиг m43tu 99 года, апрель месяй, мех)
Начала тупить на ходу, потом глохнуть сразу как заводишь ::18::
    • Сообщений 6934
А в етк слабо? http://etk.bmwsar.ru/
Рекомендуем почитать на тему Ошибка P0340 после замены КРКГ
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
Поменял датчик распредвала и все стало в норме, стоит он недорого, в районе 500 руб на ваши.
[url]http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/ODExX3A=.png[/url] под номером 23, на моем двиг м43ту.
к этому еще была проблема с 4 цилиндром, пришлось покупать катушку зажигания, она на этом движке цельная, купил БУ с 36 кузова, полет нормальный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
