19 03 2010, 14:17
Всем привет.
Поменял КРКГ и Дису, все новое. После того как все собрал машина подтупливает при разгоне, как то странно переключается АКПП. Подключил EML OBDII прочитал ошибку P0340. Кто может расшифровать, что это? Сейчас еще раз все разобрал-собрал все вроде на месте, воздух не подсасывает, все штекеры поключены. |
19 03 2010, 14:21
*SkiF*
ну значит не все подключены...Это ошибка по датчику распредвала...или оборвал... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
19 03 2010, 14:36
Да,нашел я эту падлу...все ок. Спасибо
19 03 2010, 14:36
*SkiF*
обрасчайса есля чаго))))) Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
24 09 2011, 17:00
у меня выдаёт эту же ошибку 135 Signal, camshaft sensor (EUII code: P0340) плюс ещё одну с разным названием: 141 Oxygen-sensor control, control limit (EUIII code: P0170) и 171 Check, fuel supply system (EUIII code: P0170)
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
20 04 2013, 17:07
Shum : у меня выдаёт эту же ошибку 135 Signal, camshaft sensor (EUII code: P0340) плюс ещё одну с разным названием: 141 Oxygen-sensor control, control limit (EUIII code: P0170) и 171 Check, fuel supply system (EUIII code: P0170) Народдд! Хелп, машинка начала [censored] мозги, диагност сказал ошибка P0340, датчик распредвала как я понял, ГДЕ он нах-ся?! может скинуть ссылку, или картинку, или номер его . Двиг m43tu 99 года, апрель месяй, мех) Начала тупить на ходу, потом глохнуть сразу как заводишь
20 04 2013, 19:58
А в етк слабо? http://etk.bmwsar.ru/
Рекомендуем почитать на тему Ошибка P0340 после замены КРКГ
16 06 2013, 21:44
Поменял датчик распредвала и все стало в норме, стоит он недорого, в районе 500 руб на ваши.
[url]http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/ODExX3A=.png[/url] под номером 23, на моем двиг м43ту. к этому еще была проблема с 4 цилиндром, пришлось покупать катушку зажигания, она на этом движке цельная, купил БУ с 36 кузова, полет нормальный |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
