    • На форуме с 27 02 2010, 18:07
    • Сообщений 564
    • Авто: BMW e46 320 Ci, BMW Z4 3.0si Roadster
Подскажите пожалуйста, как бороться с треском в салоне?
Левая и правая дверь - там где подлокотники(из пластика) - микровибрируют(страшно раздражает). P.S. когда играет музыка тоже:)
В правой двери когда закрыто окно полностью , при кочках и неровностях дороги, начинает довольно сильно вибрировать что то, но если слегка окно опустить, то шум пропадает;) - может дело в петлях двери???
Также есть какие то поскрипования пластика боковых внутренних стоек, там где ремни безопасности находятся и где то на задних местах какой то легкий скрип , то ли кожи то ли пласитика..
Друзья,помогите советом - куда лучше обратиться? что можно сделать самому? Возможно ли эти звук сократить на нет?
Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось daniermakov 18 03 2010, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Жаргон: Свирчок! ::42::
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
daniermakov
Петли не причём. Обшивки дверей надо смотреть.
    • Сообщений 564
VKOM :
daniermakov
Где это сделать можно? сколько будет стоить?
    • На форуме с 08 12 2009, 23:54
    • Сообщений 463
    • Авто: E46 320i / E36 318i
    • Изображения: 33
а ёщё есть вариант купить новый 90-ый кузов или 92-ой ))))) Там года три точно ничего скрипеть не будет )))))))))))))))))))) ::22:: Больше нерв потратишь пока найдешь где скрипит, где свистит, не парься!!! ::14:: ::good::
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! !
(проверка авто на перекрас)
блог
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
daniermakov
Да хрен его знает. Повозиться можно долго, а причину найти - 50н а 50. В сервисах, я думаю, некисло возьмут. В принципе, обшивки ты и сам можешь снять и посмотреть. Только шумку аккуратно отдирать надо.
Рекомендуем почитать на тему Потрескивание "Свирчок" в салоне
    • Сообщений 564
SHEPPARD :
Блиин....((( Ну ты посмотри какая она у меня детка! ::41:: Так хочется , чтобы в ней всё было на высшем уровне.
92-ой 92-ым - но мне моя не меньше нравится! Они просто разные машинки!
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
у меня такая же фигня с дверью, стекло отпускаю и норм все ,а так дребезжит нереально шумно.
не разбирал еще.
Дневник 330Ci
    • Сообщений 3205
у меня рамка подъемника была откручена и дрибизжала нагло
    • На форуме с 17 03 2010, 22:39
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
А у меня ничего не дребезжит ::42::
Удачи в поиске :???: :???: :???:
Я бы не стал с этим мириться ::30::
Мало купить машину, нужно уметь её содержать.
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
У меня скрипели на сиденьях "рекаро" пластиковые накладки которые закрывают мех. регулировки. Вылечил проклеив места защелок двухсторонним скотчем, и рез. уплотнитель на липкой основе прилепил в местах где плотно перетирался.
В дверях обшивок клопы поменял на новые скрип пропал.
Так же скрип сзади тоже есть при неровностях, пока ищу как вылечить. Заменил клопы полки не помогло. Может кто подскажит?
