    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
снимая чейнджер замкнул плюс с минусом в проводке на чейнджер.В ртезультате не работает монитор,экран белого цвета и по нему идёт рябь,радио играет но только одну станцию и на одной громкости,и минуты через 2 отрубается,управление с руля и монитора не работает.Что больше всего не понятно не работают ещё и поворотники,хотя если включить аварийку,сама кнопка моргает.Предохранители за вещевым ящиком в порядке.
Что такого могло сгореть?
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 809
вообще думал плюс с минусом которые на чеёнджер идут,но не пойму как с этим связаны поворотники?
    • Сообщений 10748
связаны напрямую, кузовная шина лежит. если посмотреть внимательно, то не только поворотники не работают
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 809
кузовная шина-это ж всего один провод,который соединяет основные модули? Диагностика покажет где его пробило?
    • Сообщений 10748
шиной управляет приборная панель
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 809
спасибо,начну осмотр с приборки
    • Сообщений 809
GUNhed Я подключал usb адаптер,вобщем отключил его и всё заработало.этот usb модуль заточен под 54 радиоблок,попробовал его на авто приятеля,с 54 радиомодулем-он работает,а у меня при подключении отключает половину оборудования,в чём может быть причина?
Рекомендуем почитать на тему проблемы с электрикой
    • Сообщений 809
у меня стоит 24 радиомодуль
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
