12 03 2010, 16:12
318
143 л.с. 2002год серебро 1.Глючит датчик температуры воздуха за бортом(показывает - 40!). 2. с кнопки ключа не открывает центр.замок,хотя лампочка горит когда жмёшь на него! 3. показывает масло -350 км -пора менять наверно значит! А как снять потом надпись в компьютере? спасибо! 4 а ещё надо фонарь задний правый! |
12 03 2010, 16:14
поменяли колодки а датчик так и горит
12 03 2010, 16:14
Привет! поздравляю с покупкой.
и так: 1. если - 40 значит не работает он, возможно его вообще нет. стоит в левом локере(левый по ходу движения машины). оригинал стоит 1400р, аналог рублей 800. это первое |
12 03 2010, 16:15
датчик ...либо отпал штекер .... либо ек датчику
у тебя ключ ромбом или с окружностью ?? сколько кнопок на ключе? масло поменять.....в сервисе можеш попросить ..сбросят или посмотри на форуме можно самому сбросить |
12 03 2010, 16:16
Станислав
а датчик тормозных колодок поменяли??? если нет он и будет гореть |
12 03 2010, 16:16
Станислав : 1.Глючит датчик температуры воздуха за бортом(показывает - 40!). менять датчик скорее всего Станислав : 2. с кнопки ключа не открывает центр.замок,хотя лампочка горит когда жмёшь на него! блок ZKE скорее всего, проблема частая на е46 Станислав : 3. показывает масло -350 км -пора менять наверно значит! А как снять потом надпись в компьютере? спасибо! то через 320 км, скидывается легко в сервисе,можно и самому,тут есть тема как надо поискать |
12 03 2010, 16:16
3. это все сбрасывается после замены. порой форум.
Рекомендуем почитать на тему плиз помогите только вчера купил бмвшку!? 3 вопроса
12 03 2010, 16:18
Сегодня сбрасывал:
1.Вставляем ключ зажигания в замок (не поворачиваем) 2. Нажимаем на левую кнопку на панели приборов и удерживаем. 3. Удерживая кнопку поворачиваем ключ до первой позиции, на приборной панели высвечивается test, продолжаем удерживать до появления reset. 4. Отпускаем кнопку и сразу же нажимаем и удерживаем снова пока reset не начнет мигать. 5. Отпускаем кнопку и нажимаем снова не удерживая. 6. Ничего не трогая ждем пока появится слово end. |
12 03 2010, 16:19
человек не успел спросить, ему уже кучу ответов дали! Цени Станислав у нас тут все отзывчивые. вливайся, профиль заполни только и фотки авто скидывай
12 03 2010, 16:21
Станислав, ты бы профиль сначала заполнил: кто ты, откуда, куда фонарь высылать если чё))))
1...Всё ответили до меня... 2. У тебя ключ ромбиком? Жмешь на эмблемку? Если да, то это функция распознавания своей машины среди десятка таких же..Типа если ты забыл, какой у нее номер и цвет, немцы позаботились, чтоб не искал.Чтоб открыть, надо жать на ту, что ближе к жалу..И еще: покупал с одним ключом, что ли? Должно несколько быть, тряси старого хозяина... 3. В меню надо заходить перед тем, как заводишь машину...Алгоритма не помню, здесь описан (поищи поиском), сложного ничего нет...Александр25 - красава, больше ничего не добавить.. УДАЧИ! |
12 03 2010, 16:21
Станислав : 2. с кнопки ключа не открывает центр.замок,хотя лампочка горит когда жмёшь на него! а закрывает? |
12 03 2010, 16:21
Никола привет! я тебе фотку обещал скинуть)
напомни мыло в личке. отправлю, т.к. нашел ее |
12 03 2010, 16:24
А разве если показывает масло -350 км, это не означает что замена масла просрочена на 350 км?
12 03 2010, 16:25
Походу ключ старый еще, у меня ромбиком, нет там лампочки.
12 03 2010, 16:26
sergo144, это может означать, что масло поменяли, а скидывать напоминание не стали...Они сразу программируют на 25 тк, а у нас его чаще менять надо...
12 03 2010, 16:28
HLO : Никола привет! я тебе фотку обещал скинуть) напомни мыло в личке. отправлю, т.к. нашел ее привет, а я и забыл какую |
12 03 2010, 16:29
Забей ты на эти цифры, сбрось и всё, меняй масло не реже 10000, этот оилсервис для немцев, я бы на твоём месте как машину взял. сразубы масло поменял, да и все жидкости впридачу...
12 03 2010, 16:30
Александр25 : Походу ключ старый еще, у меня ромбиком, нет там лампочки. |
12 03 2010, 16:32
Александр25 : Забей ты на эти цифры, сбрось и всё, меняй масло не реже 10000, этот оилсервис для немцев, я бы на твоём месте как машину взял. сразубы масло поменял, да и все жидкости впридачу.. +100
№20
12 03 2010, 16:33
Никола
+101 |
№21
12 03 2010, 16:34
Тимофей
Возможно,у меня доп. сигналка, и лапочка своя запихана, я ключом ни разу не пользовался, надо посмотреть будет, интересно даже стало... |
№22
12 03 2010, 16:40
Никола : HLO : Никола привет! я тебе фотку обещал скинуть) напомни мыло в личке. отправлю, т.к. нашел ее привет, а я и забыл какую смотри в ящике |
№23
12 03 2010, 16:44
Станислав Привет, вливайся) поздравляю с покупкой))) масло не кушает?
№24
12 03 2010, 16:49
Тимофей
а если горит - inspection 500 км.... это что значит??? |
№25
12 03 2010, 16:50
Х.з., может тормазуха?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
