12 03 2010, 16:12
318
143 л.с. 2002год серебро 1.Глючит датчик температуры воздуха за бортом(показывает - 40!). 2. с кнопки ключа не открывает центр.замок,хотя лампочка горит когда жмёшь на него! 3. показывает масло -350 км -пора менять наверно значит! А как снять потом надпись в компьютере? спасибо! 4 а ещё надо фонарь задний правый! |
12 03 2010, 16:14
поменяли колодки а датчик так и горит
12 03 2010, 16:14
Привет! поздравляю с покупкой.
и так: 1. если - 40 значит не работает он, возможно его вообще нет. стоит в левом локере(левый по ходу движения машины). оригинал стоит 1400р, аналог рублей 800. это первое |
12 03 2010, 16:15
датчик ...либо отпал штекер .... либо ек датчику
у тебя ключ ромбом или с окружностью ?? сколько кнопок на ключе? масло поменять.....в сервисе можеш попросить ..сбросят или посмотри на форуме можно самому сбросить |
