    • На форуме с 12 03 2010, 07:03
    • Сообщений 93
    • Авто: 318i 2002г. седан n42
143 л.с.
2002год
серебро
1.Глючит датчик температуры воздуха за бортом(показывает - 40!).
2. с кнопки ключа не открывает центр.замок,хотя лампочка горит когда жмёшь на него!
3. показывает масло -350 км -пора менять наверно значит! А как снять потом надпись в компьютере?
спасибо!
4 а ещё надо фонарь задний правый! :???:
    • Сообщений 93
поменяли колодки а датчик так и горит :x
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Привет! поздравляю с покупкой.
и так:
1. если - 40 значит не работает он, возможно его вообще нет.
стоит в левом локере(левый по ходу движения машины).
оригинал стоит 1400р, аналог рублей 800.
это первое
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
датчик ...либо отпал штекер .... либо ек датчику
у тебя ключ ромбом или с окружностью ?? сколько кнопок на ключе?
масло поменять.....в сервисе можеш попросить ..сбросят или посмотри на форуме можно самому сбросить
    • Сообщений 3449
    • Изображения: 18
Станислав
а датчик тормозных колодок поменяли??? если нет он и будет гореть
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Станислав :
менять датчик скорее всего
Станислав :
блок ZKE скорее всего, проблема частая на е46
Станислав :
спасибо!
то через 320 км, скидывается легко в сервисе,можно и самому,тут есть тема как надо поискать
    • Сообщений 2601
3. это все сбрасывается после замены. порой форум.
Рекомендуем почитать на тему плиз помогите только вчера купил бмвшку!? 3 вопроса
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
Сегодня сбрасывал:
1.Вставляем ключ зажигания в замок (не поворачиваем)
2. Нажимаем на левую кнопку на панели приборов и удерживаем.
3. Удерживая кнопку поворачиваем ключ до первой позиции, на приборной панели высвечивается test, продолжаем удерживать до появления reset.
4. Отпускаем кнопку и сразу же нажимаем и удерживаем снова пока reset не начнет мигать.
5. Отпускаем кнопку и нажимаем снова не удерживая.
6. Ничего не трогая ждем пока появится слово end.
    • Сообщений 2601
:twisted:
человек не успел спросить, ему уже кучу ответов дали!
Цени Станислав у нас тут все отзывчивые.
вливайся, профиль заполни только
и фотки авто скидывай ::good::
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Станислав, ты бы профиль сначала заполнил: кто ты, откуда, куда фонарь высылать если чё))))
1...Всё ответили до меня...
2. У тебя ключ ромбиком? Жмешь на эмблемку? Если да, то это функция распознавания своей машины среди десятка таких же..Типа если ты забыл, какой у нее номер и цвет, немцы позаботились, чтоб не искал.Чтоб открыть, надо жать на ту, что ближе к жалу..И еще: покупал с одним ключом, что ли? Должно несколько быть, тряси старого хозяина...
3. В меню надо заходить перед тем, как заводишь машину...Алгоритма не помню, здесь описан (поищи поиском), сложного ничего нет...Александр25 - красава, больше ничего не добавить..
УДАЧИ!
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Станислав :
а закрывает?
    • Сообщений 2601
Никола привет! я тебе фотку обещал скинуть)
напомни мыло в личке. отправлю, т.к. нашел ее
    • На форуме с 10 12 2009, 12:47
    • Сообщений 138
    • Авто: BMW 318 iA, 2003 г.
    • Изображения: 43
А разве если показывает масло -350 км, это не означает что замена масла просрочена на 350 км?
    • Сообщений 1144
Походу ключ старый еще, у меня ромбиком, нет там лампочки.
    • Сообщений 976
sergo144, это может означать, что масло поменяли, а скидывать напоминание не стали...Они сразу программируют на 25 тк, а у нас его чаще менять надо...
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
HLO :
привет, а я и забыл какую :x мыло в личке
    • Сообщений 1144
Забей ты на эти цифры, сбрось и всё, меняй масло не реже 10000, этот оилсервис для немцев, я бы на твоём месте как машину взял. сразубы масло поменял, да и все жидкости впридачу...
    • Сообщений 976
Александр25 :
:o :o :o Может, перегорела??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Без обид, топикстартер походу про лампочку в салоне говорил - подозреваю, он просто жмет не туда. Станислав, машина с ключа закрывается??
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Александр25 :
+100 ::good::
    • Сообщений 3449
    • Изображения: 18
Никола
+101
    • Сообщений 1144
Тимофей
Возможно,у меня доп. сигналка, и лапочка своя запихана, я ключом ни разу не пользовался, надо посмотреть будет, интересно даже стало...
    • Сообщений 2601
Никола :
HLO :
смотри в ящике :)
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Станислав Привет, вливайся) поздравляю с покупкой))) масло не кушает?
http://vk.com/chekashov
    • На форуме с 05 02 2010, 13:35
    • Сообщений 386
    • Авто: 320 I седанчик
    • Изображения: 28
Тимофей
а если горит - inspection 500 км.... это что значит???
    • Сообщений 1144
Х.з., может тормазуха?
