    • На форуме с 10 05 2007, 12:53
    • Сообщений 92
    • Авто: E46 320Ci
    • Изображения: 37
Всем добрый день!
Рассказываю со слов моей женщины, т.к. сам на неделе не езжу.
Такая неприятная ситуация: при медленном движении или стоянке в пробке несколько раз загоралась вот такая ошибка:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3070[/img]
Выключить/завести снова не всегда помогает. Когда загорается - машине еле едет (как я понял коробка использует аварийный режим и едет только на 4-й и 5-й передачах).
Вчера она заезжала в сервис - диагностика на компе никаких неисправностей не показала, лишь обнулили какие-то ошибки.
Спрашивали, буксовали мы где-нить? Честно сказали, что недавно на даче заехали задним правым колесом в канаву и вывесили его. Машину вытащили на руках, при этом загорелась куча контрольных ламп. Но после 5-7 минут медленного движения всё потухло и больше не загоралось.
И вот сейчас...
В чём может быть причина? В TISе пока не нашёл где можно посмотреть...
На сервисе как вариант предложили заменить масло и фильтр в коробке, но я совсем не уверен что причина именно в этом! Может какие-нить датчики?
Хелп, бразерс энд систерз! :shock:
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Может...
нужно прочитать шибочки АКПП :wink:
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • На форуме с 08 10 2007, 15:00
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW 320
У меня такая же беда вчера загоралась,ехал потом бац фары потухли и загорелась куча ламп,абс там,гидроусилитель,аккумулятор,седня отвез на сто,вроде дело в генераторе,таблетка сдохла,а пока я доехал до дома загоралась такая же лампа как и на фотке при этом,при переключении с D например на R рывки конкретные были,может дело в электронике
Жизнь дается только раз и ее нужно прожить у моря
    • Сообщений 92
    • Авто: E46 320Ci
    • Изображения: 37
Со слов механика было три ошибки:
1) Аварийная программа 4-й передачи
2) Контроль передач
3) Он не запомнил...
Интересно, замена масла может чем-нибудь помочь? По словам механиков есть какая то связь с пробуксовкой колеса... Какая?
    • Сообщений 92
    • Авто: E46 320Ci
    • Изображения: 37
В сервисе сказали, что есть два пути решения проблемы:
- замена масла в коробке, фильтра и прокладки
- переборка АКПП
Если я поменяю масло и пр. (около 7000 рублей), это не поможет и придётся перебирать коробку...то после перебора масло нужно будет заново заливать? Или же она перебирается так, что масло в ней остаётся (в чём я лично сомневаюсь).
Очень не хочется выкидывать деньги на ветер...
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Vovasiy....а что за сервис???
Просто поддход какой-то странный....
Если у механика проблемы с памятью...надо распечатку кодов ошибок делать и показывать ее клиенту...это просто и красиво.....
А пути решения мне еще больше не нравятся..."типа, давай поменяем масло...а если не поможет переберем коробку"...опять же с заменой масла.....
Имхо похоже на не очень умелое разводилово...впрочем могу ошибаться...просто такой подход сервисменов лично меня настораживает...и вообще пора уже учиться работать красиво....
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 14 08 2007, 08:38
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320iA
Эта лампа загорается когда у АКПП проблемы с электрической частью, мозги, соленоиды и прочее. Замена масла здесь скорее всего не поможет. Если ошибка повторяется, то скорее всего снимать коробку, дефектовать и ремонтировать. Это не обязательно кап.ремонт за бешенные деньги, у меня была подобная ситуация, был неисправен гидротрансформатор и фрикцион задней передачи. Все сделали за 27 тыс. руб
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Рекомендуем почитать на тему Беда с коробкой!
    • На форуме с 13 03 2007, 00:20
    • Сообщений 12
    • Авто: E46 facelifted
Такая же фигня была месяц назад, таблетка сдохла, в бортовую сеть 17.7 генератора начал давать :))
Fortis imaginatio generat casum
    • Сообщений 92
    • Авто: E46 320Ci
    • Изображения: 37
На всякий случай поменял датчик стоп-сигнала, который под педалью тормоза находится. Одному человеку помогло, мне, увы, нет...
Завтра снова еду на диагностику, на сей раз сам лично. Отпишусь, как и что.
    • Сообщений 92
    • Авто: E46 320Ci
    • Изображения: 37
Диагностика показала:
- Масло чёрное, подлежит замене.
При проверке трансмисии:
1) ошибка 059 - Stall speed
При проверке системы ABS:
1) 5DB3 - Wheel-speed sensor rear left
2) 5DA3 - Wheel-speed sensor front right
3) 5D95 - Wheel-speed sensor front left
Подскажите, плиз, эти wheel-speed sensor и есть в простонародье датчики АБС?
Надеюсь, что замена поможет...
    • Сообщений 469
    • Авто: BMW 325i
Vovasiy, отпишись: в чем была проблема и устранил ее или нет?
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
А говорят что масло в коробке на весь срок службы и меня его не нужно
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 23 06 2009, 07:55
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
+1 Я тоже так слышал
BMW 325i M54
Sheer Driving Pleasure
действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Гривус
а так и есть! Чернение говорит о неправильной работе основных узлов(это если в общем!)
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры Изображение
    • На форуме с 05 06 2008, 21:39
    • Сообщений 368
    • Авто: было E34 M50, Е34 М30, Е36 М50, Е46 М52, Е46 М43, Мерседес С230, e46 М54 B22
А мне в Автодоме сказали что масло тоже не меняется, но сказали что за 9 к руб, могут поменять!И довольно часто делают!
    • Сообщений 5527
Sash2114
да они помоему все что нужно и не нужно поменять предлагают!
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Vovasiy писал(а):
переборка АКПП
Почему именно АКПП, звучит как гидротрансформатор - это тебе не всю коробку перебирать. По-моему фигню тебе сказали. Делай нормальную диагностику.
Масло со временем даже если не используется теряет свои свойства. А теперь подумайте, что будет, если его еще и используют по полной. Не понимаю я людей, которые верят в "навесь срок службы".
www.guman.su
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Я вот ни как не пойму как те механики по цвету малсла определили его качества? Dextron который туда льеться сам по себе не особо то прозрачный :lol: а темнокрасный. По этому по цвету ни чего не определить. Это примерно тоже самое если в моторе поменять масло через 500 км оно будет таким же черным как и то что сливали. Дело то не в цвете а в свойствах масла. И на диагностику надо где есть нормальный комп для чтения ошибок BMW. Вот у меня на работе вроде современный стенд Бош и программное обеспечение постоянно обновляют но все равно он очень много не может прочитать. Так что едь в специализированный центр для грамотной диагностики а то можешь отремонтировать АКПП а дело не в самой ней.
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • Сообщений 368
Я даже больше скажу ездил на комп специальный для автоматов он и то не все про мою коробку сказал!!!
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Вы можете мне сказать, как часто Вы меняете масло в КПП и когда последний раз заменили?
Спасибо.
BMW 325i M54
    • Сообщений 368
Я поменял на 120 тыщах!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
обычно на сотне, потом 40-50тыщ
    • Сообщений 342
Менял один раз. На пробеге 76 тыс. машину взял на 55 тыщах. Следующая замена примерно на 120 будет или через 2 года.
www.guman.su
  • Заглохла, беда (
    Начну с самого начала. Выезжая утрам на oil service было написано 50км осталось. Ну не придал этому ...
  • Очредная беда с коробкой
    Ситуация такая. Разбил свою машинку 2003 года АКПП, и в сервисе мне ее собрали. Но, видно у них масл...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
