12 10 2007, 11:20
Всем добрый день!
Рассказываю со слов моей женщины, т.к. сам на неделе не езжу. Такая неприятная ситуация: при медленном движении или стоянке в пробке несколько раз загоралась вот такая ошибка: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3070[/img] Выключить/завести снова не всегда помогает. Когда загорается - машине еле едет (как я понял коробка использует аварийный режим и едет только на 4-й и 5-й передачах). Вчера она заезжала в сервис - диагностика на компе никаких неисправностей не показала, лишь обнулили какие-то ошибки. Спрашивали, буксовали мы где-нить? Честно сказали, что недавно на даче заехали задним правым колесом в канаву и вывесили его. Машину вытащили на руках, при этом загорелась куча контрольных ламп. Но после 5-7 минут медленного движения всё потухло и больше не загоралось. И вот сейчас... В чём может быть причина? В TISе пока не нашёл где можно посмотреть... На сервисе как вариант предложили заменить масло и фильтр в коробке, но я совсем не уверен что причина именно в этом! Может какие-нить датчики? Хелп, бразерс энд систерз! |
12 10 2007, 11:35
Может...
нужно прочитать шибочки АКПП |
12 10 2007, 11:38
У меня такая же беда вчера загоралась,ехал потом бац фары потухли и загорелась куча ламп,абс там,гидроусилитель,аккумулятор,седня отвез на сто,вроде дело в генераторе,таблетка сдохла,а пока я доехал до дома загоралась такая же лампа как и на фотке при этом,при переключении с D например на R рывки конкретные были,может дело в электронике
12 10 2007, 11:41
Со слов механика было три ошибки:
1) Аварийная программа 4-й передачи 2) Контроль передач 3) Он не запомнил... Интересно, замена масла может чем-нибудь помочь? По словам механиков есть какая то связь с пробуксовкой колеса... Какая? |
12 10 2007, 12:11
В сервисе сказали, что есть два пути решения проблемы:
- замена масла в коробке, фильтра и прокладки - переборка АКПП Если я поменяю масло и пр. (около 7000 рублей), это не поможет и придётся перебирать коробку...то после перебора масло нужно будет заново заливать? Или же она перебирается так, что масло в ней остаётся (в чём я лично сомневаюсь). Очень не хочется выкидывать деньги на ветер... |
12 10 2007, 13:43
Vovasiy....а что за сервис???
Просто поддход какой-то странный.... Vovasiy : 3) Он не запомнил...
Если у механика проблемы с памятью...надо распечатку кодов ошибок делать и показывать ее клиенту...это просто и красиво..... А пути решения мне еще больше не нравятся..."типа, давай поменяем масло...а если не поможет переберем коробку"...опять же с заменой масла..... Имхо похоже на не очень умелое разводилово...впрочем могу ошибаться...просто такой подход сервисменов лично меня настораживает...и вообще пора уже учиться работать красиво.... |
12 10 2007, 13:56
Эта лампа загорается когда у АКПП проблемы с электрической частью, мозги, соленоиды и прочее. Замена масла здесь скорее всего не поможет. Если ошибка повторяется, то скорее всего снимать коробку, дефектовать и ремонтировать. Это не обязательно кап.ремонт за бешенные деньги, у меня была подобная ситуация, был неисправен гидротрансформатор и фрикцион задней передачи. Все сделали за 27 тыс. руб
[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Беда с коробкой!
14 10 2007, 23:18
milanisto : У меня такая же беда вчера загоралась,ехал потом бац фары потухли и загорелась куча ламп,абс там,гидроусилитель,аккумулятор,седня отвез на сто,вроде дело в генераторе,таблетка сдохла,а пока я доехал до дома загоралась такая же лампа как и на фотке при этом,при переключении с D например на R рывки конкретные были,может дело в электронике
Такая же фигня была месяц назад, таблетка сдохла, в бортовую сеть 17.7 генератора начал давать |
15 10 2007, 16:57
На всякий случай поменял датчик стоп-сигнала, который под педалью тормоза находится. Одному человеку помогло, мне, увы, нет...
Завтра снова еду на диагностику, на сей раз сам лично. Отпишусь, как и что. |
22 10 2007, 15:36
Диагностика показала:
- Масло чёрное, подлежит замене. При проверке трансмисии: 1) ошибка 059 - Stall speed При проверке системы ABS: 1) 5DB3 - Wheel-speed sensor rear left 2) 5DA3 - Wheel-speed sensor front right 3) 5D95 - Wheel-speed sensor front left Подскажите, плиз, эти wheel-speed sensor и есть в простонародье датчики АБС? Надеюсь, что замена поможет... |
