/ Проблемы с борт. компом на BMW
    • На форуме с 31 07 2008, 09:52
    • Сообщений 7
Перестала работать функциональная кнопка на переключателе поворотников.
Ваще никак не реагирует... Приборк всё время показывает температуру.
Кто-нить с подобным сталкивалась? Как чинить, чего лечить?
    • Сообщений 1852
Ищи через поиск - таких тем много.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
можно попытаться реанимировать, но скорее всего ты попал на подрулевик...
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... dc#p626040
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
читал что проводок перетираеться, нужно перепоять. у самого такая тема, лень подушку и руль снимать чтоб сделать, в мафоне есть бортовик им пользуюсь.
Дневник 330Ci
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
вчера только делал. Отключаем аккум, снимаем подушку, руль, подруль переключатель, из него вынимаем левый и его разбираем, паяем и все работает
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 08 03 2009, 23:56
    • Сообщений 495
    • Авто: Alpina B3
bumer76 :
+1 :arrow:
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с борт. компом
  • Проблемы с электрикой
    Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация таков...
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
    • На форуме с 08 03 2010, 16:25
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
я так не долго проездил ...у меня фишка на самой плате потом сломалась к которой эти провода шли((((((купил новый ...
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
bumer76
+100! нет ничего сложного, сегодня проделал данную операцию!
P.S. при обратной сборки рычажка не забудь всё подключить правильно, и про верь до установки! (я про поворотник и ближний/дальний свет)
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
это точно, я бегенок поворотников не поставил на место ( не заметил его) и пришлось второй раз делать
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 605
bumer76
:) вот я про это! главное при сборки быть внимательным и всё получится
Би ЭМ Даблъю
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
