10 03 2010, 12:24
Перестала работать функциональная кнопка на переключателе поворотников.
Ваще никак не реагирует... Приборк всё время показывает температуру. Кто-нить с подобным сталкивалась? Как чинить, чего лечить? |
10 03 2010, 13:04
Ищи через поиск - таких тем много.
10 03 2010, 13:17
можно попытаться реанимировать, но скорее всего ты попал на подрулевик...
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
10 03 2010, 15:42
10 03 2010, 16:28
читал что проводок перетираеться, нужно перепоять. у самого такая тема, лень подушку и руль снимать чтоб сделать, в мафоне есть бортовик им пользуюсь.
10 03 2010, 16:41
вчера только делал. Отключаем аккум, снимаем подушку, руль, подруль переключатель, из него вынимаем левый и его разбираем, паяем и все работает
bumer76@e46club.ru |
10 03 2010, 17:13
bumer76 : вчера только делал. Отключаем аккум, снимаем подушку, руль, подруль переключатель, из него вынимаем левый и его разбираем, паяем и все работает +1 |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с борт. компом
10 03 2010, 17:18
: вчера только делал. Отключаем аккум, снимаем подушку, руль, подруль переключатель, из него вынимаем левый и его разбираем, паяем и все работает я так не долго проездил ...у меня фишка на самой плате потом сломалась к которой эти провода шли((((((купил новый ... |
11 03 2010, 16:18
bumer76
+100! нет ничего сложного, сегодня проделал данную операцию! P.S. при обратной сборки рычажка не забудь всё подключить правильно, и про верь до установки! (я про поворотник и ближний/дальний свет) |
11 03 2010, 20:04
это точно, я бегенок поворотников не поставил на место ( не заметил его) и пришлось второй раз делать
11 03 2010, 22:35
bumer76
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113 |
