    • На форуме с 16 04 2009, 22:31
    • Сообщений 34
    • Авто: 330 Xi Touring 2002
После замены колодок и датчика лампа на приборке не гаснет. Знаю, что было, даже делал уже пару раз кнопками, но не могу вспомнить как ::16:: . Ткните, плиз
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
если не ошибаюсь кто-то здесь писал что надо ключь в положение один или два ну что-бы панель загорелась с магнитолой ,,, но не заводить машину и ждать секунд 30 или побольше сама погаснет ,,,,,,,,,,,,,на своей то-же как-то забыл зажигание выключить думал всё кердык ,,, неа завёл сразу погасла ,,,,,,,,,,,,,,,,, ::fun::
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
30 сек подержи зажигание, сама потухнет.
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
жмешь на тормоз и включ. зажгание и ждя пока не погаснет сек 30
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
ваши включения не помогут... сбрасывать надо через 21режим приборки. звони- объясню как. 5О24О68
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
а у меня сбрасывается
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
Евгений Татаринов
это мож на е60 не помогут
на е46 так и гасится
2 гасил уже
с бнв завязал
Рекомендуем почитать на тему Погасить лампу колодок на приборке
  • Значок в приборке
    Горит вот такой значок: Обегал машину 15 раз, работают абсолютно все лампочки, всё штатное, никаких ...
  • Шестеренка на приборке 5hp19 m54b30
    Господа, сильно не ругайте, с форумами знаком плохо, пробовал воспользоваться поиском - не нашел. С...
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
я делал так зажигание включаю почти до самого ..чуть тока чтобы стартер не запустить..держишь несколько сек в таком положении..и вот тее счастье :???:
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
у меня было 5штук 46х.. ни на одной так не гасилось.. думайте сами- решайте сами.. я предложил свою помощь..
    • На форуме с 10 12 2009, 12:47
    • Сообщений 138
    • Авто: BMW 318 iA, 2003 г.
    • Изображения: 43
Я когда поменял, сказали что в течение суток погаснет сама. Погасла через минут 10 как с сервиса уехал. Ничего нигде не сбрасывал ...
    • Сообщений 1535
Евгений Татаринов
.............НУ у меня то что написал на личном опыте.......ВИДИМО ОТ КОЛИЧЕСТВА ИМЕВШИХ Е 46 ..опыта не прибавилось... ::34:: а по поводу что сама гаснет это да,,..в том случае если ты например сегодня загорелась завтро поменял..
    • Сообщений 138
    • Изображения: 43
С момента как загорелась лампа, до момента замены колодок прошло дней 5...
    • Сообщений 34
Я ездил с горевшей лампой недели 2-3 до замены колодок. Сейчас дней 10 прошло после замены колодок и датчика. Помнится, сбрасывал как-то пару лет назад - то ли зажигание вкл/выкл раз 20 подряд, то ли через меню кнопками приборки (как ойл-сервис сбрасывают).
    • Сообщений 34
bumer76 :
Именно так и оказалось ::good::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Алекcандр_
На тормоз жать не надо, а если не гаснет - то вот тогда уж надо нажать и язык высунуть - точно погаснет.
    • Сообщений 34
Итак, повторю - лампа сама не погасла ни через сутки, ни через 10, а только после того как подержал с вкл. зажиганием. При чем здесь высунутый язык, гр-н вком, не пойму. Это, я так понимаю, от сильно развитого ЧЮ 8)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Алекcандр_ :
Когда язык высунешь - лампа гаснет быстрее. ::40:: Правильно понимаешь.
  • Значок в приборке
При установке повредили датчик.У меня сейчас то же так.При следующей замене колодок уберу. :wink:
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
VKOM :
Алекcандр_ :
поза льва))))))))))))))
    • На форуме с 05 10 2009, 11:47
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
У меня погасла на 3-ие сутки после замены колодок и датчика
    • На форуме с 06 09 2009, 22:03
    • Сообщений 692
лампочку можно выкрутить :lol:
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
© Walter Röhrl
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
Там нет лампочки, там впаяный светодиод. Кстати на жигулях вообще нет никакого датчика и уж тем более ЛАМПОЧКИ, там просто ездишь до характерного скрежета при торможении :lol: :lol: :lol:
И вообще зачем эти немцы какие то там датчики насували??? Выкрутил лампочку, и все! :lol: :lol: :lol:
По теме:
Поворачиваем ключ зажигания в положение 2, не заводим при этом, и ждем с минуту. Если не погасла, снимаем заднее правое колесо (или переднее левое) в зависимости от того где колодки менялись и внимательно рассматриваем проводочки идущие к датчику на наличие потертостей или переломов. Для пущей уверенности рассоединяем колодку датчика и втыкаем туда тестер, если не звониться - датчик на замену. Чудес не бывает! :???:
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
И все дела :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
