05 03 2010, 20:43
После замены колодок и датчика лампа на приборке не гаснет. Знаю, что было, даже делал уже пару раз кнопками, но не могу вспомнить как
. Ткните, плиз
05 03 2010, 21:19
если не ошибаюсь кто-то здесь писал что надо ключь в положение один или два ну что-бы панель загорелась с магнитолой ,,, но не заводить машину и ждать секунд 30 или побольше сама погаснет ,,,,,,,,,,,,,на своей то-же как-то забыл зажигание выключить думал всё кердык ,,, неа завёл сразу погасла ,,,,,,,,,,,,,,,,,
05 03 2010, 21:40
30 сек подержи зажигание, сама потухнет.
05 03 2010, 22:16
жмешь на тормоз и включ. зажгание и ждя пока не погаснет сек 30
bumer76@e46club.ru |
05 03 2010, 22:20
ваши включения не помогут... сбрасывать надо через 21режим приборки. звони- объясню как. 5О24О68
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
05 03 2010, 22:22
а у меня сбрасывается
05 03 2010, 22:22
Евгений Татаринов
это мож на е60 не помогут на е46 так и гасится 2 гасил уже |
Рекомендуем почитать на тему Погасить лампу колодок на приборке
05 03 2010, 22:23
я делал так зажигание включаю почти до самого ..чуть тока чтобы стартер не запустить..держишь несколько сек в таком положении..и вот тее счастье
05 03 2010, 22:42
у меня было 5штук 46х.. ни на одной так не гасилось.. думайте сами- решайте сами.. я предложил свою помощь..
05 03 2010, 22:48
Я когда поменял, сказали что в течение суток погаснет сама. Погасла через минут 10 как с сервиса уехал. Ничего нигде не сбрасывал ...
05 03 2010, 22:56
Евгений Татаринов
.............НУ у меня то что написал на личном опыте.......ВИДИМО ОТ КОЛИЧЕСТВА ИМЕВШИХ Е 46 ..опыта не прибавилось... а по поводу что сама гаснет это да,,..в том случае если ты например сегодня загорелась завтро поменял..
05 03 2010, 23:01
С момента как загорелась лампа, до момента замены колодок прошло дней 5...
06 03 2010, 11:33
Я ездил с горевшей лампой недели 2-3 до замены колодок. Сейчас дней 10 прошло после замены колодок и датчика. Помнится, сбрасывал как-то пару лет назад - то ли зажигание вкл/выкл раз 20 подряд, то ли через меню кнопками приборки (как ойл-сервис сбрасывают).
11 03 2010, 21:21
bumer76 : жмешь на тормоз и включ. зажгание и ждя пока не погаснет сек 30 Именно так и оказалось
11 03 2010, 21:35
Алекcандр_
На тормоз жать не надо, а если не гаснет - то вот тогда уж надо нажать и язык высунуть - точно погаснет. |
12 03 2010, 23:56
Итак, повторю - лампа сама не погасла ни через сутки, ни через 10, а только после того как подержал с вкл. зажиганием. При чем здесь высунутый язык, гр-н вком, не пойму. Это, я так понимаю, от сильно развитого ЧЮ
13 03 2010, 10:53
Алекcандр_ : Итак, повторю - лампа сама не погасла ни через сутки, ни через 10, а только после того как подержал с вкл. зажиганием. При чем здесь высунутый язык, гр-н вком, не пойму. Это, я так понимаю, от сильно развитого ЧЮ Когда язык высунешь - лампа гаснет быстрее. Правильно понимаешь.
02 04 2010, 10:13
При установке повредили датчик.У меня сейчас то же так.При следующей замене колодок уберу.
02 04 2010, 10:31
VKOM : Алекcандр_ : Итак, повторю - лампа сама не погасла ни через сутки, ни через 10, а только после того как подержал с вкл. зажиганием. При чем здесь высунутый язык, гр-н вком, не пойму. Это, я так понимаю, от сильно развитого ЧЮ Когда язык высунешь - лампа гаснет быстрее. Правильно понимаешь.поза льва)))))))))))))) |
№20
07 04 2010, 18:39
У меня погасла на 3-ие сутки после замены колодок и датчика
№21
07 04 2010, 19:01
лампочку можно выкрутить
© Walter Röhrl |
№22
13 04 2010, 17:34
: лампочку можно выкрутить Там нет лампочки, там впаяный светодиод. Кстати на жигулях вообще нет никакого датчика и уж тем более ЛАМПОЧКИ, там просто ездишь до характерного скрежета при торможении И вообще зачем эти немцы какие то там датчики насували??? Выкрутил лампочку, и все! По теме: Поворачиваем ключ зажигания в положение 2, не заводим при этом, и ждем с минуту. Если не погасла, снимаем заднее правое колесо (или переднее левое) в зависимости от того где колодки менялись и внимательно рассматриваем проводочки идущие к датчику на наличие потертостей или переломов. Для пущей уверенности рассоединяем колодку датчика и втыкаем туда тестер, если не звониться - датчик на замену. Чудес не бывает! BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
№23
14 04 2010, 16:36
И все дела
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19 |
. Ткните, плиз
