/ подскажите плиз. жрёт масло. на BMW
    • На форуме с 23 02 2010, 22:49
    • Сообщений 100
Кто может дать совет, 01 год, м54, жрёт масло по настроению..то литр, то два.. пробег 177 тыс. раскоксовку делали, 12-12.5 компрессия. маслосъемные есть смысл менять??
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
lambetr :
..то литр, то два..
на скока хоть напиши..
    • На форуме с 28 12 2007, 12:48
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
литр на тыщу терпимо... у многих так (много конечно но терпимо) тема есть про жор масла...
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Ceka :
::nenado::
многовато все-таки. многовато.
Очень много.
Больше 500 мл - можно бить тревогу уже.
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Niker
+1000 :arrow:
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BB%D0%BE
почитай
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Ceka :
почитай
прикалываешься?
4 страницы изучать?
если так хочешь поспорить, - попробуй тут сжато доказать, что литр на тыщу - "терпимо много".
Рекомендуем почитать на тему подскажите плиз. жрёт масло.
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
Niker
да я не тебе :lol: а автору темы.... :twisted:
насчет литра на тысячу на М54 часто встречается что кушает... 700гр. при активной езде норма. в принципе на 4 страницах и идет перетерка норм не норм но сводится все к тому что не лечится, дорогостоящий ремон максимум на 200грамм меньше, есть М54 которые от замены до замены, НО чаще кушает
    • Сообщений 100
естественно на штуку, то литр, то два, как начал жрать езжу тихо, не помогает..есть ли смысл менять маслосъемники? или может что то еще есть? ремонтиравть по любому не буду моторю продам. просто надо поездить пока.
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
lambetr :
если так.... и при спокойной езде точно :shock:
    • Сообщений 100
типа кольца каук?
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
КРКГ - смотрел?
    • Сообщений 100
неа. как это проверить?
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
заведи машину и на холостых оборотах открути крышку (куда масло заливаешь) если ничего не поменяется то его под замену!
если он рабочий то движек станет троить и присасывать крышку.
    • Сообщений 100
ок. спасибо. завтра проверю, сообщу.
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
Ceka :
помоему наоборот
    • Сообщений 100
оооо........, и кому теперь мне прислушатся?? завтра сними крышку, и скажу Вам реакцию движка..
    • Сообщений 100
открыл крышку при работающем двигателе, реакции почти нет. что это значит?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Если реакции почти нет, и присасывается чуть-чуть -то все в поряде с клапаном. У меня тож М54 2001 года, колец там нет уже, я разбирал и смотрел. Так что не парься, или капиталка или ездий дальше.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Ceka :
Niker
Так как у некоторых "не кушает" то полюбому жор это НЕНОРМАЛЬНО. Я в этом убедился, там нет маслосьемных колец. с новыми кольцами все правильно становиться, и не надо лепить что расход в 1 литр на тысячу-это норма.
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
nofear323 :
погоди.... если нет реакции клапан этот под замену! при работающем клапане реакция должна быть.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Ceka :
nofear323 :
Гожу. На М52 реакция на снятую крышку была очень сильная. На М54 реакция на снятие крышки тоже разная бывает, открою секрет. Если на холодном моторе -реакция сильней, если на прогретом то ее практически нет(чуть неровно мотор начнет работать). Это при ИСПРАВНОМ КЛАПАНЕ. При этом крышка должна ЧУТЬ присасываться.
    • На форуме с 01 08 2008, 17:29
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 318CI M54b25
завод говорит что литр на тысячу это норм. То же самое скажут и в нормальном сервисе.
Посмотри на наличие течи. Скорее всего это сальники коленвала устали. Или перестань ездить за 150км.час.
e36 12/96г 316i М43 compaсt SCHWARZ II (M-technik - подвесочка) - продана
e46 10/99г 318CI M54b25 drive2
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ISQUAD :
А можно узнать, в каком это месте он про это говорит?
Чего людей смешить. У двухтактных моторов такой расход, а тут евро-4.
Литр на тыщу - кольца в говно. Мотор в переборку, и никакие КРКГ и колпачки тут не помогут.
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
ну литр на тыщу это должно дыметь как паровоз. Это если МСК или кольца. Посмотри КРКГ. А может где то просто подтекает.
*//*танк
bumer76@e46club.ru
