21 02 2010, 20:17
Решил поменять. Сподвигло на это то, что сегодня увидел масло у маслозаливной горловины, похоже, его оттуда начало выпирать.... Вопросы:
1. Не нашел процедуру замены в ТИСе. Поможете? 2. Можно ли не менять трубки, а просто их промыть, например, бензином? 3. Сколько стоит КРКГ на м43? Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь! |
21 02 2010, 20:21
snoop : Решил поменять. Сподвигло на это то, что сегодня увидел масло у маслозаливной горловины, похоже, его оттуда начало выпирать.... Если устала резинка на крышке маслозаливной горловины, зачем менять КРКГ? Не проще ли (и дешевле) заменить крышку? |
21 02 2010, 20:30
Этот эпизод просто заставил задуматься, что пора менять кркг - пробуг уже 200 000, а рекомендуется чуть ли не раз в 50 тыс...
21 02 2010, 20:37
крышку масл залив поменяй ,от туда воздух не учтенный ДМРВ может подсасывать
21 02 2010, 20:38
и кркг можешь сам поменять
стоит не дорого |
21 02 2010, 20:47
FlyEr : и кркг можешь сам поменять стоит не дорого Да уже нашел по каталогу. Где-то 2500-3000 со шлангом. (причем он там один???) Блин, а прокладку маслянной крышки отдельно не поменяешь...Что за идиотская система.... Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь! |
21 02 2010, 21:18
snoop
прересядь на ТАЗ там нет этих проблем КРКГ проверить мож и сам на работающем двигле открути маслозалив. коышку но ток не убирай ее далеко... если обороты двигла не поменялись иди и покупай новый КРКГ |
Рекомендуем почитать на тему кркг на м43 несколько вопросов
21 02 2010, 21:21
что такое кркг
21 02 2010, 21:23
snoop : Блин, а прокладку маслянной крышки отдельно не поменяешь...Что за идиотская система... Ну вырежи из резины да замени! Главное, чтобы резина маслостойкая была. |
21 02 2010, 21:25
павлуха
клапан рециркуляции картерных газов
21 02 2010, 21:27
во так подробней будет
21 02 2010, 21:29
павлуха
в мануале написано его предназначение для этого двигла |
21 02 2010, 21:48
а это я знаю для чего
21 02 2010, 21:56
ник595 : snoop прересядь на ТАЗ там нет этих проблем КРКГ проверить мож и сам на работающем двигле открути маслозалив. коышку но ток не убирай ее далеко... если обороты двигла не поменялись иди и покупай новый КРКГ хы-хы. Очень смешно. Уже 2 года ездю на бмв и как-то привык к проблемам "нетаза". А по поводу проверки - похоже, что ок. При снятии крышки обороты двигателя меняется. tzar : Ну вырежи из резины да замени! Главное, чтобы резина маслостойкая была. А вот это интересно.... Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь! |
21 02 2010, 21:59
snoop
кстати по поводу резины эт нормальный варик |
21 02 2010, 22:09
Недавно поменял себе шланг, клапан нормальный еще. Толстый шланг разъело капитально. Пробег 80 тыс. Вот держи
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 124038887/ за 30 минут сам спокойно поменяешь. |
21 02 2010, 23:23
спасибо! нихрена себе шланг внутри был))))
21 02 2010, 23:28
snoop : нихрена себе шланг внутри был +1 Я когда у себя менял, то не так всё плохо было |
22 02 2010, 09:58
snoop : спасибо! нихрена себе шланг внутри был)))) картерные газы делают свое дело с резиной. У меня похожие по состоянию был, на местах контактов шланг был прорван, поэтому подсасывало воздух и в следствие этого загорался чек. |
№20
22 01 2011, 19:01
Буду менять кркг. Скажите тосол надо для этого сливать??? И винты котыми крепится кркг под обычный шестигранник или под звёздочку???? Сегодня полез менять,но так и не открутил никак не подлезу, неудобно. или может ключ не тот взял ( под звёздочку).
№21
24 01 2011, 16:23
Шестигранник там. По крайней мере у меня.
Можно не сливать, там не много выльется. Хотя по ТИСу надо. |
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 31 |
