    • На форуме с 13 04 2008, 19:17
    • Сообщений 422
    • Авто: белый папин тазик
    • Изображения: 20
Решил поменять. Сподвигло на это то, что сегодня увидел масло у маслозаливной горловины, похоже, его оттуда начало выпирать.... Вопросы:
1. Не нашел процедуру замены в ТИСе. Поможете?
2. Можно ли не менять трубки, а просто их промыть, например, бензином?
3. Сколько стоит КРКГ на м43?
Мой дизайн интерьеров. http://freelance.ru/users/topscratch/
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru
тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь!
    • Сообщений 1552
snoop :
Если устала резинка на крышке маслозаливной горловины, зачем менять КРКГ? Не проще ли (и дешевле) заменить крышку?
    • Сообщений 422
    • Изображения: 20
Этот эпизод просто заставил задуматься, что пора менять кркг - пробуг уже 200 000, а рекомендуется чуть ли не раз в 50 тыс...
    • На форуме с 23 06 2009, 16:32
    • Сообщений 154
крышку масл залив поменяй ,от туда воздух не учтенный ДМРВ может подсасывать
    • Сообщений 154
и кркг можешь сам поменять
стоит не дорого
    • Сообщений 422
    • Изображения: 20
FlyEr :
стоит не дорого
Да уже нашел по каталогу. Где-то 2500-3000 со шлангом. (причем он там один???) Блин, а прокладку маслянной крышки отдельно не поменяешь...Что за идиотская система....
    • Сообщений 15167
snoop
прересядь на ТАЗ там нет этих проблем :)
КРКГ проверить мож и сам на работающем двигле открути маслозалив. коышку но ток не убирай ее далеко... если обороты двигла не поменялись иди и покупай новый КРКГ
Рекомендуем почитать на тему кркг на м43 несколько вопросов
  • Сборка М42 на базе М43
    Всем добрый день. В планах перекинуть голову от М42 на блок М43. Вроде на все интересующие вопросы у...
  • Холостой ход м43
    Проблема с холостым ходом, обороты плаваютот 700 до 2000 ,(от 700 поднимутся до 2000 и сразу же пада...
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
что такое кркг
    • Сообщений 1552
snoop :
Ну вырежи из резины да замени! Главное, чтобы резина маслостойкая была.
    • Сообщений 15167
павлуха
клапан рециркуляции картерных газов ::hm::
    • Сообщений 1207
во так подробней будет
    • Сообщений 15167
павлуха
в мануале написано его предназначение для этого двигла
    • Сообщений 1207
а это я знаю для чего
    • Сообщений 422
    • Изображения: 20
ник595 :
snoop
хы-хы. Очень смешно. Уже 2 года ездю на бмв и как-то привык к проблемам "нетаза". А по поводу проверки - похоже, что ок. При снятии крышки обороты двигателя меняется.
tzar :
А вот это интересно....
    • Сообщений 15167
snoop
кстати по поводу резины эт нормальный варик :arrow:
    • На форуме с 29 12 2009, 10:22
    • Сообщений 134
    • Авто: e46 320в m47n
Недавно поменял себе шланг, клапан нормальный еще. Толстый шланг разъело капитально. Пробег 80 тыс. Вот держи
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 124038887/
за 30 минут сам спокойно поменяешь.
    • Сообщений 422
    • Изображения: 20
спасибо! нихрена себе шланг внутри был))))
  • Холостой ход м43
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
snoop :
+1
Я когда у себя менял, то не так всё плохо было
    • Сообщений 134
snoop :
картерные газы делают свое дело с резиной. У меня похожие по состоянию был, на местах контактов шланг был прорван, поэтому подсасывало воздух и в следствие этого загорался чек.
    • На форуме с 06 01 2011, 23:58
    • Сообщений 223
    • Авто: BMW 318 автомат 1998г.
Буду менять кркг. Скажите тосол надо для этого сливать??? И винты котыми крепится кркг под обычный шестигранник или под звёздочку???? Сегодня полез менять,но так и не открутил никак не подлезу, неудобно. или может ключ не тот взял ( под звёздочку).
    • Сообщений 1552
Шестигранник там. По крайней мере у меня.
Можно не сливать, там не много выльется. Хотя по ТИСу надо.
