№76
27 04 2009, 10:47
Ребят, спасибо за инфу. Все поставил, все работает))) Очень рад) Токо датчик температуры у меня от крепления оторвался и потерся о асфальт теперь =50 показывает) Никаких проводков тащить не пришлось хоть у меня и нет климата) Вобщем спасибо)))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/aram4ik/ |
№77
13 05 2009, 00:24
Нада будет проделать себе такую операцию)
№78
28 05 2009, 17:24
а где дешевле если не у дилера?
№79
10 09 2009, 22:08
VAL : В комплекте проводка под датчик температуры, и проводочек от подрулевого рычага к приборной панели.Если у тебя климат то они не нужны - по крайней мере у меня это все уже было!
Почитал я тему и не совсем понял пару моментов. Так, клима у меня есть, температурный датчик тоже. Иду на разборку и выдираю ручку. Провода каки-нибудь при этом выдирать надо? Или тех проводов, что у меня уже есть в рулевой колонке, достаточно? Просто тут про какой-то проводок от ручки к приборке одни говорят надо, дургие ненадо. Объясните плиз, просто ручки достаточно будет? А то я собираюсь с ебэя заказывать, а там только ручку продают, безо всяких проводов. |
№80
10 09 2009, 22:15
GUNhed : Если проверка заблокирована (проверки с 3 по 21), то с проверкой 19 блокировка снимается путем нажатия на клавишу обнуления счетчика разового пробега после появления индикации "_L_oFF". После этого на индикаторе появляется проверка 0, и можно тут же вызвать соответствующую группу проверок коротким нажатием на клавишу.
GUNhed, вот ты пишешь, "если проверка заблокирована". А она может быть разблокирована и ими можно пользоваться не через 19 меню? А как они разблокируется, можешь сказать? И еще вопрос. Пытался я сегодня войти в хоть какое-то меню через 19-е. Не получается... Дохожу до 19-го, начинает моргать On / Off, нажимаю на обнуление пробега, появляется 0, выбираю нужнео меню, к примеру 5 или 9 и... я вижу часы |
№81
25 09 2009, 01:55
LaseR : Я даже не знал, что есть бэхи без борт компьютера!
я тож думал что у всех он есть http://vkontakte.ru/id19059756 |
№82
27 09 2009, 19:28
я в минске на малиновке ручку за 15$ взял
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
№83
18 10 2009, 22:01
У кого есть схема подключения ? У меня не оказалось проводочка к приборке...
№84
19 11 2009, 09:10
Народ подскажите оригинальный номерок этой ручки и датчика температуры или где их можно на экзисте найти?
№85
13 02 2010, 12:51
Подскажите пожалуйста
Вот у меня ручки нет -зашел в меню 19 -все работает: и температура и расход, вот только знаю что на БК можно сбрасывать показания(например средний расход -чтобы отчет пошел с момента сброса),а как здесь?? И всем у кого нет -- не вижу смысла выкидывать деньги на ручку и перепрошивку.Конечно не всегда удобно управлять, по сравнению с полноценным БК - но функции те же и бесплатно! Ну это только мое мнения ,т.к. я студент-денег нет:) |
№86
06 04 2010, 13:37
vadim_stativa : Подскажите пожалуйста Вот у меня ручки нет -зашел в меню 19 -все работает: и температура и расход, вот только знаю что на БК можно сбрасывать показания(например средний расход -чтобы отчет пошел с момента сброса),а как здесь?? И всем у кого нет -- не вижу смысла выкидывать деньги на ручку и перепрошивку.Конечно не всегда удобно управлять, по сравнению с полноценным БК - но функции те же и бесплатно! Ну это только мое мнения ,т.к. я студент-денег нет:) А как заходить в меню 19 ???? |
№87
27 08 2010, 20:04
подскажите плиз, на какой контакт приборной панели идет провод от датчика температуры ?
№88
02 11 2010, 10:50
народ дайте ссылку на что купили, и если можно фото датчика температуры, т.к. клима есть на последней диагностики вроде была ошибка по нему.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№89
13 11 2010, 21:23
Подскажите каким сканером нужно перепрограммировать? я из Казахстана и у нас так такого понятия официалы нет (за исключением Toyota) или тогда как это операция просходит?
№90
24 04 2011, 08:19
Клима есть.Кнопки на ручке нет.Не могу найти датчик внешней температуры,но за то,примерно в том месте где он должен быть нашёл два провода никчему не подсоеденённые,возможно он там и висел когда то.Может есть у кого фото точного расположения датчика внешней температуры?
№91
24 04 2011, 17:24
[quote="Toss"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Может есть у кого фото точного расположения датчика внешней температуры?[/img]
Код з\ч [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=65 81 6 905 133[/img] http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Tourin ... re_sensor/ [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22746[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22747[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29165[/img] Вытащил из тем: viewtopic.php?f=17&t=40676&hilit= viewtopic.php?f=17&t=30190&hilit= |
№92
25 04 2011, 10:27
Благодарю
№93
09 07 2011, 09:33
Как решить такую проблему:
Рычежок с кнопкой БК, а ни чего не переключает.... У знакомого сначала всё переключалось а теперь тоже перестало.... Кто что сможет посоветовать, как определить неисправность? |
№94
26 07 2011, 14:12
Две недели назад купил ручку (1500руб) ,поставил сам ,спасибо форуму ,сегодня наконец то добрался до сервиса ,прописал ручку ,перевёл мили в километры ,что то там сделали с сигнализацией ,теперь окна откр-закр с кнопки ключа ,до этого только открывались почему то,отдал 2000 руб ,осталось решить вопрос с габаритами ,
Спасибо форуму ,никогда б не догадался что нужно просто купить поставить и прописать ручку ЗЫ ,нажимаю на кнопку БК ,и .... время-температура за бортом-расход на 100 км -запас хода -средняя скорость. Это всё или ещё какие то функции им можно вызвать путём каких нибудь хитрых последовательных нажатий или удержаний? |
№95
07 09 2011, 08:40
Здраствуйте!
Поставил себе ручку с кнопкой БК, но на сервисе активировать не смогли - программа с помощью которой активировали функцию БК пишет примерно следующее " функция БК активирована" и ниже какие то ошибки по приборке - что то наподобие того что не перекодирована приборка. В этой теме вычитал что может отсутствовать красный провод от приборки до подрулевого переключателя. Посмотрел у себя разъём у подрулевого переключателя: Всего 4 провода, среди них просто красного нет, только оранжевый с красной полосой. У многих была проблема с активацией БК, но видимо решили. Просьба к тем кто сталкивался с подобной проблемой - нужно ли мне подключать дополнительный провод (красный?), если нужно то на какие пины разъёмов приборки и подрулевого переключателя. А если дело не в проводе то в чём? Авто 316 N42B18 2002 г/в, с климатконтролем. При диагностике ошибок по приборке нет. Спасибо! |
№96
07 09 2011, 09:03
Цвет провода не помню ,но помню точно что их там должно быть 4 ре ,в ручке тоже четыре штырька ,попробуй просто посмотреть совпадают ли пины в разъёме с пинами в ручке при подключении .
№97
07 09 2011, 11:28
Ватакат : Цвет провода не помню ,но помню точно что их там должно быть 4 ре ,в ручке тоже четыре штырька ,попробуй просто посмотреть совпадают ли пины в разъёме с пинами в ручке при подключении . спасибо! посмотрю, но думаю не в этом дело. может у кого схема электропроводки есть? ![]() |
№98
07 09 2011, 14:43
проблема пока остаётся
№99
07 09 2011, 16:31
где же спецы?
№100
07 09 2011, 16:47
Кто ж подскажет то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
