    • На форуме с 23 05 2008, 18:04
    • Сообщений 43
    • Авто: 316 n42b18
Ребят, спасибо за инфу. Все поставил, все работает))) Очень рад) Токо датчик температуры у меня от крепления оторвался и потерся о асфальт теперь =50 показывает) Никаких проводков тащить не пришлось хоть у меня и нет климата) Вобщем спасибо)))
моя малышка на драйве))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/aram4ik/
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
Нада будет проделать себе такую операцию)
BMW- это диагноз.
    • На форуме с 07 05 2007, 14:59
    • Сообщений 239
    • Авто: 318 N42 2003
а где дешевле если не у дилера?
    • Сообщений 1552
VAL :
В комплекте проводка под датчик температуры, и проводочек от подрулевого рычага к приборной панели.Если у тебя климат то они не нужны - по крайней мере у меня это все уже было! :?
Почитал я тему и не совсем понял пару моментов.
Так, клима у меня есть, температурный датчик тоже. Иду на разборку и выдираю ручку. Провода каки-нибудь при этом выдирать надо? Или тех проводов, что у меня уже есть в рулевой колонке, достаточно? Просто тут про какой-то проводок от ручки к приборке одни говорят надо, дургие ненадо. Объясните плиз, просто ручки достаточно будет? А то я собираюсь с ебэя заказывать, а там только ручку продают, безо всяких проводов.
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Если проверка заблокирована (проверки с 3 по 21), то с проверкой 19 блокировка снимается путем нажатия на клавишу обнуления счетчика разового пробега после появления индикации "_L_oFF". После этого на индикаторе появляется проверка 0, и можно тут же вызвать соответствующую группу проверок коротким нажатием на клавишу.
GUNhed, вот ты пишешь, "если проверка заблокирована". А она может быть разблокирована и ими можно пользоваться не через 19 меню? А как они разблокируется, можешь сказать?
И еще вопрос. Пытался я сегодня войти в хоть какое-то меню через 19-е. Не получается... Дохожу до 19-го, начинает моргать On / Off, нажимаю на обнуление пробега, появляется 0, выбираю нужнео меню, к примеру 5 или 9 и... я вижу часы :x. Почему не работает?
    • На форуме с 27 10 2008, 00:59
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
LaseR :
Я даже не знал, что есть бэхи без борт компьютера! :shock:
я тож думал что у всех он есть :x
http://vkontakte.ru/id19059756
    • На форуме с 26 08 2009, 09:25
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318e46
я в минске на малиновке ручку за 15$ взял :P
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
    • На форуме с 01 08 2009, 16:56
    • Сообщений 13
У кого есть схема подключения ? У меня не оказалось проводочка к приборке...
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Народ подскажите оригинальный номерок этой ручки и датчика температуры или где их можно на экзисте найти?
    • На форуме с 11 02 2010, 01:40
    • Сообщений 17
Подскажите пожалуйста
Вот у меня ручки нет -зашел в меню 19 -все работает: и температура и расход, вот только знаю что на БК можно сбрасывать показания(например средний расход -чтобы отчет пошел с момента сброса),а как здесь??
И всем у кого нет -- не вижу смысла выкидывать деньги на ручку и перепрошивку.Конечно не всегда удобно управлять, по сравнению с полноценным БК - но функции те же и бесплатно!
Ну это только мое мнения ,т.к. я студент-денег нет:)
    • На форуме с 08 12 2009, 23:57
    • Сообщений 30
    • Авто: -=#BMW320d#=-
vadim_stativa :
А как заходить в меню 19 ????
    • На форуме с 10 08 2009, 18:53
    • Сообщений 14
    • Авто: 320D 2000гв
подскажите плиз, на какой контакт приборной панели идет провод от датчика температуры ?
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
народ дайте ссылку на что купили, и если можно фото датчика температуры, т.к. клима есть на последней диагностики вроде была ошибка по нему.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 26 08 2010, 14:06
    • Сообщений 16
Подскажите каким сканером нужно перепрограммировать? я из Казахстана и у нас так такого понятия официалы нет (за исключением Toyota) или тогда как это операция просходит?
    • На форуме с 23 02 2011, 10:42
    • Сообщений 341
    • Авто: Хапять E53 3.0d
Клима есть.Кнопки на ручке нет.Не могу найти датчик внешней температуры,но за то,примерно в том месте где он должен быть нашёл два провода никчему не подсоеденённые,возможно он там и висел когда то.Может есть у кого фото точного расположения датчика внешней температуры?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="Toss"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Может есть у кого фото точного расположения датчика внешней температуры?[/img]
Код з\ч [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=65 81 6 905 133[/img]
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Tourin ... re_sensor/
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22746[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22747[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29165[/img]
Вытащил из тем:
viewtopic.php?f=17&t=40676&hilit=
viewtopic.php?f=17&t=30190&hilit=
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 341
Благодарю ::good::
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
Как решить такую проблему:
Рычежок с кнопкой БК, а ни чего не переключает....
У знакомого сначала всё переключалось а теперь тоже перестало....
Кто что сможет посоветовать, как определить неисправность?
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Две недели назад купил ручку (1500руб) ,поставил сам ,спасибо форуму ,сегодня наконец то добрался до сервиса ,прописал ручку ,перевёл мили в километры ,что то там сделали с сигнализацией ,теперь окна откр-закр с кнопки ключа ,до этого только открывались почему то,отдал 2000 руб ,осталось решить вопрос с габаритами ,
Спасибо форуму ,никогда б не догадался что нужно просто купить поставить и прописать ручку
ЗЫ ,нажимаю на кнопку БК ,и .... время-температура за бортом-расход на 100 км -запас хода -средняя скорость.
Это всё или ещё какие то функции им можно вызвать путём каких нибудь хитрых последовательных нажатий или удержаний?
Акаб красава
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Здраствуйте!
Поставил себе ручку с кнопкой БК, но на сервисе активировать не смогли - программа с помощью которой активировали функцию БК пишет примерно следующее " функция БК активирована" и ниже какие то ошибки по приборке - что то наподобие того что не перекодирована приборка. В этой теме вычитал что может отсутствовать красный провод от приборки до подрулевого переключателя. Посмотрел у себя разъём у подрулевого переключателя:
Всего 4 провода, среди них просто красного нет, только оранжевый с красной полосой. У многих была проблема с активацией БК, но видимо решили.
Просьба к тем кто сталкивался с подобной проблемой - нужно ли мне подключать дополнительный провод (красный?), если нужно то на какие пины разъёмов приборки и подрулевого переключателя. А если дело не в проводе то в чём?
Авто 316 N42B18 2002 г/в, с климатконтролем.
При диагностике ошибок по приборке нет.
Спасибо!
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Цвет провода не помню ,но помню точно что их там должно быть 4 ре ,в ручке тоже четыре штырька ,попробуй просто посмотреть совпадают ли пины в разъёме с пинами в ручке при подключении .
Акаб красава
    • Сообщений 2937
Ватакат :
спасибо! посмотрю, но думаю не в этом дело.
может у кого схема электропроводки есть?
    • Сообщений 2937
проблема пока остаётся :cry: жду советов и схему эл. оборудования....
    • Сообщений 2937
где же спецы?
    • Сообщений 2937
Кто ж подскажет то?
