24 05 2009, 23:28
Сист.навигации DVD c бортовым монитором № 65 90 0 391 113 под номером №1
Широкоэкранный бортовой монитор с CD № 65 52 6 971 855 (в коплект № 65 90 0 391 113 не входит) под номером №2 Рамка для переоснащения климата вниз (если есть опция«S441A» Комплект для курящих) № 51 16 7 001 410 (в коплект № 65 90 0 391 113 не входит) Под номером №12 Детали комплекта № 65 90 0 391 113 01 29 0 017 969 Наклейка EBA-AUFKL. GELB 1шт BMW 07 11 9 902 932 Болт с шестигранной головкой M5X14 13шт BMW 61 12 0 309 250 К-т доосн.проводами бортового монитора 1шт BMW 61 12 8 374 688 Антенный кабель GPS 2545MM 1шт BMW 61 13 1 367 599 кабельный бандаж L=200MM/B=3,6MM 15шт BMW 61 13 1 372 033 Листовая гайка M5 13шт BMW 61 13 9 410 951 Защитная полоска 1шт BMW 63 25 9 128 043 Гайка шестигранная M5 1шт BMW 65 12 6 976 963 Радиоприемник BMW Professional TMC 1шт BMW 65 12 8 370 924 Базовая опора Пд 1шт BMW 65 12 8 370 931 Кронштейн радиоприемника с борт.монитор 1шт BMW 65 90 8 370 933 Кронштейн компьютера системы навигации 1шт BMW 65 90 8 374 297 Антенна GPS 1шт BMW 65 90 9 176 685 Компьютер системы навигации 1шт BMW 84 13 6 924 552 Базовая опора Зд 1шт BMW 01 29 0 309 179 Руководство по установке 1шт BMW Фото комплекта (без подготовки под CD ченджер) Фотоотчет позже (если он конечно еще нужен, при наличие инструкции)
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
29 12 2009, 04:06
Возник вопрос по штатной навигации:
Если в тройке стоит штатная МК3 навигаци я с монохромным дисплеем, то возможно ли перейти на широкоформатный монитор (16:9) только поменяв сам монитор, при чем что новый будет работать с МК3 со старой проводкой? |
29 12 2009, 08:53
CHERN
Возможно все, а радиоблок есть? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
30 12 2009, 18:59
Комрады!
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
02 01 2010, 13:05
У меня есть, давай мыло.
04 01 2010, 05:20
Cyber Flash : CHERN Возможно все, а радиоблок есть? Эм... не знаю А как определить? ![]() Навигация с монохромным дисплеем, МК3 нави-компом, радио и СД-ченджером стоят с завода. Возможно ли просто поменять голову на широкоформатный монитор без замены проводки?
09 01 2010, 18:56
Так можно ли поменять мнохромную голову на широкоформатную без замены проводки? И для чего нужен радиоблок? (надеюсь не банально для прослушивания радио!? Ауууу |
Рекомендуем почитать на тему Комплект дооснащения Сист.навигации DVD c бортовым монитором
09 01 2010, 19:01
да да - у меня такая же комплектация - возможно ли без полной разборки салона поменять голову и поменять то что в багажнике на соответственно МК4 и 16-9?????
11 01 2010, 08:19
CHERN : :shock: И для чего нужен радиоблок? (надеюсь не банально для прослушивания радио!? Он формирует звук в машине на колонки. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
11 01 2010, 09:39
Тогда должен стоять. Спасибо!
Теперь остается в силе вопрос о взаимозаменяемости Монохромной головы на Широкоформатную цветную. |
24 01 2010, 21:39
Можно выложить руководство по установке на русском?
25 01 2010, 08:48
Slawa : Можно выложить руководство по установке на русском? Все инструкции из асапа идут на англиском, немецком. Все что на Русском переведено вручную. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
25 01 2010, 10:30
Но переведенные "вручную" тоже можно скачать?
21 02 2010, 09:59
А этот комплект (который приведён в теме) может играть мп3 и показывать дивиди,показывать тиви,и что для етого ещо надо докупать,и куда воще диск вставлять
26 02 2010, 20:47
не подскажешь?
что надо для дооснащения подетально,у меня стоит бмв бузинесс касета,я вытаскиваю её,и ставлю монитор,пока ничего не надо(нави ,тв,двд) ток чтоб радио играло и диск в самом мониторе? Спасибо ) |
27 02 2010, 09:44
Biryu
Для того что бы монитор хоть что то показывал НУЖНО: или НАВИ блок или ТВ блок, для того что бы играло радио и играл CD НУЖНО: РАДИО блок. И соответственно проводка под все это. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
28 03 2010, 17:34
а если есть монитор 4х3 цветной с навигацией и ТВ можно ли его без заморочек поменять на 16х9? или нужно менять какие-то блоки и проводку?
28 03 2010, 17:47
swimmer : а если есть монитор 4х3 цветной с навигацией и ТВ можно ли его без заморочек поменять на 16х9? или нужно менять какие-то блоки и проводку? Никаких блоков и деталей добавлять не надо. Просто делаешь свап и всё |
28 03 2010, 17:48
официалы свапанут?
28 03 2010, 20:12
Хаттаб : swimmer : официалы свапанут? думаю да, там же не чего думать не надо, просто переставить И блок ТВ перекодировать с 4:3 на 16:9. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
24 04 2010, 13:06
Подскажите,у меня стоит навигация с маленьким экраном. 65126903733.Для установки большого монитора нужно покупать весь комплект или возможно обойтись меньшей кровью?
23 09 2010, 15:25
as-ruslan
Б/У |
22 11 2011, 09:35
Кто подскажет - есть моник и ТВ. Что и сколько надо примерно чтобы дооснастить наши мк4? Много вмешательства и гимора?
22 11 2011, 09:43
Russo : Кто подскажет - есть моник и ТВ. Что и сколько надо примерно чтобы дооснастить наши мк4? Много вмешательства и гимора? Нужно мк4 + жпс антена, и глянуть в багажнике если разъемы для мк4. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
22 11 2011, 11:48
То есть не много вливаний и вмешательство не большое? А шить надо?
А как определить?
