/ Комплект дооснащения Сист.навигации DVD c бортовым монитором на BMW
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Сист.навигации DVD c бортовым монитором № 65 90 0 391 113 под номером №1
Широкоэкранный бортовой монитор с CD № 65 52 6 971 855 (в коплект № 65 90 0 391 113 не входит) под номером №2
Рамка для переоснащения климата вниз (если есть опция«S441A» Комплект для курящих) № 51 16 7 001 410 (в коплект № 65 90 0 391 113 не входит) Под номером №12
Детали комплекта № 65 90 0 391 113
01 29 0 017 969 Наклейка EBA-AUFKL. GELB 1шт BMW
07 11 9 902 932 Болт с шестигранной головкой M5X14 13шт BMW
61 12 0 309 250 К-т доосн.проводами бортового монитора 1шт BMW
61 12 8 374 688 Антенный кабель GPS 2545MM 1шт BMW
61 13 1 367 599 кабельный бандаж L=200MM/B=3,6MM 15шт BMW
61 13 1 372 033 Листовая гайка M5 13шт BMW
61 13 9 410 951 Защитная полоска 1шт BMW
63 25 9 128 043 Гайка шестигранная M5 1шт BMW
65 12 6 976 963 Радиоприемник BMW Professional TMC 1шт BMW
65 12 8 370 924 Базовая опора Пд 1шт BMW
65 12 8 370 931 Кронштейн радиоприемника с борт.монитор 1шт BMW
65 90 8 370 933 Кронштейн компьютера системы навигации 1шт BMW
65 90 8 374 297 Антенна GPS 1шт BMW
65 90 9 176 685 Компьютер системы навигации 1шт BMW
84 13 6 924 552 Базовая опора Зд 1шт BMW
01 29 0 309 179 Руководство по установке 1шт BMW
Фото комплекта (без подготовки под CD ченджер)
Фотоотчет позже (если он конечно еще нужен, при наличие инструкции)
Комментарий к файлу: Руководство по Эксплуатации NAVI [ENG] Руководство по Эксплуатации NAVI [ENG].rar [1.05 MIB] Скачиваний: 522
Комментарий к файлу: Установка нави. № 65 90 0 391 113 Установка нави. № 65 90 0 391 113.rar [728.96 KIB] Скачиваний: 847
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
Последний раз редактировалось Cyber Flash 09 09 2011, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 11 2009, 22:28
    • Сообщений 94
    • Авто: 330Ci
Возник вопрос по штатной навигации:
Если в тройке стоит штатная МК3 навигаци я с монохромным дисплеем, то возможно ли перейти на широкоформатный монитор (16:9) только поменяв сам монитор, при чем что новый будет работать с МК3 со старой проводкой?
    • Сообщений 6232
CHERN
Возможно все, а радиоблок есть?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Комрады! :shock: У кого есть инструкция по установки нави на русском? Или может кто поможет с переводом.)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 6232
У меня есть, давай мыло.
    • Сообщений 94
    • Авто: 330Ci
Cyber Flash :
CHERN
Эм... не знаю ::37:: А как определить? ::40::
Навигация с монохромным дисплеем, МК3 нави-компом, радио и СД-ченджером стоят с завода.
Возможно ли просто поменять голову на широкоформатный монитор без замены проводки? ::36::
    • Сообщений 94
    • Авто: 330Ci
:shock: :shock: :shock:
Так можно ли поменять мнохромную голову на широкоформатную без замены проводки? ::36::
И для чего нужен радиоблок? (надеюсь не банально для прослушивания радио!? :lol: )
Ауууу :???:
Рекомендуем почитать на тему Комплект дооснащения Сист.навигации DVD c бортовым монитором
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
да да - у меня такая же комплектация - возможно ли без полной разборки салона поменять голову и поменять то что в багажнике на соответственно МК4 и 16-9?????
    • Сообщений 6232
CHERN :
Он формирует звук в машине на колонки.
    • Сообщений 94
    • Авто: 330Ci
Тогда должен стоять. Спасибо! :???:
Теперь остается в силе вопрос о взаимозаменяемости Монохромной головы на Широкоформатную цветную.
    • На форуме с 13 11 2009, 08:19
    • Сообщений 301
    • Авто: Bmw 3er E46 323 (170 hp) Coupe
    • Изображения: 18
Можно выложить руководство по установке на русском?
    • Сообщений 6232
Slawa :
Все инструкции из асапа идут на англиском, немецком. Все что на Русском переведено вручную.
    • Сообщений 301
    • Изображения: 18
Но переведенные "вручную" тоже можно скачать?
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
А этот комплект (который приведён в теме) может играть мп3 и показывать дивиди,показывать тиви,и что для етого ещо надо докупать,и куда воще диск вставлять
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
не подскажешь?
что надо для дооснащения подетально,у меня стоит бмв бузинесс касета,я вытаскиваю её,и ставлю монитор,пока ничего не надо(нави ,тв,двд) ток чтоб радио играло и диск в самом мониторе?
Спасибо )
    • Сообщений 6232
Biryu
Для того что бы монитор хоть что то показывал НУЖНО: или НАВИ блок или ТВ блок, для того что бы играло радио и играл CD НУЖНО: РАДИО блок. И соответственно проводка под все это.
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
а если есть монитор 4х3 цветной с навигацией и ТВ можно ли его без заморочек поменять на 16х9? или нужно менять какие-то блоки и проводку?
    • Сообщений 94
    • Авто: 330Ci
swimmer :
Никаких блоков и деталей добавлять не надо. Просто делаешь свап и всё :twisted:
    • Сообщений 5759
официалы свапанут?
    • Сообщений 6232
Хаттаб :
swimmer :
официалы свапанут?
думаю да, там же не чего думать не надо, просто переставить
И блок ТВ перекодировать с 4:3 на 16:9.
    • На форуме с 19 09 2009, 15:38
    • Сообщений 682
Подскажите,у меня стоит навигация с маленьким экраном. 65126903733.Для установки большого монитора нужно покупать весь комплект или возможно обойтись меньшей кровью?
Олег
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
as-ruslan
Б/У
    • На форуме с 07 03 2007, 17:33
    • Сообщений 475
    • Авто: 330xd>x3_3d>535d>325i>Touareg>x3_3d>x3_35d>525i>330Ci о как
Кто подскажет - есть моник и ТВ. Что и сколько надо примерно чтобы дооснастить наши мк4? Много вмешательства и гимора?
    • Сообщений 6232
Russo :
Нужно мк4 + жпс антена, и глянуть в багажнике если разъемы для мк4.
    • Сообщений 475
То есть не много вливаний и вмешательство не большое? А шить надо?
