№376
11 02 2010, 16:50
Rul320, по 5му
№377
17 03 2010, 23:06
Проходил мимо и думаю грех не отписаться)))
КОроче, вы не поверите, лил масло раньше Кастрюля 10-60 недавно перешёл на мотюль 5-40 и нифига себе колбаса по утрам ушла, ура))) мож конечно это временно ... но раньша даж када меньше нуля градусов выйду утром заведу - и первую минуту две - колбаса, а терь даж при минус 16-18 за бортом утром завожу - опа всё ровненько, оооочень надеюсь , что она ко мне не вернеццо - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№378
17 03 2010, 23:42
у меня тоже колбасит по утрам, но при температуре минус 10 и ниже((. Чуть прогреется, машину глушишь и заново заводишь и всё в норме, как с завода.
Однажды ночью открыл капот ,при непонятной работе двигателя(все пластиковые защиты были сняты)и под 4 катушкой всё искрит.Глушишь, заново заводишь и все в норме, искры пропадают под катушкой 4-го цилиндра и работает двигатель ровно. Двигатель М-52 |
№379
17 03 2010, 23:58
Есть такая проблемка:
Едешь остановился 650 держит, через 10 мин едешь, тоже останавливаешься, независимо на какой передачи стоишь, 800 показывает,а может и 30 мин 650 держать, а потом остановишься 800 держит! всё наблюдалось вчера в течение вечера, от климат не зависет и от скорости обдува тоже. Что может быть? Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№380
18 03 2010, 00:06
elektrod
нифига себе, прям искрит??? этож так машину можно сжечь.... может дело в проводке? я знаю, что у М54 существует два вида катушек, креплений и проводки к ним - дорестайл и рестайл.... скорее всего, зная эту проблему, немцы и переделали всю эту трепуху.... видимо и по-этому GUNhed сказал, что цена решения этой проблемы высока до безобразия.... |
№381
18 03 2010, 00:09
rootik
скорее всего Double Vanos у тебя приказал долго жить.... когда он работает, то хх на прогретом двигателе порядка 700 об\мин, а когда vanos неисправен, двигатель переходит в аварийный режим, и хх на прогретом двигателе поднимается до 800-850 об\мин |
№382
18 03 2010, 00:11
LIS : rootik скорее всего Double Vanos у тебя приказал долго жить.... когда он работает, то хх на прогретом двигателе порядка 700 об\мин, а когда vanos неисправен, двигатель переходит в аварийный режим, и хх на прогретом двигателе поднимается до 800-850 об\мин у меня пробег то только 100 тыс , честный и подтвержденный! У одного хозяина была. Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№383
18 03 2010, 00:17
LIS : rootik скорее всего Double Vanos у тебя приказал долго жить.... когда он работает, то хх на прогретом двигателе порядка 700 об\мин, а когда vanos неисправен, двигатель переходит в аварийный режим, и хх на прогретом двигателе поднимается до 800-850 об\мин И сколько стоит всё это сделать? Поменять? Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№384
18 03 2010, 00:32
rootik
как я выяснил ресурс родного бмв-шного ваноса приблизительно 80000 км... зайди на beisansystems.com....там все написано, я оттуда заказывал рем.комплект... но я не уверен, что у тебя именно в ваносе дело.... съездий на диагностику, проверь ошибки... цена вопроса ваноса... на сайте приблизительно тоже написано... |
№385
18 03 2010, 00:43
LIS : rootik как я выяснил ресурс родного бмв-шного ваноса приблизительно 80000 км... зайди на beisansystems.com....там все написано, я оттуда заказывал рем.комплект... но я не уверен, что у тебя именно в ваносе дело.... съездий на диагностику, проверь ошибки... цена вопроса ваноса... на сайте приблизительно тоже написано... Ошибок нет! По крайнее мере в субботу не было! Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№386
18 03 2010, 00:45
rootik
ну если мощность ок, расход не большой, при включения кондея мощность не падает, значит не в ваносе дело... надо искать смотреть...) |
№387
18 03 2010, 00:51
LIS : rootik ну если мощность ок, расход не большой, при включения кондея мощность не падает, значит не в ваносе дело... надо искать смотреть...) Расход по городу 12.2 максимум, мощьность ОК, кондей не знаю, машиной владею два дня,печка работает,обдув сильный, всегда работает и всё нормально! Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№388
18 03 2010, 00:54
rootik
съездий к GUNhed, он тебе все грамотно проверит... |
№389
18 03 2010, 00:54
LIS : rootik съездий к GUNhed, он тебе все грамотно проверит... не думаю что он примет меня. Он не всех принимает наверняка. Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№390
18 03 2010, 00:58
rootik
ну напиши в лс ему, не вижу причин почему нет...) |
№391
18 03 2010, 01:00
LIS : rootik ну напиши в лс ему, не вижу причин почему нет...) писал на эту тему оборотов, ничего!
№392
18 03 2010, 02:46
rootik
думаю, раз не ответил, значит не видит в этом проблемы, а значит, ездий и наслаждайся |
№393
18 03 2010, 02:50
rootik
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=28041&start=30[/url] читай мой пост! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№394
18 03 2010, 07:49
GUNhed : rootik [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=28041&start=30[/url] читай мой пост! Прочел эхх спасибо! Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№395
18 03 2010, 11:49
GUNhed
№396
18 03 2010, 20:26
BLACKCI : Мотор М54 2,2л АТ, на холодную заводится без проблем, обороты на холостых, при прогретом двигателе то 800, то 500. Самое интересное начинается когда авто в движении при скорости 60-80 км/ч ( об. 2000-2500) происходит падение оборотов до 1500 ( или стрелка тахометра прыгает от 2000 до 1200) , как-будто ДВС захлёбываться на начинает. Стрелка расходомера в сторону увеличения, а стрелка оборотов на уменьшение. Всю голову сломал, что за хрень. В сервисе говорят: всё нормально))) ошибок не выдает)) А у тебя обороты плавают от 800 до 500, или то 800 показывают а то 500 показывают??? Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№397
30 03 2010, 20:31
Всем привет! Я прочитал всю тему так и не понял что делать,а уже начинает бесить.Я так понял один человек знает ответ но молчит,не будь таким жестоким,ответь если знаешь!?
№398
30 03 2010, 21:19
А у меня оказалось всё впорядке! Это машины сама подгоняла под погоду.
№399
06 04 2010, 14:48
Уже было приготовился менять гидрики, по совету многих форумчан, и тут натыкаюсь на реплику GUNhed (С) ... это временно ) ... на другом форуме по поводу радости чела от замены гидриков http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... ost9000516
Я в шоке, что делать, что менять теперь и не знаю
№400
07 04 2010, 16:25
GUNhed : обосновываю: при запуске дрыгателя (холодный или горячий) валы находятся в референсном положении. на холодную они там находятся минимум 1 минуту, на горячую меньше. поэтому хоть час крутит стартером перед запуском, ванос валы с места даже не сдвинет Поднимем тему Качество не очень, т.к. писал мобилкой и на улице, были другие машины на фоне, но думаю вполне понятно. Периодичность сбоя по оборотам раз в 4 секунды, на полсекунды где-то. Колбасня начинается сразу после старта, не через полминуты как у некоторых. На холодную все отлично, на горячую тоже. Проблема проявляется когда приехал, машина постояла часа 3-4, но двигатель полностью еще не остыл, стрелка в начале/середине синей зоны, и вот после завода такая штука. Происходит если не каждый раз, то довольно часто. На педаль газа реагирует плохо (скачками), обороты около 1100, в момент перебоя скачок до 700-800. Если поехать сразу то все выравнивается через несколько секунд, если стоять то где-то через как раз минуту. По идее ваносо-признаки отсутствуют, машина не глохнет, обороты не плавают, едет вроде как нормально. Разъем пока не снимал. Чек-энжин не загорается. Перезапуск двигателя проблему не решает. Равномерность работы цилиндров в норме по Инпе, со свечами все в порядке. Методом исключения менять или чинить ванос, гидрокомпенсаторы, датчики валов и проч. нет особого желания ![]() Ехать просьба никуда не предлагать - некуда особо то ехать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
