/ E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар на BMW
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Roundel - Alexander BMW ©
На Е46 и других моделях БМВ омыватель фар очень капризный.
Чаще всего ломаются моторчики омывателя фар, про него я уже писал в другой теме.
Далее идут распылители форсунок омывателя, от плохой погоды жизни и видимо качества пластика он трескается и начинает пропускать воду. Вода попросту вытекает на дорогу.
Самая проблемная по ремонту позиция - телескопы омывателей.
Они попросту начинают течь и жидкость уходит на асфальт. Проблема очень распространена, интсрукции по замене в ТИС нету, потому решил выложить.
1) Снимаем поворотник, для этого необходимо крестовой отвёрткой выкрутить крепление вверху поворотника и отсоединить разъём.
2) Снимаем воздухозаборник, для этого пасатижами достаём 3 пистона.
также удобно снять переходной элемент между воздухозаборником и корпусом воздушного фильтра, это открывает доступ к самой неудобной клипсе корпуса воздушного фильтра.
3) Снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра и корпус воздушого фильтра.
Для этого отщёлкиваем все клипсы по периметру и 2 клипсы от расходомера воздуха.
Далее достаём воздушный фильтр и видим 2 болта на 10 крепления корпуса на кузов, выкручиваем и получаем свободный доступ ко всему.
4) Снимаем верхнюю ресницу, аккуратно по всей длине отщёлкиваем защёлки.
5) Тонкой плоской отверткой, обвёрнутой в мягкую материю, достаём распылитель.
Одной рукой держим телескоп, второй сильным движением на себя снимаем распылитель.
6) Снимаем нижний пластик под фарой, для этого аккуратно тянем перпендикулярно на себя. Аккуратно, можно сломать крепления.
7) Снимаем все фишки с фары
8 ) Снимаем фару, для этого выкручиваем 2 болта сверху.
и 2 нижних болта фары.
Достаём фару и кладём в спокойное место :)
9) Достаём телескоп из крепления, для этого двумя плоскими отвёртками, либо одной и поочерёдно, нажимаем на элементы, показанные стрелкой на картинке. Достаётся телескоп внаправлении к салону.
На фото выделены крепления, которыми телескоп фиксируется в нижнем креплении фары.
10) Нажатием на клипсу в соединение телескоп - шланг достаём старый телескоп.
Правый и левый телескопы одинаковые, по умолчанию приходит правый, чтобы сделать его левым, достаточно повернуть корпус с креплениями на 180 градусов.
Важные замечания при установке.
1) Накладки распылителей часто ломаются, достаточно взять суперклей и приклеить их в 3 слоя по очереди, он отлично расплавляет пластик и не нужно красить новые накладки :)
2) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимайте нижнее крепление фары, после этого выставить зазоры будет очень сложно. Фара и зазоры определяются именно этим элементом.
3) При установке нижнего пластика под фарой обратите внимание на положение телескопа, он должен быть точно по центру.
4) Аккуратно вставляйте нижние винты фары, придерживайте рукой, иначе можно долго их доставать из-под защиты :)
Теперь можно наслаждаться омывателем фар, да, опция в больше бесполезная, чем красивая :)
Если что интересно - спрашивайте.
Последний раз редактировалось Roundel 22 04 2011, 17:29, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Красавчик!!! :twisted: :twisted: 5 балов!!! очень полезный фотоотчётчиг! :D :D
Спасибо! :twisted:
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
Красиво :)
    • Сообщений 1098
Вся полезность фотоотчёта в том, что его нету в ТИС.
В разных источниках советуют снять бампер, в других ещё что-то :)
Операция аналогична для всех типов кузова е46 включая рестайлинг и дорестайлинг.
Правильно написали, красивая опция, но очень несовершенная конструкция :)
    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
все очень подробно :twisted: спасибо! :)
    • На форуме с 09 03 2009, 00:03
    • Сообщений 245
    • Авто: M3 E46 Cabrio
спасибо . очень полезно :D
Ничего на свете лучше нету,
Чем валить на ///M по белу свету!
[album]20340[/album]
    • Сообщений 245
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
    • На форуме с 31 03 2009, 21:10
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
у меня вытикает вода из омывателя фар это скорее всего телескоп сломался,жду ответа!
Нормально делай, нормально будет!
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
либо форсунка уже не держит... что ещё Вы хотели услышать ? сначало разбираетесь откуда вода вытекает .... лично я проверял так , поддевал форсунку и осторожно вытягивал её на себя , и смотрел откуда течёт вода ... Но мне кажется , что чащё выходят из строя телескопы , которые выезжаю на омыв ... У меня он выезжает , всё омывает а вот обратно не заезжает ... забил на это просто отключив омыватель
    • Сообщений 1098
Spryt :
1) Достать сам распылитель, выше описано как.
Возможно треснул пластик вокруг одной из форсунок и течёт
2) Если распылители в порядке,то течёт телескоп сам, внутри.
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
сегодня поставил новый телескоп,все равно течет значит дело в форсунке?что делать?
    • Сообщений 1098
Необходимо определить откуда течёт.
Если дело в распылителе - это можно проверить.
Достаётся он легко без разбора, трескается обычно пластик вокруг самих шариков, из которых льётся вода.
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
хочу их отключить нафиг ) как это сделать а то за неделю 5 литров уходит (((
    • Сообщений 1098
Достаточно снять фишку с моторчика омывателя фар, располагается ближе к переду авто, возле фары который.
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Очень информативно!
Спасиб!
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Roundel :
че то там дофига фишек ближе к фаре которые ) я не разобрался ) можешь фоту кинуть как он выглядит?)
    • Сообщений 1098
На фото стрелкой красной указан.
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Roundel :
Под моторчиком этим снял шланг и подложил плёнку-Тоже потёк телескоп Зима копаться холодно и жидкость неуходит :???:
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • На форуме с 18 01 2010, 14:33
    • Сообщений 220
    • Авто: BWM 318 iA 2004 рестайлинг, Калининград
по поводу отчета-согласен полностью, делал своими руками так же, один-в-один )))
по поводу снять фишку с бачка-пост меня расстроил. хрен ли я так не сделал давным давно ::16::
    • Сообщений 1098
Если текут телескопы, то просто снятием фишки с моторчика дело не решить, потому как жидкость в системе постоянно и есть есть течь, снятие фишки не устраняет её.
    • На форуме с 29 12 2009, 10:13
    • Сообщений 71
    • Авто: E46 320 M54
сколько не пытался снять распылитель,не получается.вроде дергаешь а он не выходит.да еще и боязно что сломать его можно.
    • Сообщений 1098
Robert
Больше силы прикладывать, когда делал 1-й раз аналогичная ситуация была, фокуса там другого нету. Силу прикладывать строго перпендикулярно.
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Не столько сильно сколько-резко
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Roundel
супер,очень полезно многим я думаю,проблемка очень распространенная
    • Сообщений 1098
ALEX-71
Если тянуть резко, то можно телескоп повредить, всё же нужно выдвинуть аккуратно, собраться с силами, и чётким сильным движением достать распылитель, он выходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
