02 02 2010, 15:35
Привет всем,машина 320D дорестайл перестала заводиться с утра,с буксира разгоняюсь до 30км/ч включаю третью и еду примерно 100 метров и она заводиться,сама заводиться напрочь отказывается аккум нормальный,сразу при заводке чёта схватывает и всё,потом просто в холостую маслает.На горячую нормально заводиться,если с буксира меня завели и я сразу заглушу то заводиться с пол оборота.Свечи накала горят 8-10секунд.Когда ключ поворачиваю реле какое то срабатывает под капотом и через 30 примерно сек снова счёлк-походу выкл.Расходомер у меня сломан на диагностике показало,но езжу с ним давно,тупит при разгоне иногда и расход 10 гдето.Дыма нет,воняет только.В течении дня езжу нормально заводиться всё ок,на ночь оставляю машину и всё с утра нехочет заводиться.Посмотрел фильтр воздушный а он весь чёрный 6тыс проехал всего,возможно ли из-за фильтра?Свечи менял недели 2 назад,фильтр топливный,короче расстроен ппц.Подскажите что начинать смотреть?
02 02 2010, 17:37
Для начала проверь аккумулятор - очень важно для дизеля особенно в крепкий мороз; поменяй расходомер (только при замене надо установить его корректировки) и фильтра все....если не поможет смотри систему подогрева, угол опережения впрыска (в общем едь на диагностику). М.б. из-за износа элементов тнвд или низкой компрессии вследствие износа цилиндро-поршневой группы.
02 02 2010, 18:23
спасибо, кто есчё что подскажет?Аккум нормальный.
02 02 2010, 18:31
benny
похоже с подачей топлива что-то - ехать к дизелистам опытным надо |
02 02 2010, 19:30
У кого ещё какие варианты?
02 02 2010, 19:57
Alexander_Br
почему тогда на горячую заводится? benny на холодную нет такого, что вот вот заведётся но возгорания смеси не происходит? |
02 02 2010, 19:59
если так -> [url]http://www.youtube.com/watch?v=vki2mubUGYs&feature=related[/url]
то это стартер, либо бендикс в нём. |
Рекомендуем почитать на тему Дизелёк перестал заводиться,ток с буксира!-Проблема решена!
02 02 2010, 20:42
на холодную нет такого, что вот вот заведётся но возгорания смеси не происходит?почти так,она сразу с утра когда завожу свытывает 2 секунды, потом просто маслает движок и всё,такое чувство что саляра не поступает.
02 02 2010, 20:43
просмотрел видео,вот она так же маслает но не заводиться
02 02 2010, 20:44
с утра запишу на видео,выложу сюда тоже
02 02 2010, 20:51
а может стоило бы свечи заменить? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
02 02 2010, 20:54
...мдя... сломалась... наверное!
02 02 2010, 20:55
GUNhed : ::40:: а может стоило бы свечи заменить? .........Свечи менял недели 2 назад,фильтр топливный,короче расстроен ппц........... |
02 02 2010, 20:59
..вообще .. наверное ) нужно диагностику сделать... ошибки.. измерения кумпрессии)) .. что с давлением..в системе питания.. посмотреть!))
Ну и... заменить .. то что не работает))! |
02 02 2010, 21:05
Ну и... заменить .. то что не работает- это понятно вот ambisense прикрепил видео в теме у меня точно так же только не заводиться в отличии от него((
02 02 2010, 21:07
а напруга то на свечи приходит, проверял?
02 02 2010, 21:08
нет не проверял,как проверить?свечи горят сек 10,на горячую не загораються
02 02 2010, 21:14
то это стартер, либо бендикс в нём.- наврядли т.к после того как заведу машину первый раз то потом 100 раз можно глушить и заводить с пол оборота,если бы стартер то не заводилась бы и на горячую
02 02 2010, 21:16
демпфер заводами с галстука не порвите.
чем гадать, съездийте к адекватным людям, кто вам ошбки почитает, да тестами погоняет. может банально блок свечей, а может и выход из строя насосов, снижение копрессии и многое дуругое и не хорошее... тут у пол форума дизелей маслает и не заводица, а причины разные. Диагностика поможет! как вариант на холодную, а точнее пока остывает стравливается давление в топливной по разным причинам, что на холодную не дает запуска а на горячую давление держит и нормально заводица |
02 02 2010, 21:22
спасибо всем кто отписался,поеду на диагностику завтра, но с утра видео сделаю как она не заводиться,а вот как буксирует какая нибудь жига на видео не будет))Потом отпишу что диагносты сказали
02 02 2010, 21:45
Товарищи подскажите пожалуйсто.
Если -10 и выше, то после ночи только с толкача заводится. проблема в реле преднакала. электрик сказал, что "мозги" тупят отключая преднакал через 2 секунды. И так столько бабла уже всунул на попытки решения этой проблемы, что на них в соляре купаться можно было бы машине. |
02 02 2010, 22:24
А на горячую как заводиться?У меня когда ночь постоит не заводиться
02 02 2010, 22:32
rfhger : Товарищи подскажите пожалуйсто. Если -10 и выше, то после ночи только с толкача заводится. проблема в реле преднакала. электрик сказал, что "мозги" тупят отключая преднакал через 2 секунды. И так столько бабла уже всунул на попытки решения этой проблемы, что на них в соляре купаться можно было бы машине. Тоже меньше -10 не заводилась, но у меня с прикуриванием кое как схватывала и заводилась и при -20, т.ч. думаю в моем случае родной акумм. начал умирать 7 лет все же |
02 02 2010, 22:36
benny : А на горячую как заводиться?У меня когда ночь постоит не заводиться На горячую все Ок. После ночи дергаем. |
02 02 2010, 22:38
у меня аккум ставили новый и ей похер одинакаво маслает и всё,в морозы заводилась тоже хорошо,потом последнюю неделю начала выёбываться с первой попытки если не заведу всё [censored],100 процентов достаю трос...сча минус 3 и всё равно не заводиться,может после морозов навернулось чё?диагностику буду хорошую искать завтра
