/ Двигатель M43 TU: течь в области корпуса маслянного фильтра. на BMW
Был ли печальный опыт?
Да 83%  83%  [ 43 ]
Нет 17%  17%  [ 9 ]
Всего голосов : 52
    • Сообщений 1852
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Везучий Фраер
2 раза менял прокладки и резинки на клапане.
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
надо менять два резиновых колечка и прокладку стакана масляного фильтра
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
блин щас такая же хрень:(причем иногда течет а иногда нет,от чего это интересно зависит?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Евгений Татаринов
Совершенно верно!!! А по ЕТК идёт одно кольцо.
DOBERMAN 161
Накрылысь резиновые кольца, сальники то бишь.
    • На форуме с 06 09 2009, 22:03
    • Сообщений 692
Евгений Татаринов :
+1
Помогло!
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
© Walter Röhrl
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Ничего страшного в этом нет, надо поменять два кольца и прокладку (они вроде не дороги) DOBERMAN 161 Может зависеть от температуры двигателя. У меня на холодную текло, а как прогрею не текло, правда со временем всё прогрессировало, и стало течь и на прогретом двигателе.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
Рекомендуем почитать на тему Двигатель M43 TU: течь в области корпуса маслянного фильтра.
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
[quote="Andrey316"]Ничего страшного в этом нет, надо поменять два кольца и прокладку (они вроде не дороги) DOBERMAN 161 Может зависеть от температуры двигателя. У меня на холодную текло, а как прогрею не текло Во во во,на холодную течет,а потом нет:)
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
DOBERMAN 161
Я думаю это от нагрева расшаряется всё, и щели становятся меньше, если недолго до ТО осталось, то поездий так, а при смене поменяй эти прокладки, потому как если сейчас менять будешь, то масло надо будет доливать.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Резинки по 102р, прокладка 60р у официалов. А работа - ЖОПА! сколько денег.
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
VKOM :
работы на 2 часа со всеми перекурами ::fun:: менял сам, ничего сложного ::23::
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Насколько я знаю, эта работа сводится к тому что бы снять и поставить масляный стакан, как при ТО, И мне кажется при ТО это вообще бесплатно, просто вместо старых- вставляют новы резинки.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Andrey316
Только чтобы его снять, надо: открутить корпус воздушного фильтра, круиз, снять ремень, снять генератор, площадку генератора шкив, вынуть масляный фильтр и тогда только стакан.
    • На форуме с 01 08 2008, 17:29
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 318CI M54b25
по ЕТК у меня шло 2 кольца, поменял все по дворе за 3 часа. На етчь даже подозрения нет, все сухо, как свежий подгузник у младенца)))))
VKOM, ещё насос гура надо снять, ролик направляющий
e36 12/96г 316i М43 compaсt SCHWARZ II (M-technik - подвесочка) - продана
e46 10/99г 318CI M54b25 drive2
    • На форуме с 05 06 2008, 21:26
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
менял не сам,делали в сервисе,работа заняла минут 40-50,по цене примерно около 3 тыс,вместе с колечками-прокладками
    • Сообщений 240
ну, у кого то и гувернантка дома имеется. А я не трачусь на то, что могу сделать сам. Я за эти 3рубля лучше в театр схожу)))))
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ISQUAD :
Ты прав, упустил.
KATANA
А меняли мне в сервисе за 700р
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
Тоже тек корпус фильтра. Лечился в несколько приемов. Прошло когда поменял ВСЕ резинки-колечки корпуса! Цена вопроса - 200р ::23::
    • Сообщений 3622
Тоже подтекает...Как потеплеет-буду менять.
    • На форуме с 04 06 2009, 12:09
    • Сообщений 530
    • Авто: BMW 318i е46 1999г. - была; BMW X1 xDrive28i M-sport package - сейчас
братаны, сбросьте кто нибудь номерки рез.прокладок для заказа на дв. М43TU... Заранее спасибо ::23::
большие пожирают маленьких, а быстрые - медленных...
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
еще один добавился ::fun::
то тек, то не тек, то чуть-чуть тек, а то и совсем не тек
вобщем буду менять прокладки и резинки эти, только может кто-нибудь коды на них написать?
    • Сообщений 286
11 42 1 709 800 Уплотнительная прокладка безасбестовая???
какие резиновые колечки надо менять?
    • На форуме с 06 02 2010, 21:45
    • Сообщений 526
    • Авто: BMW E46 316i M43TU- продано, E39 528- продано
На днях буду менять :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Вот ссылка...: http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 А вот картинка...: Что менять то надо.....У меня вчера тоже потекло на холодную.... :(
    • Сообщений 286
поменял в Штирлице: 1200 руб. замена прокладки с резиновыми колечками ::42::
течи нет теперь
Последний раз редактировалось konstantine_lk 18 03 2011, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: analizator и гости: 73
