/ Странные вещи с тормозами. на BMW
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Сегодня утром пропали тормоза.Ну,не совсем,а после первого нажатия на педаль их практически не было.Пришлось с испуга нажать очень сильно,потом со второго качка всё заработало,но ещё несколько торможений приходилось усиленно давить на педаль.Проехав 10 км всё стало в норму.
Жидкость-менял месяцев 8 назад,диски и колодки тысяч 30 прошли.
Вопрос-кто-нибудь сталкивался с этим,что это собственно такое и стоит ли ждать повторение сюрприза?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
а уровень тормозухи в норме?
    • Сообщений 2557
Gonzales :
Да,всё в норме.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
может вакуумник?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 18 01 2010, 14:33
    • Сообщений 220
    • Авто: BWM 318 iA 2004 рестайлинг, Калининград
уровень смотри срочняком причем!!!! там достаточно 1 см для такого прикола
    • Сообщений 2557
yahoo,
лады,потом гляну более внимательно,чем сегодня в темноте утром.В принципе уровень мог легко упасть-износ колодок..и в бачке пусто.
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Ващето скорее всего тормоза снегом забило и пока не прочистилось нажатием на тормоз плохо тормозило. Попробуй ради прикола линуть воды на супорта в мороз потом тормозни, тот же эффект что ты описал.
Рекомендуем почитать на тему Странные вещи с тормозами.
    • На форуме с 13 09 2009, 18:08
    • Сообщений 10
У меня не тормазит заднее правое колесо ( видно по диску ), открутил трубку перед суппортом житкости нет, открутил трубку с блока АБС тоже житкости нет , подавил на педаль житкость чуть вышла, на другие колеса житкость с блака АБС подается нормально, уровень в норме , лампы на понеле не горят. Что делать?
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
прокачать
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Снег сеня выпал в Москве, у меня тоже с первого раза затормозить не поулчилось.
www.guman.su
Вопрос относительно тормазов, мальчики скажите у нас гидроблок на тормоза стоит? У меня в обще в чем проблема, глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине я на педаль раз 20 нажимала. Правда у меня блок абс не работает, в среду поставлю блок новый, может проблема исчезнет, но до этого такого не наблюдалось...
поднимаю
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Кисуля :
:x
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Кисуля :
:o :o
Кисуля :
так и должно быть ::hm::
Кисуля :
он тут не при чём ::42::
    • Сообщений 23335
Кисуля :
стоит.
становится жесткой потому что вакуумный усилитель перестает работать.
    • Сообщений 23335
budupivo :
Кисуля :
:x
:lol:
Вовка Вов ну как так и должно быть? Она такая жесткая что я на неё надавить даже не могу. И тормоз при этом не держит
TraktorisT_spb Уважаемы, вам что-то смешно тут кажется?
TraktorisT_spb :
Кисуля :
стоит.
раньше этого не было. И перед тем как заводить машину я нажимала на педаль тормоза и тормоза работали, а сейчас она даже на 1мм не опускается.
Вовка вов так стоит или нет?
    • Сообщений 23335
Кисуля
ну ты пишешь что глушишь машину и педаль такая же тугая как на заглушенной! а какой ей быть? без обид... я не насмехаюсь! :wink:
    • Сообщений 23335
Кисуля :
ну тормоз держать должен в любом случае!
TraktorisT_spb дочитывать надо, как на заглушенной когда на тормоз много раз нажмешь! У тебя механника? Скажи пожалуйста как ты заводишь машину?
TraktorisT_spb :
Кисуля :
Блин так я о чем и говорю, мало того что она каменная она еще и не держит.
    • Сообщений 23335
Кисуля :
у меня автомат... ну как завожу? вставляю ключ и завожу! все...
