07 07 2020, 02:12
всем привет. Есть беда, бьет ошибку по датчику распредвала, при замене его на оригинал ошибка не уходит, машина подтраивает. Проверена проводка, целая. Какие показания должны быть при включеном зажигании в фишке датчика? Как проверить? Может ли блок управления двигателем парить мозги?
07 07 2020, 02:17
При работающем моторе снимаю фишку с него, ничего не меняется
07 07 2020, 10:49
Смотри цепь(метки)
08 07 2020, 22:09
Tartar
Метки стоят правильно, проверял. Какое напряжение должно быть на фишке дпрв на каждом из контактов? |
08 07 2020, 22:37
Проверил мультиметром напряжение на фишке первый+12.03, средний +10.27, масса -12.03
09 07 2020, 21:28
Никто не в курсе?
Рекомендуем почитать на тему м43 странные глюки с датчиком распредвала
