/ м43 странные глюки с датчиком распредвала на BMW
    • На форуме с 04 01 2020, 03:07
    • Сообщений 6
всем привет. Есть беда, бьет ошибку по датчику распредвала, при замене его на оригинал ошибка не уходит, машина подтраивает. Проверена проводка, целая. Какие показания должны быть при включеном зажигании в фишке датчика? Как проверить? Может ли блок управления двигателем парить мозги?
    • Сообщений 6
При работающем моторе снимаю фишку с него, ничего не меняется
  • В сети
Смотри цепь(метки)
    • Сообщений 6
Tartar
Метки стоят правильно, проверял. Какое напряжение должно быть на фишке дпрв на каждом из контактов?
    • Сообщений 6
Проверил мультиметром напряжение на фишке первый+12.03, средний +10.27, масса -12.03
    • Сообщений 6
Никто не в курсе?
Рекомендуем почитать на тему м43 странные глюки с датчиком распредвала
