19 01 2010, 12:09
Сегодня утром пропали тормоза.Ну,не совсем,а после первого нажатия на педаль их практически не было.Пришлось с испуга нажать очень сильно,потом со второго качка всё заработало,но ещё несколько торможений приходилось усиленно давить на педаль.Проехав 10 км всё стало в норму.
Жидкость-менял месяцев 8 назад,диски и колодки тысяч 30 прошли. Вопрос-кто-нибудь сталкивался с этим,что это собственно такое и стоит ли ждать повторение сюрприза? |
19 01 2010, 12:10
а уровень тормозухи в норме?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
19 01 2010, 12:11
Gonzales : а уровень тормозухи в норме? Да,всё в норме. |
19 01 2010, 12:12
может вакуумник?
19 01 2010, 12:13
уровень смотри срочняком причем!!!! там достаточно 1 см для такого прикола
19 01 2010, 12:17
yahoo,
лады,потом гляну более внимательно,чем сегодня в темноте утром.В принципе уровень мог легко упасть-износ колодок..и в бачке пусто. |
19 01 2010, 12:21
Ващето скорее всего тормоза снегом забило и пока не прочистилось нажатием на тормоз плохо тормозило. Попробуй ради прикола линуть воды на супорта в мороз потом тормозни, тот же эффект что ты описал.
Рекомендуем почитать на тему Странные вещи с тормозами.
24 01 2010, 15:20
У меня не тормазит заднее правое колесо ( видно по диску ), открутил трубку перед суппортом житкости нет, открутил трубку с блока АБС тоже житкости нет , подавил на педаль житкость чуть вышла, на другие колеса житкость с блака АБС подается нормально, уровень в норме , лампы на понеле не горят. Что делать?
24 01 2010, 15:35
прокачать
25 01 2010, 11:21
Снег сеня выпал в Москве, у меня тоже с первого раза затормозить не поулчилось.
25 01 2010, 11:26
Вопрос относительно тормазов, мальчики скажите у нас гидроблок на тормоза стоит? У меня в обще в чем проблема, глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине я на педаль раз 20 нажимала. Правда у меня блок абс не работает, в среду поставлю блок новый, может проблема исчезнет, но до этого такого не наблюдалось...
25 01 2010, 15:12
поднимаю
25 01 2010, 15:16
Кисуля : глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине |
25 01 2010, 15:17
Кисуля : мальчики скажите у нас гидроблок на тормоза стоит Кисуля : У меня в обще в чем проблема, глушу машину и педаль тормоза становится жесткой так и должно быть Кисуля : Правда у меня блок абс не работает он тут не при чём
25 01 2010, 15:18
Кисуля : Вопрос относительно тормазов, мальчики скажите у нас гидроблок на тормоза стоит? У меня в обще в чем проблема, глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине я на педаль раз 20 нажимала. Правда у меня блок абс не работает, в среду поставлю блок новый, может проблема исчезнет, но до этого такого не наблюдалось... стоит. становится жесткой потому что вакуумный усилитель перестает работать. |
25 01 2010, 15:18
budupivo : Кисуля : глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине |
25 01 2010, 15:19
Вовка Вов ну как так и должно быть? Она такая жесткая что я на неё надавить даже не могу. И тормоз при этом не держит
25 01 2010, 15:19
TraktorisT_spb Уважаемы, вам что-то смешно тут кажется?
25 01 2010, 15:20
TraktorisT_spb : Кисуля : Вопрос относительно тормазов, мальчики скажите у нас гидроблок на тормоза стоит? У меня в обще в чем проблема, глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине я на педаль раз 20 нажимала. Правда у меня блок абс не работает, в среду поставлю блок новый, может проблема исчезнет, но до этого такого не наблюдалось... стоит. становится жесткой потому что вакуумный усилитель перестает работать. раньше этого не было. И перед тем как заводить машину я нажимала на педаль тормоза и тормоза работали, а сейчас она даже на 1мм не опускается. |
25 01 2010, 15:21
Вовка вов так стоит или нет?
25 01 2010, 15:23
Кисуля
ну ты пишешь что глушишь машину и педаль такая же тугая как на заглушенной! а какой ей быть? без обид... я не насмехаюсь! |
25 01 2010, 15:24
Кисуля : Вовка Вов ну как так и должно быть? Она такая жесткая что я на неё надавить даже не могу. И тормоз при этом не держит ну тормоз держать должен в любом случае! |
25 01 2010, 15:25
TraktorisT_spb дочитывать надо, как на заглушенной когда на тормоз много раз нажмешь! У тебя механника? Скажи пожалуйста как ты заводишь машину?
25 01 2010, 15:26
TraktorisT_spb : Кисуля : Вовка Вов ну как так и должно быть? Она такая жесткая что я на неё надавить даже не могу. И тормоз при этом не держит ну тормоз держать должен в любом случае! Блин так я о чем и говорю, мало того что она каменная она еще и не держит. |
25 01 2010, 15:36
Кисуля : TraktorisT_spb дочитывать надо, как на заглушенной когда на тормоз много раз нажмешь! У тебя механника? Скажи пожалуйста как ты заводишь машину? у меня автомат... ну как завожу? вставляю ключ и завожу! все... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
