/ Свечи накала на BMW
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
panasonic :
Сталкунулся с проблемой :
на холодную(+2+6градуса сейчас) долго приходится крутить, что бы завести авто -
на теплую- с пол оборота.
Никаие ошибки негорят.
Могут быть свечи накала ?
Кто сталкивался с похожими симптомами помогите
авто 320d е46 m47 2000г.в
Свечи или реле. Почему ошибки не горят не знаю.Насос наоборот на горячую плохо заводит.
    • На форуме с 06 12 2009, 17:32
    • Сообщений 20
jonn64
А что значит Насос наоборот на горячую плохо заводит.??
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
кстати, скажите пожайлуста какие свечи лучше брать?
BMW
Bosch или Beru.
разброс цен минимален...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 20
Помогите!!! Где находится обратный клапан на е46 320 мотор47.Говорят возле т насоса???На холодную включаю зажигание и слышу какое то бурление,не завожу пока не погаснет лампаDDE.Заводится с пол тыка.Если заглушить,через 2 мин заводится долго секунд 10 запах соляры и белый дым..При скорости 110км срабатывает отсечка,газ убрал ,нажал и пошла. Разгона хватает на +20км и снова отсечка.Чтоб разогнать до 180 надо попотеть...Ни дыма ни копоти.Холостые в норме,приставлял к вых трубе листок бумаги, ни пятна,лист чистый.Но если на месте дать резко газ до 4000об 3-4раза,мотор начинает троить и почти глохнуть.У местных мастеров ,как у докторов куча диагнозов.1 ТНВД.Хотя как я раньше писал, я его заменил.После проверки на стенде.2 форсунки...3 обратный клапан. 4 Насос в баке.Подскажите с чего начинать????
    • На форуме с 20 07 2009, 19:45
    • Сообщений 871
    • Авто: BMW 320D 2002г.
    • Изображения: 30
Блока преднакала говорят не в Москве не в Германии сейчас нет, так что предеться подождать если кому нужен..У самого машина перестала заводиться на холоде, свечи уже купил, сегодня еду менять,буду делать диагностику, но думаю что возможно и сам блок(
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
во воремя я успел отхватить с германии блок
E82 123d
    • Сообщений 871
    • Изображения: 30
2 раза снимать коллектор тоже не хочеться..
Рекомендуем почитать на тему Свечи накала
  • Свечи накаливания m47 110kw
    m47 110kw. Проблема появилась, что на улице температура упала до +8-13, и появился сильный дым на хо...
  • SOS. Свечи преднакала
    320D 2004г.в., рест. Заменил свечи и ЭБУ свечей (куплен новым), все Beru. Но свечи так и не включают...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
serejha999, а зачем его снимать?! чтобы блок сменить?! или свечи продиагностировать?! увольте - этого можно избежать другими съемами деталей
E82 123d
    • Сообщений 871
    • Изображения: 30
starter А где находится сам блок?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
внизу у левого рычага
E82 123d
    • Сообщений 871
    • Изображения: 30
Ну тогда ошибся)Но раз всеравно придеться..
    • Сообщений 23335
serejha999
а на ебэе не смотрел?
    • Сообщений 20
TraktorisT_spb
А что это???
    • Сообщений 23335
rulik
ну здрасти... интернет аукцион всемирно известный!
    • На форуме с 10 10 2009, 00:00
    • Сообщений 70
всем привет и С новым годом)
вобщем проблема осталась открытой а вот гараж занят, жду весны искать истину)
все как обычно:
ща -20 завожусь после маслания стартером секунд 8-10 (поставил аккум 100аh)
сразу после заводки виден беловатый или сизоватый дым совсем не много ,сопровождается спицифическим запахом.
а вот температура подымается только до следующего деления(45°) после синей зоны , не вертикальное положение как было при теплой погоде. нормально ли это ?
расход на баке до лампочки 800км трасса/город
масло не уходит антифриз в норме .
пробывал другое реле накала -то же самое.
насоса в баке не слышу .
а вот выдвинули вариант с форсунками и
какими то пружинками на них, которые плохо работают -кто в курсе о чем речь ?
Е46 320d m47
    • Сообщений 70
заметил что на не прогретом двигателе если добвить оборотов до 1500-2000 - сизый дым....
Е46 320d m47
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ну это уже признаки масла
E82 123d
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Сегодня потеплело- вскрыл наружку , добираясь до свечей накала. Открутились с трудом, тьфу тьфу. Боялся что свеча в блоке останется. В обще м все 4 свечи абсолютно мертвые. Ни через контрольную лампу, не так напрямую они не принимали ток и не разжигались. На них такой въевшийся глубоко налет черный, коричневый и даже белый. От чего обычно умирают свечи накала???? Я думал мертвые 1 или 2. А они все 4 .
Вставил новые свечки. Их работа такова - Когда включишь зажигание, то в течении 2-3 сек они наколяются и становятся раскаленными прям красными. по истечении 10 сек краснота спадает. Если вsrk зажигание, то опять краснеют на 10 сек.
Значит заводить надо по истечении 7-8. сек. Можно прогреть камеру сгоряния пару раз... Вот так вот они работают, наши свечки...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
WN1_M3
машина 3 дня постояла в холодном гараже, свечи погорели секунд 15... завелась с пол-пинка))
наши свечки действительно работают тогда, когда это необходимо)
    • Сообщений 10748
Terr :
TraktorisT_spb
Это совсем не бред!!!!
именно бред!
как буд то ТНВД и подкачивающий насос по разному работают при -5 и +10
::18::
starter :
вообще то это признак неправильного сгорания
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
GUNhed :
starter :
а чего тогда сизый?! а не черный!
E82 123d
    • Сообщений 70
сизый дым это топливо, возможно форсунка подливает ( диагностика показала все в норме)
и скорее всего из-за этого чуть дол
ше заводится авто
Е46 320d m47
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
может я не правильно понимаю цвет сизый?! 8)
E82 123d
    • Сообщений 8566
Утром поехал машину снимать-ставить на учёт. Утром поставил заряженый АКБ - плохенький правда. лампочка DDE горела секунд 10-15 при запуске... И поехал.
Приехал в ГАИ, немного на ХХ постоял, потом заглушил. Через 2 часа я уже не завёлся... стартер крутит, но слабовато... от другой машины прикурить - то же самое DDE гаснет быстро, но на улице и температура чуть больше 0.
Вобщем, тащили на галстуке в гараж. Купил новую АКБ в магазине - всё равно слабо крутит поначалу схватывать вроде пыталась, и всё. АКБ умерла быстро. При этом когда уже еле-еле крутит загорается ASC (или как её там) и лампчока АБС. ЧЕК не горит.
Сёдня поставил новый, свежекупленый АКБ на зарядку - погляжу что завтра будет...
Докучи решил поменять свечи накала... мануалов не было - поэтому искал методом тыка :)
1. Выкручивались ОЧЕНЬ тяжело... :( Видно что резьба на них как бы вальцуется... Так и длолжно быть?
2. При закручивании 2-ой свечи отломал головку. Сам стержень остался. Свечки держат комрпессию или как? Я в том смысле теперь высверливать и перерезать резьбу или как? Было у кого такое?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
BlackFlash
Если сломалась свеча - есть на форуме тема, описывается ,что можно внутренним шестигранником попробовать открутить
  • Свечи зажигания
    Собствеено у кого стоят свечи 4-тырех лепистковые на моторах 6 целиндров m52tu За какой пробег мен...
  • Свечи
    Уважаемые коллеги, в поиске подобной темы не нашел! Кто какие свечи рекомендует на М54 320??? Спас...
