    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Привет всем!
Вот возник вопрос.
На автоматах есть режим - "Спорт".
Чем он хорош или плох?
Когда его корректно использовать?
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 28810
Держит коробку на 1 скорость ниже, чем при обычной езде, как то так ;)
    • Сообщений 2589
Тоесть нагрузка выше и ресурс сильнее вырабатывается?
машино то заметнее быстрее едит?:)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
В этом режиме передача переключаются "на отсечке"
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
в режиме S авто ведет себя более адекватней с т.з. разгон - переключение и прочее. Спорт режим, если по другому тебе объяснить, растягивает передачи или так сказать в отличие просто от режима D держит более низкую передачу, там где в обычном режиме передача бы была более высокой. Для драва это в общем :mrgreen:
Биби...вжиу
    • Сообщений 28810
butch
Да нет, в спорт режиме, просто держит на одну передачу ниже по сравнению с обычным режимом, и переключение идет как на педаль давить ;)))
А вот если в мануале, тогда да, на отсечке. ;)
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Тимоха
ну подумай чисто теоретически...
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
Рекомендуем почитать на тему АКПП - Спорт-режим - Хорошо или плохо?
    • Сообщений 401
Тимоха :
да ничего с твоим ресурсом не будет :) Коробка расчитана на такие нагрузки. ::40::
Биби...вжиу
    • Сообщений 5527
Мужики, а в такие дикие морозы карабас прогревать жедательно до какого уровня, просто если тупо миновать синюю риску тачко очень туго едет :x
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
Прогревать советую до уровня первой риски после синей и выше. Вы же когда едети видите, что раб. температура - ровно посередине. Вот если есть время то и грейте до туда. Причем перед тем как трогаться, советую отдельно прогнать масло в коробке - после прогрева дрыгателя выше первой отметки - ставить поочередно коробку на D,N,R и подержать по несколько минут на каждой. Поедет легко и проработает дольше.
у меня на 3,0 с прогревом включая передачи коробки уходит 10-15минут в среднем в зависимости от мороза.
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 5527
автозапуск или вебасто надо мутить :x это не дело по 20 мин сидеть в тачке и щелкать передачами ::nenado::
    • Сообщений 2965
ph0enix
угу, а если нет ? :(
Уже вон сколько тем на форуме - погоняли на холодную и [censored] - приехали - АКПП откинулось.
Я пока прогреваю сам просыпаюсь - пока почистил её вроде и усе.
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 5527
ну я сам грею до первой риски после синей, т.к. чувствую, что тачко без газа летить стоит только тормоз отпустить, а вот если до конца синей погреть, то хрен там, тормоз отпускаешь реакции еле еле...
    • Сообщений 23335
butch
педаль газа откликается более линейно
передачи переключаются на отсечке и только 4 передачи, на 5ю не переходит...
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Тимоха :
Привет всем!
Вот возник вопрос.
Режим "Спорт" удобно использовать при обгонах
    • Сообщений 5527
Dimos
тапка - пол и обогнал...
    • Сообщений 28810
TraktorisT_spb
Да нет, же! ;) В спорт режиме все прекрасно переключается без отсечки. Если не будет давить тапку в пол, то переключится без отсечки ;)
    • На форуме с 13 01 2010, 13:20
    • Сообщений 364
    • Авто: BMW X3(E83)3.0d / xDrive30d (218 Hp)
    • Изображения: 25
ph0enix :
автозапуск-лажа.ИМХО.Один Х запуск двигателя "холодный" получается.
а вот вебасто-вещь! :twisted:
Правда,коробку всё же лучше прогревать и с вебасто,с Вас не убудет,а коробке-полезно :)
Gott mit uns!
    • Сообщений 2589
вебасто ::36::
    • Сообщений 2589
Вот кстати вопрос:
http://www.all.auto.ru/cars/used/sale/4694973.html
Автомат робот - вариатор чтоли? С джостичками?:)
    • Сообщений 2965
smg
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
На S коробка держит обороты двигателя ближе к оптимальному крутящему моменту и не переключается на пятую. На варварском языке - держит постоянно обороты выше (около трешки).
Для инфо: до отсечки можно в любом положении докурутить.
www.guman.su
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
