20 01 2010, 10:57
Привет всем!
Вот возник вопрос. На автоматах есть режим - "Спорт". Чем он хорош или плох? Когда его корректно использовать? viewtopic.php?f=4&t=70757 |
20 01 2010, 10:59
Держит коробку на 1 скорость ниже, чем при обычной езде, как то так
20 01 2010, 11:12
Тоесть нагрузка выше и ресурс сильнее вырабатывается?
машино то заметнее быстрее едит?:) viewtopic.php?f=4&t=70757 |
20 01 2010, 11:13
В этом режиме передача переключаются "на отсечке"
20 01 2010, 11:14
в режиме S авто ведет себя более адекватней с т.з. разгон - переключение и прочее. Спорт режим, если по другому тебе объяснить, растягивает передачи или так сказать в отличие просто от режима D держит более низкую передачу, там где в обычном режиме передача бы была более высокой. Для драва это в общем
20 01 2010, 11:15
butch
Да нет, в спорт режиме, просто держит на одну передачу ниже по сравнению с обычным режимом, и переключение идет как на педаль давить А вот если в мануале, тогда да, на отсечке. |
20 01 2010, 11:15
Тимоха
ну подумай чисто теоретически... |
Рекомендуем почитать на тему АКПП - Спорт-режим - Хорошо или плохо?
20 01 2010, 11:17
Тимоха : Тоесть нагрузка выше и ресурс сильнее вырабатывается? машино то заметнее быстрее едит?:) да ничего с твоим ресурсом не будет
20 01 2010, 11:32
Мужики, а в такие дикие морозы карабас прогревать жедательно до какого уровня, просто если тупо миновать синюю риску тачко очень туго едет
20 01 2010, 11:40
Прогревать советую до уровня первой риски после синей и выше. Вы же когда едети видите, что раб. температура - ровно посередине. Вот если есть время то и грейте до туда. Причем перед тем как трогаться, советую отдельно прогнать масло в коробке - после прогрева дрыгателя выше первой отметки - ставить поочередно коробку на D,N,R и подержать по несколько минут на каждой. Поедет легко и проработает дольше.
у меня на 3,0 с прогревом включая передачи коробки уходит 10-15минут в среднем в зависимости от мороза. |
20 01 2010, 11:43
автозапуск или вебасто надо мутить
20 01 2010, 11:46
ph0enix
угу, а если нет ? Уже вон сколько тем на форуме - погоняли на холодную и [censored] - приехали - АКПП откинулось. Я пока прогреваю сам просыпаюсь - пока почистил её вроде и усе. |
20 01 2010, 11:49
ну я сам грею до первой риски после синей, т.к. чувствую, что тачко без газа летить стоит только тормоз отпустить, а вот если до конца синей погреть, то хрен там, тормоз отпускаешь реакции еле еле...
20 01 2010, 11:52
MASTA : butch Да нет, в спорт режиме, просто держит на одну передачу ниже по сравнению с обычным режимом, и переключение идет как на педаль давить А вот если в мануале, тогда да, на отсечке. педаль газа откликается более линейно передачи переключаются на отсечке и только 4 передачи, на 5ю не переходит... |
21 01 2010, 09:10
Тимоха : Привет всем! Режим "Спорт" удобно использовать при обгонах
Вот возник вопрос. На автоматах есть режим - "Спорт". Чем он хорош или плох? Когда его корректно использовать? |
21 01 2010, 09:13
Dimos
тапка - пол и обогнал... |
21 01 2010, 09:36
TraktorisT_spb
Да нет, же! |
21 01 2010, 09:38
ph0enix : автозапуск или вебасто надо мутить автозапуск-лажа.ИМХО.Один Х запуск двигателя "холодный" получается. а вот вебасто-вещь! Правда,коробку всё же лучше прогревать и с вебасто,с Вас не убудет,а коробке-полезно |
21 01 2010, 16:17
вебасто
№20
21 01 2010, 16:49
Вот кстати вопрос:
http://www.all.auto.ru/cars/used/sale/4694973.html Автомат робот - вариатор чтоли? С джостичками?:) viewtopic.php?f=4&t=70757 |
№21
21 01 2010, 16:51
smg
№22
22 01 2010, 15:57
На S коробка держит обороты двигателя ближе к оптимальному крутящему моменту и не переключается на пятую. На варварском языке - держит постоянно обороты выше (около трешки).
Для инфо: до отсечки можно в любом положении докурутить. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29 |
