    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
Народ, скиньте инструкцию, как выгнать воздушную пробку.
ТИС что то не загрузился, на форуме не нашел :(
Спасибо.
Я Пришел.[censored]
M-Повар
Заедь на пригорок, чтоб морда задралась, сделай температуру на максимум, а вентилятор на минимум... погоняй движок более 2000 об/мин в течении 5 минут, заглуши, открой капот и медленно откручивай винт рядом с заливной горловиной.... винт потом закрутить обратно.
при необходимости повторить процедуру
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Чтобы ускорить процесс, можно еще "пожамкать" патрубки идущие от радиатора и в отопитель салона.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
M-Повар :
Спасибо.
нужно подробненько описать ритуал изгнания воздушной пробки с применением бубна?! :)
вроде ничего сложного в этом нет.. печку на максимальную температуру, обдув на минимум, эт чтоб клапана печки гарантированно открылись.. далее льешь жижу потихоньку раскручивая движку до 1500-2000.. далее, когда перестанет уходить жижа из бачка, закрываешь пробку бачка и стравливаешь воздух из маленькой пробочки.. далее, когда воздух перестает идти и из дырки льется только жижа - глушишь движку, ждешь минут 5-7, открываешь пробку бачка и при необходимости доливаешь... последнее можно повторить пару раз.. ну и в течении ближайших дней каждый раз до запуска движки проверять уровень, т.к. в процессе эксплуатации, когда сильно раскручиваешь двуг, могут выйти еше остатки воздуха.. вот как-то так..
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
butch :
точнА :arrow:
    • Сообщений 2965
ага, спасибо!
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
что ты вы тут на советовали)))))))))
Надо делать так откручиваешь винт заливаешь антифриз до тех пор пока не польется из отверстия под болт без пузырьков. Все закручиваешь!!!! Печку на максимум обдув на минимум греешь авто. Прогрев авто глушишь аккуратно отпускаешь болт но не до конца и осторожно он легко ломается. Спускаешь таким образом давление с системе доливаешь необходимое количество антифриза и вперед :???:
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
Рекомендуем почитать на тему Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
вроде все по разному написали)))
так перед тем как завести движку надо заранее уже пробку открутить или после того как завел?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
tonny_covert
+1
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
у меня одному неполучилось стравить воздух из системы.на холостом ходу охлаждайка ни как нехотела поднимаца до блока подогрева ОЖ.(дизель)
откручивать пробку заливной горловины на заведенном движке вообще не стоит, а доливать ож лучше на холодную...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Seneld
ты хотел сказать на горячем моторе?
что в этом такого? залил до уровня, завел, ОЖ циркулирует по системе вытесняя воздух, а в это время через открытую пробку поддерживаешь уровень. ::18::
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
autoseller :
как вот это понять х.з. ::hm::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
butch :
Seneld
...а в это время через открытую пробку поддерживаешь уровень. ::18::
я так один раз завел пошёл открутил пробку, залил чутка антифриза до уровня стою смотрю... как уровень просто поднимается вверх до тех пор пока не полилось из заливной горловины ::16::
так и непонятнааа)
- на м43 встанет?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
mickeyyy
насколько я понял автор менял антифриз, либо сливал его.
Я описал действие по заполнению системы, а не по доливу до уровня.
Уровень надо "выставлять" на холодном выключенном моторе.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
аа ну ясн, а как узнать вапсче есть воздушная пробка или нет? :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Gonzales :
autoseller :
Понять просто не будет пузырей как еще это описать. Хотя лан тут даже на заведенной машине предлагают спецы пробки открывать я лучше буду молчать :)
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
приклеюсь к теме :lol: У меня вот такая беда .....на 1000 оборотах печка греет норм...а если на холостых то в ноги начинает дуть холодный :x ::hm:: ...кто что скажет пробка иль радиатор печки забился??????
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
   Установить орган управления отопителем на максимальную температуру, установить вентилятор на низкую скорость. При этом открываются клапанные блоки отопителя.
Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
Необходимость в прогреве двигателя отпадает, поскольку термостат прокачивается через отверстие.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
dreadnaxt
:twisted:
открываем крышки и льем :D
dreadnaxt :
Как-то я попытался это сделать... такой фонтан был :o
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Seneld :
dreadnaxt :
надеюсь пояснять не нужно ::42::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ещё от себя добавлю, после процедуры можно прокатиться с печкой на макс. температуре и мин. обдуве пока не прогреется двигатель (при этом поглядывать за стрелкой температуры). потом остановиться, заглушить и потихоньку приоткрыть винт (именно приоткрыть), если потечёт ож, то закрыть, если воздух ещё оставался, то он с шипением и паром как от паравоза выйдет)) в этом случае долить не забыть потом в бачёк ож потом как остынет
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
dreadnaxt :
опа-на а я оказался прав :) вот так удача
    • На форуме с 20 09 2009, 14:34
    • Сообщений 81
    • Авто: 316 ti 2001 г.в.
Винт для удаления воздуха. - он находится на патрубке рядом с пробкой на расширительном бачке радиатора? Выглядит как шляпка для большой крестовой отвертки?
