    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Люди помогите разобраться, у меня этой зимой на М47 2004года как-то обороты особенно на холодную плавать начинают, но совсем незаметно по стрелке тахометра 1млиметр вверх 1милиметр вниз, а ещё при включенной передаче на АКПП. ВОПРОС надо ли что-то делать, что это может быть, или это нормально на не новой тачке и мне проще забить?????? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
демпфлер, ну муслявили не раз тему эту.
Есть такой электронный блок догрева ОЖ, он включаеца при определенном режиме - дает нагрузку и тут же вырубаеца.
Зачем и почему он это делает - неизвестно.
По крайней мере мне мой диагност провозившись 1,5 часа сказал функция есть, но не включаеца как нужно.
То есть в опр. режимах работает норм, как входит в какой то режим границы температур - включаеца, дает нагрузку на ген, тот в свою очередь по шине должен передать сигнал, что ему херово и тачка должна выровнять обороты и во т в этот момент сигнал с гена не проходит или не встречаецо как надо и блок энтот выключаеца и обороты подымаюца
я третью зиму с этим борюсь - ничо поделать не могу. Отключение дает вонь и холодную машину.
может блок от нагрузки сдыхает - хз.
E82 123d
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
А раньше этого не было, хочешь сказать что что-то работает но некорректно???? Хотя ездить можно и не обращать внимания!!!!! Если с улицы слушать мотор то практически ни каких изянов в работе нет, только человек с хорошим слухом может разлечить легкое плавание оборотов. КОРОЧЕ мне забить??? ДА?????
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
starter
Дык там в темах про бешанные обороты пишут до 2000, а у меня почти не заметно, но как-то стрёмновато вдруг что?!?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
демпфлер, у меня также пляшет. разница в 50-70 оборотов. Я пока ищу выход, как перестроить это дело) как решу - скажу)
а вообще это тока зимой такая шляпа(
E82 123d
    • На форуме с 16 11 2009, 08:14
    • Сообщений 27
    • Авто: 320d 2003г.в.
И меня точно также как написал демпфлер ::33:: А еще я заметил если выключить полностью климат,то ровно стоят,а так плавают 50-70. :x
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Andrey320D, вот это выше и описано.
включая климат активируется функция догрева, но вот обратная связь как-то или нарушена или неправильно закодирована.
мой диагност ничо не мог сделать - в городе других хрен найдешь((( хоть саому за бук садись и адаптеры покупай
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты двигателя.
    • На форуме с 25 11 2009, 20:19
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320d 2004г.
демпфлер :
У тебя обороты плавают с включенным догревателем или без него?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
на выключеном догревателе они не будут плавать, но и греца машина не будет + вонять как то жутко и страшно
E82 123d
    • Сообщений 24
демпфлер :
Сейчас понаблюдал за своей.На улице -10С.Обороты 1050.Начинает прогреваться обороты опускаются постепенно.При этом раза два три совсем незаметно по стрелке тахометра 1млиметр вверх 1милиметр вниз Это естественно машина прогревается!
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
V1per
Тоже приходит капец этой приблуде.
    • На форуме с 13 09 2009, 18:08
    • Сообщений 10
У меня тоже эта проблема , при неработающей климе обороты в норме, вклтючаеш климат начинают плавать от нормы и + 50-80 иназад.
    • На форуме с 02 01 2010, 20:21
    • Сообщений 49
    • Авто: 320d M47N 05.2002г.
Аналогичная ситуация. Обороты плавают при АКПП в режиме D, буквально на секунду вверх на 1мм, и сразу же обратно, при этом чувствуется небольшая вибрация. При езде ничего такого не проявляется.
Зимой печка на +22, при выключенной не проверял, на холостых внимания не обращал, но видимо, тоже плавают обороты.
зы. авто 02 года, мотор M47N.
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
На догреватель очень похоже.У меня без климаавтомата выглядит так.Если вертушка температуры до упора вправо-960 об\мин.Греет мотор примерно до 50,потом 820об\мин.Много раз пробовал температуру потихоньку убавлять-добавлять,обороты падают на границе белой-красной,снова вправо-растут.Видимо у тебя автомат что-то подобное выдаёт.Глянь на догревателе,может контакты?Имхо у меня сновья так,считаю всё правильно и логично.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
andrey a w
Возможно. Но до этой зимы такого у меня не было.....
    • Сообщений 262
Или внимания не обращал.\\\С удовольствием за рулём\\\.Я на своей только на второй или третий год заметил,правда и печку почти никогда на макс. не ставлю.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
причем тут печка.
    • Сообщений 208
Скажу одну вещь- было такое (да и сейчас есть) раньше - но пришлось поменять демпфер (шкив) (в 3-й раз....) вместе с ним меняли подушки двигателя\коробки, после замены все пропало...никакизх дерганий и т.д....свзяи тут вообще 0 поидее, но факт есть факт. имхо этот какой то датчик парит мозг...его случайно пошевелили и все ок стало, со временем данный дефект вернулся опять...
    • На форуме с 09 09 2009, 19:51
    • Сообщений 40
Такая же проблема.
Так у всех при этом еще и вибрация, как-будто немного троит?
    • На форуме с 09 10 2009, 23:02
    • Сообщений 15
    • Авто: 320D Touring
У меня похожее ощущение, что троит, но появляется кратковременно(10-15с) при прогреве, обороты падают незначительно, примерно на 10 оборотов. Возможно так ЕГР влияет на непрогретый двигатель ::hm:: Двигатель М47 2003г.
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
такая же хрень, причем включается этот догреватель хаотично , лиш при достижении двс рабочей температуры перестает включаться( когда обороты скидывает на низкие) и если ехать ровно держа скорость тоже чувствуется, у меня когда он включается даже свет моргает , думаю это не нормально, собираюсь в ближайшее время на бмв-центр. Сложность в том что в сервисе в помещении градуса +22 не меньше и когда заежаеш даже на холодной машине, догреватель не вкл, я уже хотел решить эту проблему прошедшей зимой, теперь хочу дать авто остыть и позвать спеца на улицу .
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Народ на улице потеплело и догреватель не безпокоит......
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
у меня на диагностике показал перегрев единоразовый этого блока.
похоже он просто выходит из строя и начинает вату катать
E82 123d
    • На форуме с 14 08 2009, 12:53
    • Сообщений 33
    • Авто: bmw-320d
у меня такая же проблема,тока еще с улицы звук глухого биения выключаешь климат,музыку все пропадает.
еще одна проблемка,еду на скорости обороты 3000 ставлю нейтралку обороты падают до 500 поднимаются до 1000 потом в свое положение..в чем проблема подскажите...может кто сталкивался с такой проблемой.машина 2004
!!!!!BMW-сила!!!!!
    • На форуме с 11 02 2010, 23:13
    • Сообщений 1
u menja takaja zhe istorija!viklu4aju muziku,klimat,i vse elektro-rabotaet normaljno!poehal v service,estj u nas BMW specialist (tak servis nazivaetsja,oni toljko bemki delajut),podklju4il on komp,i tut eta hernja uda4no tak na4alasj.komp pokozal 4to eto injecshen pomp!pomenjatj ili po4initj budet dorogo!!!no master skazal 4to ne stoit(on dazhe ne bil udivlen,vidno vstre4al uzhe eti kosjaki),skazal ezdi poka ne nakroetsja!vot uzhe dva goda ezhju,poka vrode vse bezizmenenij!!!
