16 01 2010, 12:16
Имеем тачан
Монитор куплен LILIPUT 8 " 889GL-80NP/C/ сдиодной подсветкой, функцией активной подключения камеры заднего вида, тачем естетвенно. Системник был обычный домашний старый. Я его попилил чуток, укоротил так сказать. Планируется по краям 4 диода. Это когда БП будет нормальный. Был один подгон БП +мать но неудачный оказался БП. На заведенной машине выдает 13.31в. Фото процесса: Мать Asus P5P - EV, поставил аудиокарту Audigy 1 , тв тюнер Berhold, HDD IDE 500 Gb. Вот как получилось. Монитор Делал на 2 пластинах оцинковки. пилил прямошлифовальной машиной. В панель так же вставлена кнопка DSC родная и вкл, выкл кнопка системника. проводку проложил через весь кузов авто. Панель будет полностью карбоновая. Нравится то, что рамку монитора не ломал, не пилил, а так же остались родные кнопки. продолжаем работать. Это звуковой кабель от звуковухи -миниждек к 4 канальнику. Штатное радио работает тоже через усилитель- сигнал подается таким же кабелем в звуковую на вход, ну и оттуда на усилитель... Пока что все нужен теперь нормальный БК, потом постепенно будет инсталироваться gps приемник, хэндс фри, камера, может быть регистратор, большой активный USB HUB. ну и шланг OBD2 |
16 01 2010, 12:47
Молодец! Грамотно.
А куда проц положил? |
16 01 2010, 12:52
Без обид, рамка для моника выглядит не супер. И вся эта конструкция вообще. Когда врезают вместо климы и магнитолы, получается куда симпатичней. чисто имхо.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
16 01 2010, 13:07
уау, молорик!
что на комп повешал?! привязал к музыке, к диагностическому разъему, рулю и прочему?! где банка стоит?! какое питалово?! нет ли шумов от музыки?! сделано хорошо, но loki пожалуй прав. Хотя так тоже симпотно, тока кнопка дсц внимание отвлекает. вообще много вопросов - ты распиши процесс хоть с тех характеристиками. а вцелом - респект. я давно хочу, но только хочу и ничего не делаю) хотя была идея заталкать или макмини или асеры ща в коробушках выпускают в мелких |
16 01 2010, 13:29
16 01 2010, 13:55
чуть позже сделаю принципиаольную схему инсталяции.
Хотел пставить в штатное место, но жертвовать радио не рискнул. комп может зависнуть,сломаться, что нибудь слететь, а радио оно всегда должно быть, хотя бы оно. тем более в мк2 есть функция отображения показаний БК, поэтому только вниз. Устраивает, косячки есть конечно, но с учетом того что опыта не было -нормально. проц стоит в место штатной навигации, чейнджера. |
16 01 2010, 14:45
starter
здесь много ответов по схемам и инсталляции http://www.mp3car.com/vbulletin/maccar/ ... -mini.html |
Рекомендуем почитать на тему PC в мой BMW 320D
16 01 2010, 22:07
Неплохо! Штатная магнитола на месте, это+. Винда слетит, в тишине не останешься
Какой поставил блок питания для компа? Получается не поместился в корпус.. |
16 01 2010, 22:40
а мне НРА
только вот кнопошки слева от монитора не очень , немного поспешил... BMW делает все симетрично, или хотябы в одном стиле, а у Вас : прямоугольная, квадратная, и клавишная кнопошка.. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
16 01 2010, 22:49
Молодец. Мужик сказал - мужик сделал. В процессе будешь дорабатывать систему до совершенства. Главное, что есть, от чего отталкиваться.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
17 01 2010, 04:24
IMHO: При таком длинном и сложном аналоговом тракте вряд ли удастся избежать проблем с земляными петлями, а значит шумов, помех, etc. Три сложных стройства (каждое с собственным питанием) на одной аналоговой линии все же многовато, особенно для бытовой звуковухи типа Audigy.
Если захочется лучшего качества, стоит попробовать внешнюю звуковую плату типа Audiotrak Dr.Dac2, подключив к ней комп по USB или SPDIF, а радио -- по аналоговому каналу. |
17 01 2010, 09:22
Идея хорошая, только зачем надо было использовать обычный форм-фактор системника?!
Например, http://www.cubid.ru/ |
17 01 2010, 10:05
Zlyden, мерси!!!
17 01 2010, 11:27
это у тебя там СГУ стоит?
Ф. М. Достоевский |
17 01 2010, 11:37
WN1_M3
молодца!!! для первого раза, получилось очень прилично!!! |
17 01 2010, 15:34
Ruslanbakh : Неплохо! Штатная магнитола на месте, это+. Винда слетит, в тишине не останешься Какой поставил блок питания для компа? Получается не поместился в корпус.. БП китайский был НОНэйм. Выдавал на мать 13.31 В - много. 1 мать уже с ним сгорела... Ищу М2. А в корпусе для БП места валом. Nik1976 : IMHO: При таком длинном и сложном аналоговом тракте вряд ли удастся избежать проблем с земляными петлями, а значит шумов, помех, etc. Три сложных стройства (каждое с собственным питанием) на одной аналоговой линии все же многовато, особенно для бытовой звуковухи типа Audigy. Если захочется лучшего качества, стоит попробовать внешнюю звуковую плату типа Audiotrak Dr.Dac2, подключив к ней комп по USB или SPDIF, а радио -- по аналоговому каналу. ты прав, наводки есть. буду от них избавлятся потихоньку. И внешняя звуковая это хорошо,но не дёшего, в разработку это уже взял. Но вначале GPS и Hendsfree. V_l_a_d_i_m_i_r : Идея хорошая, только зачем надо было использовать обычный форм-фактор системника?! Например, http://www.cubid.ru/ Когда я начинал, то не разбирался сколько что стоит, думал эт корпса стоят космос, да и хотелось сделать своё. подумал а почему и нет. Ставят все покупные, а я сам сделаю. К тому же там у меня стоит уже плата ТВ тюнера, Можно поставить нормальную видюху, что бы в Shift гонять *Mr.Anderson* : это у тебя там СГУ стоит? Да, рация по трассе - вещь. Дальнобойщики многое нужное говорят. Да не бита это - противоугонка STORM : WN1_M3 молодца!!! для первого раза, получилось очень прилично!!! Спасибо |
17 01 2010, 17:38
Мат. плата со встроенным видео\процессором(атом 2-х ядерный...на его стороне так же то, что он практически не греется и штатного маленького вентилятора ему за глаза- шума нет) и звуком которая легко влазит в место где стоит штатный сд ченжер (вместе с БП M2-ITX) стоит 2600 руб + сам БП 4 тыс руб. Зачем колхозить такой огромный корпус...
17 01 2010, 18:26
нравится поколхозить. а за 2600 я могу купить gps/ и этот корпус вставлю вместо чейнджера того же, уже сделал замеры, и обшивкой закроется все. так что ни разу не ошибся с корпусом. корпус 1500 + мфть 1500, итого 3000 выкидывать на маленький корпус. нет уж спасибо.
17 01 2010, 19:44
Красаычик
Буду дальше следить за твоим экспериментом! зы: помоему рамка не фига не плохо выглядит, четко! Не штатный моник но все равно четко) А кнопка ДСЦ конечно не айс ![]() |
18 01 2010, 01:37
Ладно вам тут косяки то находить. Человек реально старается, а косяки у всех бывают разные, особенно если в первый раз. Я думаю что по окончании проекта возникнет мысль что можно было все сделать по другому и лучше и дешевле и быстрее, но до этого надо дойти. Я вот на праздниках дома сидел а WN1_M3 успел рамку доделать и комп собрать и в машине это все заинсталить. Короче молодец, продолжай работу
Кому рамка не нравится отвечаю - по другому 8" монитор там не вставить только с наклоном, кнопка ДСЦ обязательно должна быть т.к. без кнопки ДСЦ отключается, остальные кнопки это уже каждый сам решает как и где их ставить но в глаза не бросаются как мне кажется. И еще - где то на форуме я видел фотки штатной (редкой) навигашки которая стоит как раз на этом месте, немцы тоже неправы ? Я тоже оставляю штатную голову ибо - Hi-Fi (устраивает на 90%) и не хочу перекладывать тыщу проводов + при продаже машины быстро верну все в исходный вид в случае необходимости Размещу фотки и своей рамки... критикуйте [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19437[/img] остальное в альбоме ЗЫЖ Во мысль ща пришла - кнопку ДСЦ можно было спрятать - мало кто знает, но рядом с ручкой открытия капота стоит заглушка для штатной кнопки открытия багажника (редкая опция какая то) - короче можно было удлиннить проводку и спрятать кнопку "на виду" |
19 01 2010, 12:45
WN1_M3
Дружище вопрос немного непотеме,но все же... Заметил у тебя такой же держатель для телефона как у меня вроде... viewtopic.php?f=17&t=24421&start=0 Посмотри пожалуйсто!!! Интересует какая там труба должна стоять???? |
19 01 2010, 16:06
Антоха11 : WN1_M3 Дружище вопрос немного непотеме,но все же... Заметил у тебя такой же держатель для телефона как у меня вроде... viewtopic.php?f=17&t=24421&start=0 Посмотри пожалуйсто!!! Интересует какая там труба должна стоять???? gallery/image.php?image_id=18991 такая точно. Мотор это. германский. не принимает смс. хотел взять на митино аналог под россию, да недошел как то. |
19 01 2010, 16:28
WN1_M3
А какой мотор |
19 01 2010, 16:43
хз, смотреть надо. не забыть бы.
19 01 2010, 16:48
WN1_M3 : хз, смотреть надо. не забыть бы. А где смотреть то надо??? И чего бы незабыть??? |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
