    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Вопрос по кнопки забора воздуха на блоки кондея у неё есть три положения: открыть, закрыть и авто!
Первые два понятно, а вот в режиме авто как это дело работает что он делает?
    • На форуме с 10 05 2009, 23:27
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
Датчик определяет уровень загрязненности воздуха с улицы всякими газами и автоматически переводит циркуляцию воздуха на салон. Т.е автоматически закрывает заслонки и гоняет воздух только по салону.
Хотя хз, как это работает в современных реалиях, когда воздух постоянно загрязнен.
Инженеры BMW наверное раситывали эталоном свежего воздуха их альпийский горный :mrgreen:
Любые комплектующие для вашего компьютера.
Компьютерная помощь.
viewtopic.php?t=19766
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
где стоит этот чуда датчик и на чего имено он должен реагировать?
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
Про кнопку в книжке вообще путано написано:
При наличии неприятных запахов в наружном воздухе можно прекратить его поступление в салон. В таком случае система будет использовать только находящийся в салоне воздух. Последовательное нажатие клавиши позволяет выбрать один из трех режимов работы:
Контрольные лампы не горят: поступает наружный воздух.
Горит левая контрольная лампа: режим AUC. Система определила повышенную концентрацию вредных веществ в наружном воздухе и перекрыла его поступление в салон. Используется только находящийся в салоне воздух.
Впоследствии в зависимости от качественного состава воздуха производится переключение с циркуляционного режима на подачу наружного воздуха и обратно.
Горит правая контрольная лампа: поступление наружного воздуха полностью прекращено. Используется только находящийся в салоне воздух.
Если при включенном циркуляционном режиме произойдет запотевание стекол, выключите циркуляционный режим и при необходимости увеличьте подачу воздуха.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Gаrik :
датчик стоит вверху справа у радиатора, если смотреть по ходу машины
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Мануал я тоже читал тоже не понял! А чего за датчик и дне он находится никто незнает и ни где не написано!(((
Кто в каком режиме держит эту кнопку?
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
сarlsson :
Gаrik :
ты уверен? Эта такая большая прямоуголная коробочка?
Рекомендуем почитать на тему кнопка забора воздуха с улицы
    • На форуме с 13 10 2009, 14:10
    • Сообщений 283
    • Авто: 323 на палке
сarlsson :
+1
Gаrik Да, это такая большая прямоугольная коробочка
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
по москве летом вроде всегда вовремя срабатывало. правда это на е53 было. у меня такой нет, просто поставил память на рециркуляцию. при подъезде к столице тыкаю кнопку и пока там забываю о запахе)) при возвращении к себе выключаю))
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Вчера целый день катался в режиме авто. Периодически заслонку закрывал и открывал но от запахов всеравно не спасает!
    • На форуме с 29 05 2009, 15:21
    • Сообщений 60
    • Авто: 320 d e90
у меня тоже, похоже, в автоматическом режиме не работает. Или воздух такой чистый у нас? ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
