04 01 2010, 12:10
Вопрос по кнопки забора воздуха на блоки кондея у неё есть три положения: открыть, закрыть и авто!
Первые два понятно, а вот в режиме авто как это дело работает что он делает? |
04 01 2010, 12:12
Датчик определяет уровень загрязненности воздуха с улицы всякими газами и автоматически переводит циркуляцию воздуха на салон. Т.е автоматически закрывает заслонки и гоняет воздух только по салону.
Хотя хз, как это работает в современных реалиях, когда воздух постоянно загрязнен. Инженеры BMW наверное раситывали эталоном свежего воздуха их альпийский горный Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
04 01 2010, 12:18
где стоит этот чуда датчик и на чего имено он должен реагировать?
04 01 2010, 12:24
Про кнопку в книжке вообще путано написано:
При наличии неприятных запахов в наружном воздухе можно прекратить его поступление в салон. В таком случае система будет использовать только находящийся в салоне воздух. Последовательное нажатие клавиши позволяет выбрать один из трех режимов работы: Контрольные лампы не горят: поступает наружный воздух. Горит левая контрольная лампа: режим AUC. Система определила повышенную концентрацию вредных веществ в наружном воздухе и перекрыла его поступление в салон. Используется только находящийся в салоне воздух. Впоследствии в зависимости от качественного состава воздуха производится переключение с циркуляционного режима на подачу наружного воздуха и обратно. Горит правая контрольная лампа: поступление наружного воздуха полностью прекращено. Используется только находящийся в салоне воздух. Если при включенном циркуляционном режиме произойдет запотевание стекол, выключите циркуляционный режим и при необходимости увеличьте подачу воздуха. |
04 01 2010, 12:32
Gаrik : где стоит этот чуда датчик и на чего имено он должен реагировать? датчик стоит вверху справа у радиатора, если смотреть по ходу машины Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
04 01 2010, 12:33
Мануал я тоже читал тоже не понял! А чего за датчик и дне он находится никто незнает и ни где не написано!(((
Кто в каком режиме держит эту кнопку? |
04 01 2010, 12:38
сarlsson : Gаrik : где стоит этот чуда датчик и на чего имено он должен реагировать? датчик стоит вверху справа у радиатора, если смотреть по ходу машины ты уверен? Эта такая большая прямоуголная коробочка? |
Рекомендуем почитать на тему кнопка забора воздуха с улицы
04 01 2010, 12:43
сarlsson : датчик стоит вверху справа у радиатора, если смотреть по ходу машины +1 Gаrik Да, это такая большая прямоугольная коробочка |
04 01 2010, 13:22
по москве летом вроде всегда вовремя срабатывало. правда это на е53 было. у меня такой нет, просто поставил память на рециркуляцию. при подъезде к столице тыкаю кнопку и пока там забываю о запахе)) при возвращении к себе выключаю))
05 01 2010, 10:46
Вчера целый день катался в режиме авто. Периодически заслонку закрывал и открывал но от запахов всеравно не спасает!
05 01 2010, 11:21
+1
у меня тоже, похоже, в автоматическом режиме не работает. Или воздух такой чистый у нас?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
