    • На форуме с 19 03 2007, 12:41
    • Сообщений 1117
Уходит жидкость из бачка омывателя, скоро зима на незамерзайке разорюсь.
Уходит не быстро полный бак сходит на нет через 3 дня, справа под бампером всегда лужица - если смотреть сверху то под капотом все сухо.
Варианты: правый омыватель фары.
Сам бачок омывателя, шланги трубки что там еще есть.
Вопрос что делать, где смотреть, что может вероятнее всего давать течь и т.д.???
Можно ли обойтись без съема бампера???
Досвидос... Мне вас жаль, а ведь был нормальный форум!
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
глянь на лонжерон сверху возле бачка, если мокрый то стыковочный разъем трубки с насосом на бачке или течь форсунки, бампер снимать не надо, течь форсунки можешь и так увидеть, можешь ее вытащить аккуратно отверткой и посмотреть. Смотри разъемы, как правило они и текут
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 1117
Скорее всего они, кстати а как на зиму отключить омыватели???
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
У меня тоже тек одно время, а потом сам перестал.
    • На форуме с 11 09 2007, 22:50
    • Сообщений 2
Analogi4naja problema, te4et v rajone levoj forsunki. Problema dobratjsja do mesta ute4ki bez snjatija bampera, vozmozhno li?
    • На форуме с 10 07 2007, 14:58
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
На прошлой машине (VW Golf) тоже подтекал омыватель фары. Просто отключил омыватели фар путем вытаскивания предохранителя :)
    • Сообщений 1117
Все оказалось проще
sw330xi писал(а):
Cними разъем снасоса.
Именно шланг который идет к насосу омывателя фар и умер, просто с него капает на по чуть-чуть, но в самое горячее место, соответственно следов и не остается, а вот когда машина долго стоит - можно понять откуда течет, омыватели фар не при делах, поеду менять шланг и хомуты...
По результатам отпишусь...
Видит Бог все гениальное просто!!!
Рекомендуем почитать на тему Народ поскажите откуда может течь жидкость.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Alex Rurik
я просто поменял хомут и все :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 2
А зачем собственно отключать омыватель фар зимой? :x
Прошлую зиму отьездил и в -30*С проблем не было или я чего-то недогоняю?
    • Сообщений 1117
Che писал(а):
Alex Rurik
_________________
+1
Ровно та же фигня поменял хомут течи прекратились!!!
А отключать форсунки на зиму исключительно по причине экономии незамерзайки, уж больно с ними быстро она уходит...
Плюс зимой их эффективность не высока, все равно фары протирать приходится...
    • На форуме с 10 06 2009, 17:41
    • Сообщений 2
А у меня тоже течет справа под капотом.
Сначала меня это напугало, но знающие люди сказали, что это может быть кондиционер. Ведь на улице жара! И кондишн работает вовсю.
Такое может быть?
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
Anais_ писал(а):
Такое может быть?
:arrow: :arrow:
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • Сообщений 2
А чего словами-то слабо? Только на подпись слов хватило? :lol:
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
дерзкий малый
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Потому что этот омыватель нещадно жрет омывайку, а при той гадости которой поливают дорогу в Москве - просто напором без щетки смыть грязь нереально, в итоге она просто намокает и присыхает от тепла фары. Омывание ничего не дает.
Я тоже просто на зиму отключаю предохранитель. Он называется Head Light Cleaner (дословно "Головного света очиститель" :lol: )
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
У меня капает с 2 форсунок!!!искал но не нашёл был отчёт о ремонте!!!Помогите!!!
... Потом объясню!
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Там нечего ремонтировать! либо форсунки менять либо сами телескопы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
