11 09 2007, 15:33
Уходит жидкость из бачка омывателя, скоро зима на незамерзайке разорюсь.
Уходит не быстро полный бак сходит на нет через 3 дня, справа под бампером всегда лужица - если смотреть сверху то под капотом все сухо. Варианты: правый омыватель фары. Сам бачок омывателя, шланги трубки что там еще есть. Вопрос что делать, где смотреть, что может вероятнее всего давать течь и т.д.??? Можно ли обойтись без съема бампера??? |
11 09 2007, 16:03
глянь на лонжерон сверху возле бачка, если мокрый то стыковочный разъем трубки с насосом на бачке или течь форсунки, бампер снимать не надо, течь форсунки можешь и так увидеть, можешь ее вытащить аккуратно отверткой и посмотреть. Смотри разъемы, как правило они и текут
-е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
11 09 2007, 16:25
Pilot 320i писал(а): Смотри разъемы, как правило они и текут
Скорее всего они, кстати а как на зиму отключить омыватели??? |
11 09 2007, 17:26
У меня тоже тек одно время, а потом сам перестал.
11 09 2007, 23:03
Analogi4naja problema, te4et v rajone levoj forsunki. Problema dobratjsja do mesta ute4ki bez snjatija bampera, vozmozhno li?
11 09 2007, 23:24
На прошлой машине (VW Golf) тоже подтекал омыватель фары. Просто отключил омыватели фар путем вытаскивания предохранителя
12 09 2007, 09:32
Все оказалось проще sw330xi писал(а): Cними разъем снасоса. Именно шланг который идет к насосу омывателя фар и умер, просто с него капает на по чуть-чуть, но в самое горячее место, соответственно следов и не остается, а вот когда машина долго стоит - можно понять откуда течет, омыватели фар не при делах, поеду менять шланг и хомуты... По результатам отпишусь... [Watercooler] писал(а): Просто отключил омыватели фар путем вытаскивания предохранителя
Видит Бог все гениальное просто!!! |
Рекомендуем почитать на тему Народ поскажите откуда может течь жидкость.
12 09 2007, 10:36
Alex Rurik
я просто поменял хомут и все |
13 09 2007, 13:13
А зачем собственно отключать омыватель фар зимой?
Прошлую зиму отьездил и в -30*С проблем не было или я чего-то недогоняю? |
17 09 2007, 10:07
Che писал(а): Alex Rurik
я просто поменял хомут и все _________________ +1 Ровно та же фигня поменял хомут течи прекратились!!! А отключать форсунки на зиму исключительно по причине экономии незамерзайки, уж больно с ними быстро она уходит... Плюс зимой их эффективность не высока, все равно фары протирать приходится... |
10 06 2009, 17:43
А у меня тоже течет справа под капотом.
Сначала меня это напугало, но знающие люди сказали, что это может быть кондиционер. Ведь на улице жара! И кондишн работает вовсю. Такое может быть? |
10 06 2009, 20:07
Anais_ писал(а): Такое может быть?
три вида наклеек в белом и черном цвете... желающие пишите в лс,ценник 30ру.... FUCKну почтой куда угоно/// про наклейки |
10 06 2009, 20:31
А чего словами-то слабо? Только на подпись слов хватило?
10 06 2009, 20:42
дерзкий малый
10 06 2009, 21:08
DIVINOL Oils писал(а): А зачем собственно отключать омыватель фар зимой?
Прошлую зиму отьездил и в -30*С проблем не было или я чего-то недогоняю? Потому что этот омыватель нещадно жрет омывайку, а при той гадости которой поливают дорогу в Москве - просто напором без щетки смыть грязь нереально, в итоге она просто намокает и присыхает от тепла фары. Омывание ничего не дает. Я тоже просто на зиму отключаю предохранитель. Он называется Head Light Cleaner (дословно "Головного света очиститель" |
06 01 2011, 19:11
У меня капает с 2 форсунок!!!искал но не нашёл был отчёт о ремонте!!!Помогите!!!
06 01 2011, 19:25
SLAVA 3 писал(а): У меня капает с 2 форсунок!!!искал но не нашёл был отчёт о ремонте!!!Помогите!!! Там нечего ремонтировать! либо форсунки менять либо сами телескопы |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
