    • Сообщений 10748
Zeke :
GUNhed
Слав,а все М54 имеют такой же баг как у меня,даже новые?
на Е60 нет таких проблем, по крайней мере не замечено
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
GUNhed
Ага а в Е46 значит были,а потом исправили не заметно гады :lol:
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
GUNhed
трубка КРКГ может влиять на 5 цилиндр? ::hm::
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Да ну, конструкцию двигла исправили!? Чё то не особо верится, там теже движки вроде, ну в первых годах выпуска 60-ок!
    • Сообщений 10748
LIS :
GUNhed
нет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
GUNhed
DISA??? Количество воздуха, попдающее в 5 и остальные может отличаться при одинаковом угле положения дроссельной заслонки?? ::hm::
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Я так понял в BMW что только быть не может :lol: !
GUNhed, а если брать Е-39 ,то какой мотор брать, если машина будет 2002-2003 годов???
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Эх, бмв, живой организм, блин ::33::
Был в финке неделю, -20, всё нормально было, только вернулся на Родину...ДА, пропуски зажигания в 3м цилиндре ::40::
Вопрос: здесь, кроме Славы, кто-нибудь знает, о чем говорит показатель "Значение ровной работы цилиндра = 0,8 " ::hm::
GUNhed, я на самом деле уважаю твое стремление заставлять людей думать, но тут может просто поделишься частичкой своих знаний, если, конечно, это не top-secret info :???:
Хм, наверное, надо смотреть сначала катушку, потом форсунку :!:
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • На форуме с 19 11 2009, 18:57
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
Я теперь делаю так- завожу жду 20-50 секунд только обороты начинают падать я чуть чуть подаю газу и держу обороты на 1000 около минуты потом отпускаю и иду сгребать снег!!!!!!
ВОПРОС
у меня стрелка оборотов спускается с небольшой ступенькой. в чем причина может быть??????GUNhed
    • Сообщений 10748
J.P.R.F.
об цифрах я уже писал ранее, никакого секрета нет - достаточно прочитать то что я писал в этой теме.
BMW-вист
система цифровая, потому и дискретные показания )))
для всех остальных кому интересно:
функция определения пропусков зажигания делится на два метода (и ессесно на два разных интервала)
1 - пропуски которые приносят вред окружающей среде (периодичность 1000 оборотов)
2 - пропуски которые могут навредить катализатору (периодичность 200 оборотов)
в первом случае функция работает только на ХХ в горячем или прогретом состоянии, второй случай только на частичных и максимальных нагрузках.
с проблемой пропусков на холодную можно легко бороться путем выведения двигателя из режима ХХ, для этого достаточно нажать на педаль газа миллиметров на пять. не обязательно держать 1-1.5т оборотов
второй случай опускаем, потому как это отдельная тема
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 25 12 2009, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
:twisted:
Седня,после 2 дней стоянки на 92 бензине прекрасно завелась ::fun::
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
А у меня раньше прокатывало нажатие на газ, а сейчас я поднимаю чуть обороты, а она сама их хочет скинуть, я настаиваю и ещё поджимаю кашетку, она всё равно противится и в конце концов глохнет, видимо я её заливаю, т.к. после выкл. и вкл. замка зажигания с задержкой в 30 секунд она не уверенно заводится и может даже сразу заглохнуть! Вот так!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
TONY MONTANA
тоже самое было до замены свечей
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
TONY MONTANA :
вооо и это тоже как у меня один в один
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
А какие поставил 4 или 2 контактные?
    • На форуме с 25 12 2009, 15:55
    • Сообщений 4
Здравствуйте. У меня БМВ 320 Е46 . Проблема такая: запускаю с утра двигатель первые секунд 30 машина работает прекрасно, затем начинаются пропуски зажигания и двигатель постепенно глохнет. На СТО читают ошибки , пишет пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр , стирают ошибку и все становится нормально. На следующее утро тоже самое. Помогите . Что делать?
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Ещё один, если мы бы знали ты бы не задовал вопросы! Почитай тему для начала, может чем поможет тебе!
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
Единого ответа так и нет
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Видимо нет и не будет!
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
GUNhed
по-моему это не тот метод, который стоит много денег??? 8)
    • Сообщений 10748
LIS :
GUNhed
это способ обхода проблемы а не устранения ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
GUNhed :
J.P.R.F.
Именно по этому спустя примерно минуту и начинается колбасня?? Т.е. спустя 1000 оборотов двигателя (а это чуть больше минуты, если брать ХХ) начинается регистрация пропусков зажигания и он начинает корректировать топливную карту... интересно по худшему цилиндру??
Значит пока он не регестрирует первую минуту и ничего не корректирует, худший цилиндр не особо заметен на фоне других 5-ти... а после минуты, кооректировка приводит к раскалбасу??? так что ли??
Раз ты говоришь, что решение проблемы дороже вебасты... может это дело в "мозгах" и топливной карте?? И соответственно решение в замене или прошивке мозгов?!?!!?
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
а если держать, как ты говоришь, педальку, получается, ты больше открываешь дроссель, а значит больше воздуха, значит беднишь смесь, а значит на ХХ на холодную смесь черезчур богатая???
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
или просто на чуть-чуть нажатой педали газа топливная карта иначе корректирует топливно-воздушную смесь???
    • Сообщений 10748
э....
тапливная карта говоришь? ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
ЗЫ. еще раз перечитай то что я писал, а пока садись - двойка )))
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
