19 12 2009, 23:15
Суть вопроса - от коробки к теплообменнику идут шланги. В местах быстрого разъема (около радиатора) есть резиновые кольца. Потек один шланг. Капает потихоньку на защиту. На схеме нет этих колец. Есть кольцо с обратной стороны теплообменника 17111711987, размер 14.5 х 2.5
14.5 это внутренний диаметр или внешний? Может быть подойдет в разъем шланга. P.S. Хотел купить масло у дилера, чтобы долить в коробку, пока кольца ищу. Не смогли продать из-за отсутствия информации. Им тоже надо на наклейку АКПП смотреть. |
19 12 2009, 23:20
вытягивать кольцо и подберать
19 12 2009, 23:27
Образец есть. Поеду по магазинам подбирать. Есть ли спец требования к ним? Или просто маслостойкое?
За эти дни наверное пол-литра на асфальте оставил |
20 12 2009, 00:04
маслостойкие обязательно.
21 12 2009, 15:21
3 на схеме - Кольцо круглого сечения 14,5X2,5 17 11 1 711 987 Это немного другое, скорее подойдут 11 Кольцо круглого сечения 17 21 1 742 636 10,82X1,78/FPM Хотя нужно примерять однозначно. |
21 12 2009, 15:23
Недавно в теме по шлангам ГУР GUNhed нашёл кольцо 64 53 8 375 742.
21 12 2009, 19:07
Кольцо 64 53 8 375 742 имеет D=13.7 (внутренний или наружный - х/з)
Не попадает по причине размера и применяемости. Оно может быть не маслостойкое, хотя фиг знает. Они если бензостойкие, то не маслостойкие и наоборот. Кольцо № 11 маленькое. Кольцо № 3 заказал 2 штуки. Прийдет через два дня, тогда и посмотрю, какой размер 14,5 указывается. Внутр. или наруж. Никто не знает толком. В магазинах просмотрел - нет таких. С ВАЗа принесли похожие сейчас, но на 0,2 мм больше. Может влезет. А если ничего не подойдет, то закажу шланг. Вопрос знающим: на "Р" при работающем движке греется ли АКПП или нет? Ходит масло через теплообменник и обратно? |
Рекомендуем почитать на тему Уплотнительные кольца на шланги АКПП
22 12 2009, 14:03
Кольца нужны маслобензостойкие, их так и обозначают производители.
64 53 8 375 742 от системы кондиционирования, подходит для быстродействующих муфт ГУР отлично, для АКПП возможно тоже. |
22 12 2009, 16:22
64 53 8 375 742 размер не тот. Подожду что пришлют официалы под номером 17111711987.
24 12 2009, 19:17
Кольца номер №3 - 17111711987 идут в места быстросъемов на шлангах, подходящик от АКПП к теплообменнику. По две штуки на каждый. На картинке не показаны. Дилеры меняют шланг в сборе. В магазинах, в т.ч. и в Экзисте тоже ничего не знают. Шланг больше 3.000 руб. + работа + масло.
Отдельно колечки у дилеров и на Экзисте примерно по 60 руб. Или в другом месте подобрать или стырить. Может пригодиться кому. |
24 12 2009, 20:58
очень полезная информация, спасибо.
А визуально, быстродействующие муфты по размерам на акпп-теплообменник отличаются от шлангов ГУР? И ещё вопрос, какой же размер всё же указывается в ЕТК для колец, померяй. |
24 12 2009, 22:22
Судя по фото, очень похож.
Исходя из размеров в ЕТК и реальных колец, то размер внутреннего диаметра и диаметр самого кольца. Например 14,5 х 2,5 это 14,5 внутри и сама колбаса 2,5. Внешний диаметр 14,5 +2,5+2,5= 19,5мм |
18 11 2014, 20:40
На днях буду пробовать ставить кольца №17111711987, ОТПИШУСЬ О РЕЗУЛЬТАТЕ
23 11 2014, 21:12
кольца №17111711987 подошли, быстросъемы защелкнулись с приятным щелчком, теперь ничего не течет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
