/ Уплотнительные кольца на шланги АКПП на BMW
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Суть вопроса - от коробки к теплообменнику идут шланги. В местах быстрого разъема (около радиатора) есть резиновые кольца. Потек один шланг. Капает потихоньку на защиту. На схеме нет этих колец. Есть кольцо с обратной стороны теплообменника 17111711987, размер 14.5 х 2.5
14.5 это внутренний диаметр или внешний? Может быть подойдет в разъем шланга. :x
P.S. Хотел купить масло у дилера, чтобы долить в коробку, пока кольца ищу. Не смогли продать из-за отсутствия информации. Им тоже надо на наклейку АКПП смотреть. :) Странно :x
Находите время для работы - это условие успеха.
Последний раз редактировалось VZ 24 12 2009, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
вытягивать кольцо и подберать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Образец есть. Поеду по магазинам подбирать. Есть ли спец требования к ним? Или просто маслостойкое?
За эти дни наверное пол-литра на асфальте оставил :(
    • Сообщений 10748
маслостойкие обязательно.
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
3 на схеме - Кольцо круглого сечения 14,5X2,5
17 11 1 711 987
Это немного другое,
скорее подойдут
11 Кольцо круглого сечения 17 21 1 742 636
10,82X1,78/FPM
Хотя нужно примерять однозначно.
    • Сообщений 1098
Недавно в теме по шлангам ГУР GUNhed нашёл кольцо 64 53 8 375 742.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Кольцо 64 53 8 375 742 имеет D=13.7 (внутренний или наружный - х/з)
Не попадает по причине размера и применяемости. Оно может быть не маслостойкое, хотя фиг знает. Они если бензостойкие, то не маслостойкие и наоборот.
Кольцо № 11 маленькое. Кольцо № 3 заказал 2 штуки. Прийдет через два дня, тогда и посмотрю, какой размер 14,5 указывается. Внутр. или наруж. Никто не знает толком. В магазинах просмотрел - нет таких. С ВАЗа принесли похожие сейчас, но на 0,2 мм больше. Может влезет. А если ничего не подойдет, то закажу шланг.
Вопрос знающим: на "Р" при работающем движке греется ли АКПП или нет? Ходит масло через теплообменник и обратно?
Рекомендуем почитать на тему Уплотнительные кольца на шланги АКПП
    • Сообщений 1098
Кольца нужны маслобензостойкие, их так и обозначают производители.
64 53 8 375 742 от системы кондиционирования, подходит для быстродействующих муфт ГУР отлично, для АКПП возможно тоже.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
64 53 8 375 742 размер не тот. Подожду что пришлют официалы под номером 17111711987.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Кольца номер №3 - 17111711987 идут в места быстросъемов на шлангах, подходящик от АКПП к теплообменнику. По две штуки на каждый. На картинке не показаны. Дилеры меняют шланг в сборе. В магазинах, в т.ч. и в Экзисте тоже ничего не знают. Шланг больше 3.000 руб. + работа + масло.
Отдельно колечки у дилеров и на Экзисте примерно по 60 руб. Или в другом месте подобрать или стырить. :) Плюс масло, сколько вытечет.
Может пригодиться кому. :???:
    • Сообщений 1098
очень полезная информация, спасибо.
А визуально, быстродействующие муфты по размерам на акпп-теплообменник отличаются от шлангов ГУР?
И ещё вопрос, какой же размер всё же указывается в ЕТК для колец, померяй.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Судя по фото, очень похож. :)
Исходя из размеров в ЕТК и реальных колец, то размер внутреннего диаметра и диаметр самого кольца.
Например 14,5 х 2,5 это 14,5 внутри и сама колбаса 2,5. Внешний диаметр 14,5 +2,5+2,5= 19,5мм
    • На форуме с 13 02 2012, 12:30
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW 318i m43TU 99'
Привет народ, а муфту отдельно не найти? А то нашел контору так они говорят не вопрос шланг сделаем, только муфты старые останутся, а у меня как раз она и мятая(которая на теплообменник надевается)
    • На форуме с 23 11 2011, 16:43
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
На днях буду пробовать ставить кольца №17111711987, ОТПИШУСЬ О РЕЗУЛЬТАТЕ
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
кольца №17111711987 подошли, быстросъемы защелкнулись с приятным щелчком, теперь ничего не течет :cool:
