21 12 2009, 16:25
Одноклубники, нужна помощь. Такая проблема: при сбрасывании газа на скорости стрелка тахометра падает почти до нуля, затем немного поднимется - и опять падает. И так продолжается примерно 1 минут, потом всё устаканивается. Такае происходит не постоянно, могу несколько дней ездить и ничего. Заправляться стараюсь на одной заправке SHELL, проверено там бензин отличный. Что это?
21 12 2009, 16:39
Привет, земляк!
У меня такая фигня была на старой машине, но появлялась очень редко, поэтому забил. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
21 12 2009, 16:56
у меня тоже так же происходит, думаю ничего страшного,и с мотором м40 тоже такое было.
21 12 2009, 16:56
serg700
В поиск, уже говорили об этом... |
21 12 2009, 16:59
4-х цилиндровые моторы вечно колбасит
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
21 12 2009, 17:13
Отцепи расходомер да поездий, посмотри, как машина себя вести будет.
21 12 2009, 17:15
Тоже изредка беспокоила аналогичная проблема на моей бывшей машине с таким же движком, тоже забила - расходомер меняла, не помогло.
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты 318i М43TU
21 12 2009, 17:19
Расходомер не при чем тут...Регулятор х.х.
А что мы обсуждем, где автор то? |
21 12 2009, 17:24
регулятор хх или близость полной выработки топливного насоса..
21 12 2009, 17:28
Везучий Фраер
У меня были подозрения на топливный насос, но сомневался. А замена топливного фильтра проблему не решит, давно не менял? |
21 12 2009, 17:30
Не сочтите за чайника - регулятор хх это клапан вентиляции газов в картере? И что делать - менять или так ездить?
21 12 2009, 17:35
serg700 : Не сочтите за чайника - регулятор хх это клапан вентиляции газов в картере? Нет, это не он...вот он под номером "9": http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... oup=130402 У меня такая шнага, почищу регулятор, но пол года хвататет.. потом снова плавать начинают обороты... |
21 12 2009, 23:17
serg700 : ...при сбрасывании газа на скорости стрелка тахометра падает почти до нуля, затем немного поднимется - и опять падает. И так продолжается примерно 1 минут, потом всё устаканивается... У меня такое было после замены КРКГ, не только стрелка падала до нуля, но и машина глохла. Прошло само через несколько дней. |
26 01 2010, 14:48
Timofei30 : serg700 : Не сочтите за чайника - регулятор хх это клапан вентиляции газов в картере? Нет, это не он...вот он под номером "9": http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... oup=130402 У меня такая шнага, почищу регулятор, но пол года хвататет.. потом снова плавать начинают обороты... А как ты его чистил? |
26 01 2010, 15:12
aspirant : Привет, земляк! У меня такая фигня была на старой машине, но появлялась очень редко, поэтому забил. Привет земеля. Кстати взял за основу твой шаблон подиумов в двери под мидбас, немоного их переделав. Спасибо за идею. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174 |
