/ Плавают обороты 318i М43TU на BMW
    • На форуме с 04 06 2009, 12:09
    • Сообщений 530
    • Авто: BMW 318i е46 1999г. - была; BMW X1 xDrive28i M-sport package - сейчас
Одноклубники, нужна помощь. Такая проблема: при сбрасывании газа на скорости стрелка тахометра падает почти до нуля, затем немного поднимется - и опять падает. И так продолжается примерно 1 минут, потом всё устаканивается. Такае происходит не постоянно, могу несколько дней ездить и ничего. Заправляться стараюсь на одной заправке SHELL, проверено там бензин отличный. Что это?
большие пожирают маленьких, а быстрые - медленных...
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Привет, земляк! :???:
У меня такая фигня была на старой машине, но появлялась очень редко, поэтому забил.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 13 10 2009, 12:38
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320 e91
у меня тоже так же происходит, думаю ничего страшного,и с мотором м40 тоже такое было.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
serg700
В поиск, уже говорили об этом...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
4-х цилиндровые моторы вечно колбасит :arrow: Для начала проверь клапан хх!
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 1552
Отцепи расходомер да поездий, посмотри, как машина себя вести будет.
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Тоже изредка беспокоила аналогичная проблема на моей бывшей машине с таким же движком, тоже забила - расходомер меняла, не помогло.
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты 318i М43TU
    • Сообщений 1142
Расходомер не при чем тут...Регулятор х.х.
А что мы обсуждем, где автор то?
    • Сообщений 1852
регулятор хх или близость полной выработки топливного насоса..
    • Сообщений 530
Везучий Фраер
У меня были подозрения на топливный насос, но сомневался. А замена топливного фильтра проблему не решит, давно не менял?
    • Сообщений 530
Не сочтите за чайника - регулятор хх это клапан вентиляции газов в картере? И что делать - менять или так ездить?
    • Сообщений 1142
serg700 :
Нет, это не он...вот он под номером "9":
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... oup=130402
У меня такая шнага, почищу регулятор, но пол года хвататет.. потом снова плавать начинают обороты...
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
serg700 :
...при сбрасывании газа на скорости стрелка тахометра падает почти до нуля, затем немного поднимется - и опять падает. И так продолжается примерно 1 минут, потом всё устаканивается...
У меня такое было после замены КРКГ, не только стрелка падала до нуля, но и машина глохла.
Прошло само через несколько дней.
    • Сообщений 530
Timofei30 :
serg700 :
А как ты его чистил?
    • Сообщений 530
aspirant :
Привет земеля. Кстати взял за основу твой шаблон подиумов в двери под мидбас, немоного их переделав. Спасибо за идею.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
Яндекс.Метрика cron
